serveur hors ligne
J’ai regarde ton log et je ne suis pas super sur de la raison mais j’ai deux possibilites.
Tu utilises la version 0.9.12.4 qui je crois a un bug a ce sujet, et comme tu n’as pas plex pass, tu n’a pas acces a la v0.9.12.6.
Tu utilises le port 32401 a l’exterieur et cela peut etre un probleme pour Plex.
Quand tu connectes tes clients android en LAN, ils n’arrivent pas a se connecter en HTTPS.
ERROR - CERT: Error in TLS handshake: Une connexion établie a été abandonnée par un logiciel de votre ordinateur hôte
C’est la raison pour laquelle tes clients android ne trouvent pas PMS.
Y a t il une option dans les clients androids pour se connecter en HTTP a PMS ?
Merci pour ton retour…
Si souci de de version, j espere que la 12.6 sera bientôt accessible sans le Pass.
Sinon,j’ai essayé de me loguer depuis android en tapant dans chrome la cde : http://server.local.ip.address:32400/web
Mais sans succes,ça mouline puis connection timed out… Cette meme cde tapée sur mon PC Win (sur le meme LAN) fonctionne très bien et me fait acceder au PMS…
A+
A+
ca c’est pas normal du tout, car ca devrait marcher (je fais la meme chose chez moi avec mon iphone).
As tu un firewall sur tes appareils androids ?
Non rien de ce genre, pas d antivirus non plus
Qd mon android ne trouve pas le PMS,la cde http ne marche pas. Mais qd mon android voit le PMS (par chance?), là  la cde http donne acces au pms via chrome…
Doit y avoir un truc qq part. …:slight_smile:
le seul truc qui me vient a l’esprit c’est que tu n’as pas reserve l’adresse ip locale dans ton routeur ou assigne une adresse ip locale fixe au pc ou tourne Plex.
Si c’est le cas, le DHCP va assigner une adresse ip locale differente et tes clients peuvent lutter pour trouver le serveur.
Et si, je suis bien en IP statique pour le PC ou se trouve le PMS…
la je t’avoue je seche…
Pareil…  Autre indice: qd mes Android ne voient pas le PMS,  ils ne voient pas non plus les appreils en upnp…et qd ils revoient le PMS,  les appareils qui partagent en upnp sur mon réseau  sont  à  nouveau visibles…
Le 30 juil. 2015 19:27, starbetrayer forums+d173890@plex.tv a écrit :
et tu utilises l’application plex sur android pour te connecter a ton serveur correct ?
Oui ,l appli Plex du playstore android
ben ecoute, voila ce que je te propose.
tu devrais creer un sujet dans la partie android pour ton probleme.
As tu besoin que je traduises en anglais ton probleme ?
J avais déjà mis un post en anglais dans la partie plex for android:
Une personne avait répondu:
-Router AP wireless isolation
-Secure Connections on Server Network Settings set to Required as opposed to default Preferred setting and DNS Rebinding on the router blocking use of the SSL local-ip plex.direct url
-Firewall Inbound Port rule for local tcp port 32400 not in place for the local network profile
Mais j ai checké chacun des points sans succes…j vais relancé :slight_smile:
A+
sa sait beaucoup de choses, je vais relancer aussi.
