Reposo Mac Mini
Buenas,
Tengo un mac mini como PMS y cuando entra en reposo y quiero entrar desde mis ipads o iphones no se despierta y Plex no encuentra lógicamente el servidor, ¿Sabéis alguno la solución manteniendo el ahoroo de energía?, porque la verdad es que es un tostón.
saludos y gracias,
Esto es algo que voy a intentar arreglar esta tarde.
¿Tienes el Mac Mini conectado por Wifi o por cable?. Voy a hacer pruebas intentando encenderlo tanto desde dentro como desde fuera de la red interna y mediante cable y Wifi..
Saludos
Lo tengo por cable.
He visto algo buscando, y creo que con un script se solucionaría, ¿Cómo?, ni idea.
Igual tengo un script para que se conecte el Mac mini con el Nas ante cualquier reinicio y cierre del mac.
Saludos,
Tengo esta informacion hace un par de meses pero nunca la he usado. Quizas podra ser util
Yes, the "&" allows you to close the Terminal app/window after you have executed the command (Ankur, you just copy/paste my command into a Terminal and press enter). But you still have to do it again (and again and ...) if you reboot.
If you want to have it done automatically across reboots (and to have the process is kept alive, i.e. restarted if it (not likely) dies) and don't want to use the Lingon.app (available in the App Store, as described in the article, I linked to above), you can put the below code in a plist file (plain text file with a .plist extension) in this folder:
~/Library/LaunchAgents/
name the file
org
.pmsbonjour.org.plist (filename is not that important)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
KeepAlive
SuccessfulExit
Label
org.pmsbonjour.org
ProgramArguments
dns-sd
-R
PMS
_pms._tcp.
32400
pdl=application/pmserver
RunAtLoad
Remember to change the port number (here 32400, which will always work, I guess) to suit your custom setup, if you have one...
Logout and in again, and now you should see a dns-sd process in Activity Monitor.
I am not totally sure if this will be universally beneficial, but at least in a pure Apple environment like my own with Apple TVs, AirPort routers and/or Time Capsules, dns-sd will advertise the Bonjour service when the particular Mac is awake and when the Mac goes to sleep, it will register the Bonjour service with a sleep proxy in the router and the AppleTV. For this to work remotely, though, I think you need to open some port manually in the router and specify a custom port for the PMS server to listen to, but that is another story.
This may be a bit too detailed and in the end it would be a lot smarter if PMS could do all this, just like it used to... :)
Muchas gracias, lo probaré en cuanto llegue de viaje.
saludos,
Buenas,
yo combino caffeine para que el mac no entre en reposo (lo tienes en mac app store) por un lado y el gestor de energía del macmini programando aquellos momentos del día que me interesa que entre en reposo para ahorrar energía (madrugada y parte de la mañana).
Quizás es un poco más rústico pero a mi me funciona.
Un saludo,
