Depuis quelques versions de plex server, ma télé n’arrive plus à afficher correctement les résumés, en version affichage avec le résumé en haut et les pochettes des films en bas.
Il s’agit des accents et des apostrophes, effectivement le é et ’ se transforment en *%233 ou autre.
Y a t il une solution autre que de revenir sur une ancienne version?
Tu as essayé de désinstaller le client Plex sur la TV et de le réinstaller ? En interface Web de ton plex pas de soucis ? Plex Server tourne sur quelle plateforme ?
Tu n’aurais pas un réglage de langue exotique pour les menus de ta TV ?
Oui j ai reinstallé et toujours pareil.
Mon pc plex est un pc dedié windows 7 pro 64 bits avec pour processeur un q6600.
Mon reseau est un reseau gigabit.
La télé a toujours bien fonctionné avec les autres versions.
Du coup j ai retrogradé en 1.03 et là tout marche.
Il faudrait peut être faire un rapport de bug à Plex pour ça !
@drefparadise said:
Quelle est la procédure pour faire ce rapport de bug?
Il faut expliquer le problème en anglais dans la section Plex Media Server et la sous-section correspondant à savoir Windows dans ton cas: https://forums.plex.tv/categories/windows Oublie pas de bien indiquer la configuration réseau et la version du serveur Plex ainsi que du client utilisé
