Vill börja med att tacka för ett superforum!
Men till problemet, har införskaffat in Samsung led serie 8 tv och installerat den nya Plexappen, både på dator och TV.
Men har ett jättteproblem, man ser alla filmer och serier man delat ut men när man startar en film så fungerar det en stund sen hänger sig hela det trådlåsa nätverket, både dator och tv tappar nätverket och det tar några minuter innan men hittar det igen.
Vad kan detta bero på? Tacksam för svar.
//Svanis
Vad har du för router? Det kan vara att den inte stödjer Bonjour fullt ut.
Är Telias router Thomson Gateway: TG789vn
Finns det några kända problem med denna kanske?
Många
Jag bytte bort min till en Zyxel, men kör numera med Apple Extreme. Även ASUS RT56U/66 ska funka bra.
hej,
hade samma problem. ringde telia och bad om en uppdatering av firmware till routern. sen dess har det funkat! (fortfarande kapacitetsproblem som kan hänvisas till den routern kanske men problemet med omstart av router och förlorat wifi är löst!)
/johan
Glöm inte heller bort att man strömmar inte video över WiFi (åtminstånde inte HD-kvalitet). Det är som att be om problem
