Wie kann ich eine Serie welche falsch erkannt wurde ausbessern? Habe es schon probiert mit umbenennen usw aber das Cover Bild wird weiterhin falsch angezeigt.
Sinnvoller als den Match zu korrigieren ist es die Serie umzubenennen so dass Plex es ohne manuellen eingriff schafft die Serie zuzuordnen. Richte dich hier danach wie die Serie bei www.thetvdb.com heißt und benannt wurde.
Beachte wie Plex die Namen Struktur möchte: https://support.plex.tv/articles/200220687-naming-series-season-based-tv-shows/
Alles klar danke. Aber leider ist der Name auch dort mehrfach vorhanden.
Es geht um die Serie The Quest:
https://www.thetvdb.com/?string=The+Quest&tab=listseries&function=Search
Derzeit wird diese genommen:
https://www.thetvdb.com/?tab=series&id=280010&lid=7
Es müsste aber diese sein:
https://www.thetvdb.com/?tab=series&id=83953&lid=14
Geh auf Zuordnung korrigieren, dann auf Suchoptionen und such nach Titel The Quest und Jahr 2004. Alternativ kannst du auch den Ordner, in dem die Serie liegt, zu The Quest (2004) umbenennen und dann die Mediathek-Dateien neu einlesen.
Perfekt danke.
oder um auf @Massaguana’s Punkt zurückzukommen…
Name sollte dann wie folgt lauten:
TV Shows ← dein Hauptordner für die Fernsehsendungen
--- The Quest (2004) ← das Jahr hilft Plex, die richtige Version zuzuordnen!
--- --- Season 01
--- --- --- The Quest (2004) - s01e01.mkv ← wieder mit dem vollständigen Namen inkl. Jahr
Manuelle Korrekturen der Zuordnung funktionieren. Wenn du deinen Server aber irgendwann neu hochziehen musst, wirst du wieder manuell korrigieren müssen. Dann ist es praktisch, gleich die richtige Namensstruktur zu haben und Plex die Arbeit alleine machen zu lassen
Edit: typo
Oder das Tool “FileBot” nutzen, das erledigt das ganze für dich… Oben im Forum ist sogar ein Beitrag mit einer genauen Anleitung…
Ich selbst bin gerade dabei mein ganzen Datenbestand damit zu “Bearbeiten”…
