Plex匹配问题(互联网中未搜索到类似情况)
设备:群晖ds920+
版本:套件中心安装官网最新版plex套件1.28.1.6104-7000
已官网购买终身pass
匹配(刮削)信息时,Plex moive,已按照教程进行设置(排除设置及文件命名问题),因为有些时候是可以匹配成功的,出现问题的时候匹配成功的电影选择修正匹配也无法再次匹配到信息
现象:经常性【没有找到匹配项】,即便曾经匹配成功的也无法搜索到。
很多时候等个一小时再重试就好了,或者把套件停用再启用偶尔也会可以匹配。但匹配几个电影后又会变成无法匹配的样子
你应该安装了某些插件,建议清除所有配置重新安装,agent选择plex movie 电视剧使用Plex TV series
插件只安装了sub-zero字幕的插件。重点是时而能匹配到,时而不能匹配到,人疯了。
您的这个方法我会尝试一下!
中国用户检查自己的网络环境,有些metadata网站无法直接访问。
已开代理翻墙,确认网站可访问
刚才又匹配了几个电影,然后又出现了无法匹配情况
检查PLEX是否有磁盘写入权限,全新安装,电影文件下载后建议附带nfo文件,帮助刮削。
你是不是开启了本地文件优先?plex movie的搜刮结果海报不会有blue-ray标识。
确认有写入权限。当出现问题时,即便已经匹配成功的电影,选择修正匹配也会再次出现没有找到匹配项
本地文件是开启了(在我刚开始探索时以为需要全选),已取消勾选!可见上方配的设置图
正因为当时开启了本地,现在很多电影我都在重新选择海报中…难受
然后当无法匹配时,编辑信息海报里也会加载不出来…
重新安装 清空配置 或者尝试清空metadata文件夹
收到,确认下是不是重置之后这些电影电视剧需要重新刮削了,现在的电影墙废了不少劲哎。但没有更好的方法我的确要采纳您的建议重置了。非常感谢
plex自动匹配metadata 非常迅速 而且不占用太多磁盘空间,不知道为什么您如此担心重新配置。
使用习惯影响,加上刚使用plex的确网上搜索信息研究了好久(╹▽╹)
准备卸载重新安装重新进行配置了!再次感谢您!
你这什么版本啊,要么就是N年没更新过,要么就是CACHE出了问题。
新版本没有用TMDB的了,新的刮削器就是Plex Movie,比老版本强太多,速度飞快。
新版的削刮器是从哪里取数据的?之前我用TMDB,如果没有的话,我手动填写TMDB然后削刮就有了;现在我手动填写TMDB,plex的新削刮器还是找不到;直接填写tmdb-xxx也没有;但是改到tmdb削刮就已经能看到了
建议你把无法成功刮削的文件名发出来,大家能更好地帮你排查问题。
新版的刮削器采用Plex自己缓存的数据,所以速度才能那么快,当然它也是从TMDb和IMDb抓取的。
直接填写tmdb-xxx也没有
你可以在文件夹或文件名中加入 {tmdb-xxx},这样是一定可以匹配到的。
