[RELEASE] Кинопоиск (агент)
Перестал плагин работать вообще. ни автоматический поиск соответствия при добавлении нового объекта в библиотеку, ни в ручную поиск не происходит. вообще будто ответа нет - кружок крутится до бесконечности =\
Если работает автообновление - лучше перезапустить плекс. Были изменения по трейлерам и плагин без перезапуска не работает.
что значит автообновление? сейчас вообще не притягиваются описания с кинопоиска - ни автоматом, ни вручную - просто не ищет
Опять изменения на Кинопоиске. Сейчас кроме названия фильма ничего не скачивает.
Господа, скачайте обновление https://github.com/amirotin/Kinopoisk.bundle/releases
На данный момент все работает.
Установил этот релиз (до этого стоял от 29 марта). Все равно показывает при выборе только название фильма и год выхода. Правда я из Украины, но Кинопоиск открывается и работает нормально.com.plexapp.agents.kinopoisk2.rar (29.8 КБ)
Добавол лог-файл в сообщение
В логах ошибки доступа к серверам яндекса/кинопоиска. На чем плекс стоит?
Вот эта ссылка открывается ? https://strm.yandex.ru/vh-kp-converted/ott-content/394669845-45a0de5627ad3c02968688683c0be3e6/master.m3u8
И не будет работать из за блокировки Яндекса у нас.
Я решил вопрос ВПН.
Всем привет!
Есть вопрос к разработчикам - а можно добавить возможность плагину обслуживать не только Фильмы но и Сериалы? Я к чему, когда создаю Бибдиотеку в Plex мне необходимо выбрать Тип Библиотеки (так сказать) Movie TV SHow Music etc. При создание библиотеки класса Movie плагин работает, а вот с TV Show не работает, там только иноземские источники информации.
Что то снова перестали воспроизводиться трейлеры. Они скачиваются, в списке отображаются, но при запуске крутится кружок и не играет. :frowning:
Автор. Может будет время и желание допилить плагин?
И добавить помимо трейлеров IVA и Кинопоиска (который вечно ломается) дополнительно трейлеры с TMDB? Там и русские трейлеры есть.
И было бы все счастье :slight_smile:
Ищу разработчика плагинов для плекс
Здравствуйте,
судя по всему плагин не работает. он виден и включен в списке агентов, выбран как агент для библиотеки фильмы, но после обновления метаданных библиотеки - ничего не меняется. версия PMS 1.18.2.2058 (установлен на NAS Synology).
в логах нашел такую ошибку.
Copy to clipboard
2019-11-25 00:45:13,032 (7fdc2fcd1700) :  ERROR (utils:204) - None object cannot be quoted
Traceback (most recent call last):
  File "/volume1/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Kinopoisk.bundle/Contents/Libraries/Shared/kinoplex/utils.py", line 202, in search_event
    self.fire('search', results, media, lang, manual, primary)
  File "/volume1/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Kinopoisk.bundle/Contents/Libraries/Shared/kinoplex/agent.py", line 15, in fire
    [getattr(s, event)(*args, **kwargs) for s in self.sources]
  File "/volume1/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Kinopoisk.bundle/Contents/Libraries/Shared/kinoplex/sources/kinopoisk.py", line 92, in search
    media_name = self.get_name(media)
  File "/volume1/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Kinopoisk.bundle/Contents/Libraries/Shared/kinoplex/sources/kinopoisk.py", line 19, in get_name
    return self.api.String.Quote(media.name if self.app.agent_type == 'movie' else media.show, False)
  File "/volume1/@appstore/Plex Media Server/Resources/Plug-ins-e67a4e892/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/api/utilkit.py", line 238, in Quote
    return urllib.quote(s)
  File "/volume1/@appstore/Plex Media Server/Resources/Plug-ins-e67a4e892/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/utils.py", line 54, in quote
    return _urllib_quote(unistr(s), *args, **kwargs)
  File "/volume1/@appstore/Plex Media Server/Resources/Python/lib/python2.7/urllib.py", line 1286, in quote
    raise TypeError('None object cannot be quoted')
TypeError: None object cannot be quoted
Здравствуйте.
Свеже установленный последний Plex, скачанный архив Кинопоиска GitHub - amirotin/Kinopoisk.bundle
Все сделал по инструкции, закинул разархивированную папку c:\Users\alex\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Kinopoisk.bundle-master\
Перегрузил ПК. В Плексе кинпоиск нигде не виде.. ( Какие-то еще действия надо провести?
Должно быть: c:\Users\alex\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Kinopoisk.bundle\
Понял, поробую.
К слову с гитхаба качается как Kinopoisk.bundle-master.zip
Спасибо большое. СРаботало.
Скажите, надо ли отмечать галкой там Локал Медиа Асистмен - https://prnt.sc/qrvc0p ?
И как лучше всего настроить сам агент?
Асист можно не включать. Настройки плуга можно оставить по умолчанию. Канал обнавления переключить на стабильный.
Плагин Кинопоиска снова не работает. Сыпет ошибками в PLEX MEDIA PLAYER и в PLEX for WINDOWS тоже при попытке запустить трейлер.
