Resettare nome alle serie
Salve, nn sono molto esperto in plx in quanto l’ho scoperto da un paio di giorni. Allora stavo sistemando fil e serie tv. Volevo far apparire le serie in stile netflix e ammetto sono andato a casaccio. Ho selezionato tutte le puntate ho cliccato su modifica e ho dato un nome. Risultato tutta la serie, ogni singola puntata ha lo stesso nome. Ora vorrei riportare tutto alla situazione preesistente. Ho cambiato fisicamente nome alle puntate da explorer (non da plex) e le stesse spariscono da plex. Annullando le modifiche ricompaiono. Pensavo che queste infor.azioni devono risiedere in qualche punto, un file, un db, ma non so dove trovarlo. Potete aiutarmi? Grazie
Basta dare il nome corretto al file originale presente sul tuo HDD. In seguito fai analizza libreria da Plex e dovrebbe trovarti tutti i nomi in automatico.
Il fatto è che succede una cosa strana. Ora se in esplora risorse di windows rimodifico il nome con la stringa del tipo sxxexx il file semplicemente sparisce da dentro plex. Nonostante aggiornamento libreria, analizza libreria, update library ecc. il file non ricompare. Per farlo ricomparire devo tornare in esplora risorse, ridargli il nome originale e tornare in plex dove lo vedo ma non con il nome originale appena ricorretto, ma con il nome che aveva dentro plex dopo che ne avevo modificato il titolo da dentro plex stesso.
Elimina direttamente la libreria e crea una nuova, prova un po’ se non lo hai già fatto
concordo con @Luca3803 : rifai la libreria e fai prima.
