Problème connexion local/internet
Bonjour à tous :)
Je suis l'heureux possésseur d'une nouvel Chrome Cast ainsi que le nouvel utilisateur de Plex !
J'ai installé Plex sur mon ordinateur (W7) hier, j'ai instancié les bibliothèques (Films/Séries/Musique), mis à jour le tout.
J'ai installé la chromcast sur la téloche et essayé de faire fonctionner le tout grace à mon iPhone.
Ca fonctionnait plus ou moin, (un film que j'ai essayé ne fonctionnait pas) mais un autre fonctionnait niquel. Du coup ravis. Mais j'ai noté que Plex m'affichait "Vous avez rajouté avec succès votre serveur dans Plex, mais nous ne pouvons pas atteindre celui-ci depuis l'extérieur de votre réseau." dans l'onglet Serveur des paramètres. Je suppose que c'était pour y accédé depuis l'extérieur, du coup j'y ai pas fait gaffe.
Et ce matin, impossible de faire fonctionner la CC avec Plex sur mon iPhone. L'iPhone n'arrive pas à synchroniser avec le PC. J'ai essayé sur un autre iPhone et ca ne fonctionne pas du tout.
L'iPhone voit mon serveur quand je clique sur le ">" en bas de l'app, mais quand je clique dessus, ca me bash au bout d'un moment. "Connexion impossible avec le serveur". Même lorsque je rentre les paramètres du serveur manuellement (l'adresse IP de mon pc ou l'adresse ip qu'il y a dans le lien de mon navigateur quand j'utilise plex depuis le PC)
Du coup, je me suis dit que c'était peut être lié au soucis de connexion que Plex avait pour joindre mon serveur depuis l'internet.
J'ai essayé de résoudre ce soucis à l'aide des différentes étapes (adresse IP fixe pour le PC, ouverture de différents ports :
  • TCP 32400 (for access to the Plex Media Server) [required]
  • UDP 1900 (for access to the Plex DLNA Server)
  • TCP 32469 (for access to the Plex DLNA Server
) Sachant que je suis sur une FreeBox Crystal (il me semble que c'est la V5, juste avant la révolution)
Mais même avec tout ça, Plex n'arrive pas à joindre mon serveur depuis l'internet et mes iDevices ne communiquent plus avec celui-ci.
Avez vous une idée d'où vient le soucis ?
Merci beaucoup en tout cas, et par avance, pour votre temps :)
Bonne journée
Atin
Bonjour,
Des news par rapport à mon soucis.
Plex n'arrive toujours pas à contacter mon serveur depuis l'extérieur, mais lorsque je redémarre mon serveur et que je ne demande pas à celui-ci de contacter Plex via la commande : "se connecter à plex" via l'onglet serveur, j'arrive à contacter mon serveur en réseau local.
up..?
Sans en être certains mais en ayant  la présomption que lorsque le serveur est connecté avec l'utilisateur Plex, les clients accèdent des lors à Plex via la connexion WAN et non plus en direct sur le réseau local...t'es dire semble confirmer ce que je pensais depuis un petit moment.
Si c'est bien le cas, je ne vois dans ton cas qu'un problème de mapping des ports sur ta box...vérifie que ceux ci sont bien fait correctement en utilisant depuis un browser ton adresse ip WAN suivis de :32400/web --> xxx.xxx.xxx.xxx:32400/web.
Aussi non dans ton application iPhone, au niveau du paramètrage des serveurs, verifie un peu l'adresse ip qui est utilisée...a tous les coup, c'est l'adresse WAN qui est renseignée. Tu peux egalement rajouter manuellement un serveur en indiquant ton adresse ip locale.
Bonjour,
J'ai eu plus ou moins le même genre de problème au début pour configurer PLEX en connexion à distance (donc pas en réseau local).
Et coup de chance je suis chez Free avec la même Freebox que toi ;)
Je l'ai résolu en modifiant 2 choses :
  • Sur mon compte Free j'ai activé le DLNA et du coup je n'ai plus besoin d'avoir aucune redirection de port ça fonctionne automatiquement (Voire pièce jointe Free.jpg)
  • Et sur Win7 y a peut-être un truc à régler concernant le firewall : http://french.blog.eazel.com/comment-configurer-le-pare-feu-de-windows/ Dans cette liste tu dois avoir plusieurs lignes concernant PLEX.
Mais bon je n'ai pas bien compris ton problème, je n'arrive pas à comprendre si c'est en  réseau local que tu as un problème ou si c'est à distance...
Sur ce bon courage à toi.
bonjour ,
Personnellement je suis moi même passé chez orange fibre .. avant chez numéricable . Et je peux me connecter à mon plex qu'en local ( wifi/ethernet ) de l'extérieur je ne peux pas parce que le plex n'est pas connecté/configuré correctement . Je n'y connait strictement rien niveau réseau , si quelqu'un peut m'aider à ce niveau là , ça serait super sympas  :) merci
