Rpi2 ou 3
Salut les gars
J’ai un Rpi2 avec rasplex, y’a il vraiment un intérêt à ce que je change pour un Rpi3 ? Ça changera quoi hormis Bluetooth WiFi pour l’utilisation de rasplex ?
Si je fais ça, je dois refaire toute la configuration ? Merci
Ca va juste rendre la navigation un tout petit peu plus fluide, mais ça sera imperceptible.
Pas de reconfiguration à faire. Tu mets la carte SD dans le RPi3.
Merci pour ta réponse l’ami
C’est parce que j’aimerai contrôler rasplex avec une manette ps4
Peux tu me confirmer que si j’met un d’ongle Bluetooth j’pourrai gérer rasplex depuis ? Merci
Rasplex ne supporte pas le Bluetooth, et ce n’est pas facile d’installer des programmes supplémentaires dessus.
Tu ferais mieux d’utiliser une télécommande infrarouge. Là, il suffit de brancher de un module IR sur les ports GPIO et d’adapter la configuration.
Bonjour,
Rasplex ne semble pas non plus intégrer le CEC.
Si tu utilise un téléviseur avec ton Rpi et qu’il est compatible CEC, je te conseil de tester une autre distribution comme OSMC ou openElec, avec le complément Plex pour Kodi ça fonctionne très bien.
Si si. Rasplex supporte le HDMI-CEC sans problème.
