Problem Att Få Fram Tv-serie-info
Håller på att lägga in två svenska tv-serier, Hem till Midgård, Anders och Måns samt Fråga Anders och Måns till plex genom att hämta information om serierna från thetvdb.com men det lyckas helt enkelt inte.
Jag har sökt på thetvdb och funnit de tre serierna där och jag har även noga kollat så att stavningen stämmer överens.
Filstrukturen för Hem till Midgård ser ut enligt följande: (De andra två tv-serierna följer exakt samma mönster)
“TV-serier -> Hem till Midgård -> Season 1 -> Hem till Midgård - S01E01.avi”
Riktigt frustrerande att jag inte får det att funka, samt att jag inte vet vad som är fel.
Har fått alla engelska serier att fungera smärtfritt och även de svenska serierna Kenny Starfighter, Kvarteret Skatan och NileCity…
Tacksam för hjälp!
Min teori baseras på den enkla grejen att de tre exemplen du pratar om som funkar inte har Å, Ä eller Ö i namnet. Det som inte funkar här ett Å. Kan det het enkelt vara så att du måste döpa om filerna till "Hem till Midgard"?
Ah, det löste hela problemet :slight_smile: Borde ju ha sett den kopplingen men men…
Tack iaf!
Jag verkar ha ett liknande problem med "Alfons Åberg".
Att döpa om filerna till "Alfons Aberg - S01Exx" har tyvärr inte fungerat för mig.
Om jag jämför med "Hem till Midgård" så kan jag se att Alfons bara finns i thetvdb med "language=svenska". "Hem till Midgård" finns med både svenska och engelska i thetvdb (den engelska är dock fortfarande på svenska :P).
Kan detta ha något med mitt problem att göra och finns det någon enkel workaround?
Tack på förhand!
Det kan det definitivt ha. Bifoga din Plex.log-fil här som visar vad som händer då den försöker scrape:a Alfons. Där bör det synas vilket language-sträng den skickar med.
Kör du Plex på svenska eller engelska?
MediaCenter:Logs user$ cat Plex.log | grep Alfons<br />
22:01:41 T:2958774272 M:991842304     INFO: Get URL: http://www.thetvdb.com/api/GetSeries.php?seriesname=Alfons%20Aberg&language=en<br />
22:01:41 T:2958774272 M:991899648     INFO: Get URL: http://www.thetvdb.com/api/GetSeries.php?seriesname=Alfons%20Aberg&language=en<br />
22:01:42 T:2958774272 M:991895552    ERROR: Process: Error looking up tvshow Alfons Aberg<br />
22:01:44 T:2958774272 M:1004986368    INFO: Get URL: http://www.thetvdb.com/api/GetSeries.php?seriesname=Alfons%20Aberg&language=en<br />
22:01:45 T:2958774272 M:1004961792    INFO: Get URL: http://www.thetvdb.com/api/GetSeries.php?seriesname=Alfons%20Aberg&language=en<br />
22:01:46 T:2958774272 M:1004961792   ERROR: Process: Error looking up tvshow Alfons Aberg
Den verkar mao helt klart skicka med "language=en" vilket förklarar problemet.
Mycket bra fråga. Användargränssnittet är på svenska (vilket bevisas av de charmiga översättningarna av vintervädret :P), men jag insåg just att jag inte vet varför.
Jag har **INTE** skapat en ~/Library/Application Support/Plex/userdata/advancedsettings.xml, och kunde inte heller hitta någon annan inställning som säger att det ska vara på svenska.
All min tv-serie information är på engelska. Detta är jag ganska nöjd med, förutom i de fall när den engelska informationen saknas (dvs. Alfons)
Sammanfattningsvis kan jag väl säga att jag fortfarande känner mig ganska förvirrad, fast på en helt ny nivå :-).
Är lösningen att skapa en advancedsettings.xml och ange svenska där, och vad skulle det i så fall innebära för alla andra tv-serier och filmer?
Gott nytt år!
Ok, då vet vi iaf varför det inte fungerar.
Plex är på svenska på grundav att du har svenskt Mac OS X. Om du byter till engelska i System Preferences så kommer du få engelskt Plex.
