Problem med att ansluta myplex till servern
Hejsan. Det är så att jag försöker koppla myplex till plex media servern men den vägrar ansluta och får bara felet att porten inte är öppen.
Jag har kollat om porten är öppen men den står stäng och hur jag än försöker så går den inte att öppn.a
Jag har en Asus RT-N65U router och den ska ju egentligen öppna porten automatiskt med upnp men den gör ju inte detta nu. Det har fungerat för mig innan, när min router var ny så gick det hur bra som helst att ansluta myplex men nu fungerar det inte längre. Jag har försökt öppna porten manuellt med men det blir ingen skillnad, verkar inte som den öppnas ändå.
Jag blir helt förtvivlad här, har suttit hur länge som helst med det här problemet nu! Vad ska jag göra?
Logga in på din router.
Klicka på: Wan
Klicka på: Portvidarebefodran.
Kolla att "Aktivera portvidarebefordran" står på "Ja".
Skriv in tjänstens namn som tex: Myplex.
Under "portintervall" väljer du: port 32400 (om du inte ändrat det själv)
Under "Lokalt IP" ställer du in plexdatorns ip.Tex 192.168.0.2
Under "lokal port" skriver du port 32400
Under "protokoll" väljer du "Both"
Klicka sen på Plustecknet.
Spara det genom att trycka på knappen "Tillämpa"
Nu borde det funka
Klicka på: Wan
Nu borde det funka
Det blev ingen skillnad som sagt. har testat detta tusen gånger nu känns det som, även med annan port än just 32400. Det händer inget.
Det skumma är ju att det har fungerat förr men inte nu längre? För sist behövde jag inte ens öppna porten manuellt utan den skötte det automatiskt men nu funkar det inte alls.
såhär ser det ut i inställning: http://www.ladda-upp.se/bilder/daghvxbjjetcb/
Det kan "bara" vara fel port eller fel ip-nummer. Det ska fungera annars.
Du har 192.168.3.100 till den datorn plex är installerad på alltså?
Och under "Myplex" avancerade inställningar står det port 32400 manuellt?
Japp precis, allt det stämmer. dubbel kollat tusen gånger.
Har det funkat förut kanske routern är paj....
Har jag väldigt svårt att tro eftersom den endast är 1månad gammal ungefär.
Vad händer om du sätter din PMS-dator i DMZ:at? Alltså, lägg till din 192.168.3.100 i DMZ:a fliken och testa igen.
Har du nån annan brandvägg, windows egna eller?
