Recomendación
Buenas, estoy interesado en hacer un servicio plex familiar para unas 10 personas máximo. He visto un mini pc Lenovo ThinkCentre m900 Tiny i5 6500T 2.5GHz, 16gb de ram y 240 ssd. Es suficiente?? Alguna recomendación con presupuesto de 200-300€? Gracias
Pues depende en la calidad que emitas, léete este artículo de soporte:
https://support.plex.tv/articles/201774043-what-kind-of-cpu-do-i-need-for-my-server/
Por ejemplo, si tu contenido es en 1080p con un bitrate medio de unos 10Mbps vas a necesitar un procesador con unos 2000 puntos en passmark para cada stream, y como dices que tu servidor lo van a utilizar máximo 10 personas, debe ser capaz de servir 10 streams simultaneos, por lo que tu servidor tendría que tener una puntuación en passmark de unos 20000.
El 6500T tiene una puntuación de unos 4800 por lo que se te va a quedar corto.
https://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=Intel+Core+i5-6500T+%40+2.50GHz&id=2627
Vas a tener que bajar la calidad de tu contenido o servir a mucha menos gente de esos 10 familiares o subir el presupuesto porque de esos 300€ máximo facilmente se te van a ir 200€ solo en el procesador.
Muchas gracias por la respuesta. En ese caso, me recomiendas algún mini pc que pueda llegar hacer eso subiendo el presupuesto? gracias!!
El problema de los MINI-PCs es que por su formato compacto el precio es mayor, además de que la mayoría no llevan GPU y viendo que eres Plex Pass sería un error no aprovechar la Transcodificación por Hardware.
Si miras en esta web tendrás el número de transcodificaciones simultaneos que puede soportar cada gráfica (Transcodificación por Hardware) en función de la calidad del contenido:
https://www.elpamsoft.com/?p=Plex-Hardware-Transcoding
Pero si aun así quieres un mini-pc te pongo algunos ejemplos:
https://www.pccomponentes.com/millenium-nuc-3-intel-core-i5-9300h-16gb-500gb-ssd-gtx-1660ti
Con una potencia combinada de cpu-gpu para unos 22 streams simultaneos
https://www.pccomponentes.com/asus-expertcenter-pn52-bbr556hd-amd-ryzen-5-5600h
Con una cpu con potencia para unos 8 streams simultaneos
https://www.pccomponentes.com/msi-pro-dp21-11ma-218eu-intel-core-i7-11700-8gb-512gb-ssd
Con una cpu con potencia para unos 10 streams simultaneos
https://www.pccomponentes.com/asus-mini-pc-pb62-b5209ah-intel-core-i5-11400-8gb-256gb-ssd
Muchas gracias. El tema del mini pc es por consumo y espacio. Si no es ya demasiado pedir. Hay alguna alternativa al mini pc que use una torre no muy grande, de bajo consumo al estilo mini??? Gracias!!
Como alternativas hay muchas si sabes montarte un equipo por tu cuenta, pero si es verdad que te preocupa el consumo evitaría ponerle tarjeta gráfica aunque desperdicie la transcodificación por hardware y tirar con un buen procesador.
Para el procesador mírate la clasificación de las puntuaciones en passmark acordándote de lo que te puse antes, si lo quieres para 10 streams máximos a la vez, mírate aquellos procesadores con puntuaciones alrededor de los 20.000 (si tu contenido es en 1080p, si fuera en 720p creo que eran necesarios unos 1500 por cada stream)
Y si no tienes mucha idea del tema de configuraciones y montarte un ordenador por tu cuenta no es una alternativa, mírate los precios de los MINI-PCs en diferentes tiendas comparando precios para quedarte con el que más te convenga, al fin y al cabo un esfuerzo económico entre 10 es mucho más fácil que si lo haces tú solo por tu cuenta