Gör en sökning i forumet och se om du kan hitta info om hur man manuellt override:ar det hela. Minns inte riktigt hur man gjorde (om det just nu är möjligt överhuvudtaget).
Nu kom jag på det. Det språk som som efterfrågas sätter du i sourcen. Så ta fram din “TV-serier” source under “Filmer” och ta fram kontextmenyn och välj “ändra källa” eller vad nu den svenska översättningen är. Där under någonstans ska du hitta vilket språk du vill att theTVDB ska söka efter.
Tackar det fungerade alldeles utmärkt.
19:18:33 T:2958241792 M:589971456    INFO: DoScan(/Volumes/media/Videos/TV/Alfons Aberg/)<br />
19:18:33 T:2958241792 M:589971456   DEBUG: Hash[tvshows,/Volumes/media/Videos/TV/Alfons Aberg/]:DB=[],Computed=[]<br />
19:18:33 T:2958241792 M:584036352   DEBUG: DoScan - Finished dir: /Volumes/media/Videos/TV/Alfons Aberg/<br />
19:19:54 T:2958774272 M:586944512    INFO: Get URL: http://www.thetvdb.com/api/GetSeries.php?seriesname=Alfons%20Aberg&language=sv
Jag lyckades att lura mig själv för när jag tittade i scrapern så fick jag för mig att språkinställningen hämtades någon annanstans[xml]
[/xml]
jag trodde att *$INFO[language]* var definierad utanför själva scrapern, men där hade jag uppenbarligen fel.
Nu hoppas jag att det inte blir några sidoeffekter av min ändring på andra tv-serier :-)
Tack igen!
Jag lyckas absolut inte lägga till ett enda avsnitt av någon tv-serie och jag kan för mitt liv inte lista ut vad jag gör för fel!
Har bara kört plex i några dagar, men allt annat lyckas jag perfekt med. Att lägga till filmer är inget problem.
Jag har nu provat alla möjliga varianter på namnbyte för filerna, men inget lyckas.
Några förslag på vad jag missat?
Läs under rubriken "Naming TV Shows" en bit ner.
http://wiki.plexapp.com/index.php/Getting_Started
Sen lägger du till en ny videokälla och sätter innehållsinställningar till TV-Shows istället för Movies.
Resten borde sköta sig självt B)
Har såklart provat allt det där...Och efter mycket arbete har jag lyckats lägga till de flesta serierna!
Men några funkar bara inte, hur jag än bär mig åt och trots att alla är namngivna efter samma princip.
Det verkar helt osannolikt. Kan det vara för att det saknas info om serien eller kan det bero på filformat?
I det här fallet handlar det t ex om FlashForward i .mkv
Här är f.ö. ett utmärkt verktyg för att byta namn på avsnitt:
http://forums.plexapp.com/index.php?showtopic=2822
Information om serien finns. http://thetvdb.com/?tab=season&seriesid=84024&seasonid=39926&lid=7
Har inte varit med att filformat ska spela nån roll. Hur lagrar du filerna? Är läs- och skrivrättigheter korrekt (har haft problem med detta när filerna ligger på en Linuxserver)?
Jag lagrar filerna lokalt på samma mac mini som jag kör plex på. i samma mapp som jag lagrar övriga tv-serier, med samma rättigheter...
har fortsatt trixa, men ingen framgång.
Jag testade precis med FlashForward i mkv. Har inga problem alls.
Katalogstruktur:
/Volumes/BACKUP/TV-series/FlashForward/Season 1/flashforward.s01e01.720p.hdtv.x264-ctu.mkv<br />
/Volumes/BACKUP/TV-series/FlashForward/Season 1/FlashForward.S01E02.White.to.Play.720p.HDTV.x264-CTU.mkv<br />
etc.
Enda skillnaden är att de ligger på en extern disk och inte på MacMinins HD.
"Backup" är min externa disk. "TV-series" är den volym jag lagt till som källa för TV-serier. Använder TheTVDB.com som scraper.
Som du ser spelar stora eller små bokstäver i namnet ingen roll, inte heller om namnet på avsnittet är med i filnamnet eller inte.
Med det sagt, kan du ge oss en översiktsbild på samma sätt som clnr la till?
