Ciao a tutti,
Scusate la mia ignoranza ma sono qui a sottoporvi il mio problema che mi sta tirando scemo e non mi fa vedere la luce in fondo al tunnel.
Partiamo con il problema…
Ho assemblato un piccolo Nas con Windows Server 2012r2 e con motherboard Asrock C2750D4I che monta un processore Intel® Octa Core Avoton C2750 (allego scheda tecnica e benchmark del processore)
http://www.asrockrack.com/general/productdetail.asp?Model=C2750D4I#Specifications
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Atom+C2750+%40+2.40GHz
Dopo qualche tempo ho deciso di installare Plex Media Server così da poter unire l’utile al dilettevole e vedere i film sulla TV sony KDL-46W905A che utilizza Opera TV, così ho cablato tutto utilizzando cavi ethernet cat. 6.
https://www.sony.it/support/it/content/cnt-specs/KDL-46W905A/list
E fin qui tutto bene…
Il problema si verifica con alcuni film MKV in FullHD versione untouched dove probabilmente il bitrate è troppo elevato e quindi entra il transcoding (per quello che ho capito) portando la CPU al 100% e facendo andare il film a scatti con messaggio di errore in alto a destra: “Il server non ha abbastanza potenza per poter convertire video per una riproduzione senza problemi.” Portandolo in qualità 20 mbps 1080p da lo stesso messaggio e dice di provare la riproduzione Originale.
Allego alcune info relative al film:
[ Video track ]
Codec ID: V_MS/VFW/FOURCC
Resolution: 1920 x 1080
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 23.976024 fps
Stream size: 20,957,477,514 bytes (19986.608042 MiB)
Duration (bs): 02:08:18 (7698.14873 s)
Bitrate (bs): 21779.238878 kbps
Qf: 0.438067
[ Audio track nr. 1 ]
Codec ID: A_AC3
Sampling frequency: 48000 Hz
Channels: 6
Stream size: 431,151,616 bytes (411.178223 MiB)
Bitstream type (bs): AC3
Frames (bs): 240,598
Duration (bs): 02:08:19 (7699.136 s)
Chunk-aligned (bs): Yes
Bitrate (bs): 448 kbps CBR
Sampling frequency (bs): 48000 Hz
Mode (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE
[ Audio track nr. 2 ]
Codec ID: A_TRUEHD
Channels: 6
[ Audio track nr. 3 ]
Codec ID: A_AC3
Channels: 6
Stream size: 615,930,880 bytes (587.397461 MiB)
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Sapreste darmi qualche suggerimento o soluzione definitiva?
Non vorrei dover riscaricare i film in versione diversa (sono disposto anche a scnedere di qualità basta che si veda fluido e senza scatti) ne dover cambiare il processore al NAS.
Vi ringrazio in anticipo delle risposte!!
