Problem with Infuse
Server Version#: Version 1.25.5.5492
Hello, I use Infuse with the Plex library.
I have just changed internet operator and now when I want to play video media with Infuse, I have this error message (see screen). I didn’t have it before changing operator
If I use my file sharing (Macos Monterey), there, with Infuse I have no worries.
If I watch my media, directly with Plex, no errors
Sounds like Infuse might be using some dedicated network configuration (e.g. pointing to your server through a no longer valid URL/IP. If everything else is working alright, there doesn’t seem to be an issue with Plex itself.
I did not understand well. I am French and I go through a translator.
I just downloaded the logs. Maybe a log could help you?
Il y a deux causes possibles à votre problème :
  1. vous utilisez des configurations réseau spécifiques dans Infuse (par exemple, des adresses IP/URL faisant référence à votre ancien réseau)
  2. Infuse utilise une connexion à distance à votre serveur au lieu de diffuser localement (cela peut même arriver si vous essayez de diffuser localement mais à partir de différents sous-réseaux – ou une mauvaise configuration → voir #1). Si votre accès à distance ne fonctionne pas correctement avec votre nouveau FAI, cela peut provoquer une “connexion indirecte” qui utilise une bande passante très limitée (1 Mbps).
Traduit à l’aide de Google Traduction.
