Приветствую всех.
Представляю вашему вниманию плагин под сервис Peers.TV
Принимаются пожелания, предложения, замечания и баги.
Всем спасибо за тестирование
Обновил - 19.06.2015
Попробовал плагин... Не работает Cannot load M3U8: crossdomain access denied
Пробовал Первый канал, НТВ, ТВ-3, Первый музыкальный HD...
Спасибо.
PHT on MacOS - OK, работает !
ATV2, ATV3 via PlexConnect - OK, работает.
продолжаю тестирование.
а с самого сервера peers.tv работает ?
может правда междоменный доступ запрещен ?!
molodoj, тебе надо поменять настойки в Plex:
- зайди в "Настройки"
- потом в "Плеер"
- в правом верхнем углу нажми на "открыть доп. настройки"
- убери галочку с "Прямое воспроизведение"
- потом нажми на "Сохранить изменения"
теперь должно работать.
Действительно. Если отключить Прямое воспроизведение то все работает отлично.\
Плагин тоже работает хорошо. Единственно, что только 4-5 каналов отключены из-за жалоб правообладателя и Пятница не хочет грузиться, но в остальном довольно прикольно :) Автор большой молодец.
Подтверждаю, РАБОТАЕТ!!
Проверил через расширение хрома и по dlna на ТВ!
З.Ы. Отличный плагин, с нетерпением жду Vilanoise TV!
- потом в "Плеер"
Ребят, не вижу строки "прямое воспроизведение"... Где она может быть?
Plex установлен на сервере Synology
там есть кнопка Открыть доп. настройки. нажми и появится.
Подскажи пожалуйста. У нас в городе у провайдера есть ip-tv. На моем телевизоре Samsung советует установить peers.tv и прописать его плэй-лист. Всё прекрасно работает. Хотелось бы Пользоваться вашим плагином, но со своим плэй-листом. Подскажите как?
А показывает только LiveStream?
Все каналы имеют свой ID через который собственно и берётся вся информация (картинки, описания и тд.) то прикрутит ваш PlayList будет не легко, но зделать это можно.
Как выгледет PlayList?
Да, такое бывает что Stream не грузиться или прерывается, но тут уже проблемы в Peers-TV.
Вот такой плэй-лист:
И еще вопрос... HD каналы воспроизводятся норм, на весь экран... А обычные в своем разрешении, получается квадрат посередине, и куча черного места. Возможно ли масштабирование?
Если смотришь через DLNA то надо профиль подпилить или же настройки телевизора поменять чтобы автоматом картинку растягивал.
Заметил рассинхрон звука при просмотре по dlna. Звук убегает далеко вперед.
Скорей всего Plex тупит, часто такое бывает?
Привет, копирую плагин в папку Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/
В Plex-Каналы-Установить каналы-More-Installed plag-ins и там не установленного Peers-TV.
В чем может быть проблема?
сервер перезавускал?
