Serveur plex indiqué "non visible" sur mon smartphone du coup pas de cast possible
Bonjour
je viens d’installer plex sur mon ps portable vista et l’appli mobile sur mon smartphone galaxy s4 mini et je comptais pouvoir caster mes vidéos sur ma TV avec une Chromecast, mais là rien, l’appli mobile me dit que le serveur est “Hors Ligne” du coup je ne peut pas l’atteindre.
J’ai vérifié et me^me coupé le Firewall, coché l’utilisation du port 32400 mais rien n’y fait, je suis dégoutté !
Si quelqu’un peut m’aider svp
Nico
Une âme charitable pour m’aider ??? svp
on peut avoir une capture d’ecran de l’interface plex web qui montre a selection du port ?
as tu un routeur ?
un modem en plus du routeur ?
un firewall ?
un antivirus ?
Ton mobile est sur le même réseau wifi que le serveur?
Salut et merci
Tout sur réseau Wifi d’uen box sfr évolution.
Antivirus + Firewall Bitdenfender, coupé ou pas même résultat.
Applli android sur téléphone ou tablette : il voit le serveur plex du pc sous vista mais indique en dessous “hors Ligne”.
si vous avez une piste…
starbetrayer : qu’entends-tu par copie de l’interface qui montre la sélection du port ? la ligne “remote acces” où on coche ou pas le port manuel ? c’est ça ? comment faire on ne peut pas copier-coller d’image sur le forum.
@Nopaytowin said:
Salut et merci
oui c’est ca, est-ce que ca montre une icone verte ou une croix rouge ?
une autre possibilite aussi est que tu as coche “AP isolation” dans ton routeur.
Merci starbetrayer
dans plex le serveur est affiché avec un petit cadenas et dans “remote accès” j’ai un point d’exclamation.
Quant à cocher “ap isolation”, je ne comprends pas ce dont tu parles : je n’ai pas de routeur, J’ai une box sfr et je n’a pas trouvé de chose qui parle d’“Ap isolation”, qu’entends-tu par là ? et où cocher ou décocher ça sur la box sfr ?
@Nopaytowin said:
Merci starbetrayer
c’est pas le bon screenshot, le petit cadenas vert veut dire que ton serveur gere le ssl, les connections chiffrees en https.
Si tu vas dans settings, server, remote access, tu as un v vert ou une crois rouge ?
c’est possible d’avoir une copie d’ecran de ca ?
avec ton telephone, si tu selectionnes l’adresse ip locale, peux tu ouvrir ton serveur plex ?
http://adresseiplocale:32400/web/ ?
Merci de ton suivi.
Voilà la copie d’écran (ip floutée quand même) et pour le téléphone il ne se connecte pas au lien indiqué.
C’est grave docteur ?
Merci d’avance
@Nopaytowin said:
Merci de ton suivi.
Merci d’avance
ton serveur n’est pas accessible de l’exterieur comme mentionne par le point d’exclamation rouge.
as tu fait la redirection de port dans ton routeur ?
Oui je pense
j’ai ouvert le port 32400 avec l’ip indiquée dans plex mais rien n’y fait. ça m’énerve…
J’ai une box sfr révolution, peut-être que je m’y prend mal ou il y a un autre pb
helppppp
@Nopaytowin said:
Oui je pense
helppppp
tu peux mettre la copie d’ecran de la redirection de port dans ta box sfr ?
as tu un firewall antivirus sur le pc ou tourne PMS ?
Antivirus / Firewall : Bitdefender; J’ai essayé en coupant le firewall pas de résultat;
“Tourne PMS” ça veut dire quoi ?
Question bête en regardant les forums, il faut acheter la version payante de plex pour que ça marche ou ça n’a rien à voir ?
Je te mets la copie d’écran box; J’ai masqué l’ip mais j’ai msi la me^me que celle marquée dans l’onglet remote accès de plex et qui correspond à la liaison wifi du pc avec ma box;
Merci
Merci
La configuration pour la redirection du port 32400 dans ta box sfr est correcte.
Bitdefender est probablement le probleme, as tu autorise plex et le port 32400 dans Bitdenfer ?
Quelle version utilises tu ?
“Tournes” = fonctionne
la version payante de plex n’a rien a voir.
Oui j’ai autorisé (tjs sauf erreur) sur le Firewall de Bitdefender 2015 et même ajouté le port dans les paramètres avancés (port 32400 et l’ip figurant dans plex);
Ok pour “Tournes” mais PMS ça veut dire quoi ?
Je vais essayer avec un autre pc pour savoir si ça vient de la box ou des paramètres du pc lui-même;
Une autre idée ? snif en tout cas merci de ton suivi ce n’est pas le cas sur tous les forums.
Ah autre info au cas où :
Plex ne fonctionnant pas j’ai testé emby et videostream (d’autres idées ?) qui ne passent pas non plus !!
Il doit y avoir un blocage quelquepart mais où ???
PMS = Plex Media Serveur.
d’au autre appareil connecte en lan chez toi, arrives tu a acceder a ton serveur plex par http://adresseiplocale:32400/web/ ?
Bonjour,
essai de désactivé l’option " spécifié un port manuel". Sa a fonctionner chez moi
bonne soirée
EasyRider
@Papynard said:
Bonjour,
bonne soirée
EasyRider
OOps,
trompé de compte Plex
