Bonjour,
Recent utilisateur de Plex, je bloque sur un truc… sur mon reseau local wifi, mon tel accede à mon serveur plex mais pas ma tablette! Meme ssid wifi, ordi sur lequel est monté le serveur en ip fixe( livebox orange), firewall coupé, antivirus coupé…
J ai le serveur en NAT PAT 32400/32400
Je seche là. …une idee?
Merci
en NAT pat ?
tu peux partager les ip locales de ton reseau pour me faire une idee ?
Bonjour
J’ai un PC en ethernet sur ma box Orange qui fait office de serveur media(plex serveur est installé dessus).
Je souhaiterais pouvoir y accéder depuis mon reseau privé mais aussi de l’exterieur.
L’IP de ce PC est fixe(IPV4).
Mon probleme: j’ai 1 tablette et 1smartphone. Par période c’est la tablette qui reconnait le serveur et pas le smartphone. 2j plus tard, c’est l’inverse… Jamais les 2 ne parviennent à reconnaitre Plex en meme tps!
Les 2 sont en IP dyn.
J’ai aussi un autre PC en IP dyn sur le WIFI de la box qui n’a aucun pb pour trouver le serveur…
Pour le NAT/PAT, voir photo en pj. J ai mis les ports 32400 interne et 32400 externe pour le pc serveur.
Une idée?
Merci d’avance
A+
tu n’as pas ajoute de copies d’ecran donc c’est difficile a dire ce qui se passe.
Je suppose perso qu’un antivirus/firewal et/ou redirection de port n’est pas correcte.
de ton reseau intern, que se passe t il si tu vas sur canyouseeme.org et teste le port 32400 ?
Merci pour tes retours. Ci joint une copie de la config des ports. La coche est verte dans le menu du serveur pour les connections à distance.
J ai remarqué que l acces à mon PMS via mes appareils android dependait de leur adresse ip… Ils etaient en dynamiques. Je les ai passees en fixe sur des n° avec lesquels la connection prenait en ip dyn… A voir si ca tient…
A+
Le 22 juil. 2015 16:41, starbetrayer forums+d173890@plex.tv a écrit :
il n’a aucune image attachee a ton post.
Hello
j ai reussi à me connecter sans pb via mon smartphone pdt 2 j et aujourdhui “Serveur hors ligne” indiqué sur le tél… Je suis avec la meme adresse IP qui fonctionnait jusqu’à présent… Je ne vois vraiment pas ce qui pourrait expliquer ce constat…IP statique du serveur inchangée, IP statique du smartphone inchangé, meme SSID wifi, memes canaux wifi…Et incroyable, je coupe le wifi et pase en 4G et là ça remarche. Sur ma tablette sur le meme reseau wifi, ça tient toujours…!
Ci joint une image de ma config NAT pour mon pc serveur (j ai testé port int 32400 ext 32400 ou int 32400 ext 32401… ça change rien.
(/uploads/default/original/3X/a/6/a6ec4f3c415e295b5df46ecec40670d4b9b23dc5.jpg “”)
et dans l’interface de plex web, tu as bien selectionne le port 32400 manuellement ?
Est-ce que l’ordinateur Fred-Zotac a une ip statique sur le reseau LAN ?
As tu un antivirus ? firewall ?
Quand le serveur n’est pas disponible, et il possible que tu fasses un test depuis ton reseau interne pour voir via canyouseeme.org tu peux tester le port 32400 ?
Oui, j ai bien selectionné le 32400 dans l interface plex.
L ordi Fred Zotac est en IP fixe sur mon reseau local
J ai Avira qui tourne et le firewall windows (j ai ouvert pour plex).
J ai fait un test aveccanyouseeme qd le serveur apparait non dispo,mais le resultat est ok (mon ISP is not blocking port 32400).
Sur mon tél, quand en wifi il ne veut pas trouver le serveur plex, je passe en 3G, il trouve. De suite après je repasse en wifi et là il me prend le serveur… incroyable.
Sur ma tablette qui n’est pas Data, c plus embetant!
A+
A+
donc tu me dis que quand le serveur est pas dispo, que le port 32400 est toujours ouvert, correct ?
Tu pourrais uploader Plex Media Server.log ?
mmmmhhhh, côté extérieur ça passe, donc rien à dire… mais en Wifi Local ça coince si j’ai bien compris… je crois que c’est un problème DNS ou passerelle en local. as tu vérifier ta config IP sur mobile/tablette ? des fois en rajoutant serveur DNS par IP livebox ça fonctionne… puis dans “réglages” sur serveur vois tu ton mobile, quel OS et quelle est ta version Plex (serveur et client) ? Et pour finir 4e question as tu essayé de déconnecter l’appli sur tablette/mobile et te reconnecter ?
Bonjour,
Oui c’est tout à fait ça : en exterieur ça marche nickel, sur mon reseau local c’est aléatoire!
Sur mobile/tablette, je suis en passerelle IP livebox avec DNS 1 8.8.8.8 et DNS2 8844.
Ca marche aussi nickel via mon autre PC qui tourne sous win 8.1…Uniquement mes 2 Android qui me font suer
Dans “réglage” je vois bien mes android 4.6.2.382.
Mon PMS apparait avec le code:
0.9.12.4.1192-9a47d21
Plex Media Server
PC
Windows 6.1 (Build 7601)
J ai essayé de me deconnecter puis reconnecter mais ça ne regle pas le pb…J ai meme supprimer l appli pour la reinstaller, tjs pb de serveur hors connection…
A+
Config clients : Modifies DNS1 par 192.168.1.1
Livebox : laisses DNS Orange d’origine
Testes avec ca.
Merci pour vos conseils. J ai testé de mettre l ip 192.168.1.1en dns1 sur les Android ald 8.8.8.8 mais ca ne regle pas le souci… Vraiment etonnant comme probleme… Je seche
Le 28 juil. 2015 01:08, GCO forums+d173890@plex.tv a écrit :
@grimyboy said:
Merci pour vos conseils. J ai testé de mettre l ip 192.168.1.1en dns1 sur les Android ald 8.8.8.8 mais ca ne regle pas le souci… Vraiment etonnant comme probleme… Je secheLe 28 juil. 2015 01:08, GCO a écrit :
Je pourrais avoir le fichier de log de Plex Media Server quand tu essayes de sync en wifi ?
Tu le géneres comment ce fichier?
il doit etre genere normalement,
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200250417-Plex-Media-Server-Log-Files
Ci joint un extract du fichier de log de ce matin (c’est mon android IP xxx.34 qui ne voyait pas PMS ce matinen wifi local):
Jul 29, 2015 09:14:52:195 [1928] DEBUG - NetworkServiceBrowser: PLAYER departed after not being seen for 181.907898 seconds: 192.168.1.39
Jul 29, 2015 09:15:57:195 [1928] DEBUG - NetworkServiceBrowser: PLAYER departed after not being seen for 181.742505 seconds: 192.168.1.34
Jul 29, 2015 09:19:35:199 [1928] DEBUG - NetworkServiceBrowser: PLAYER arrived: 192.168.1.34
Jul 29, 2015 09:20:22:163 [3088] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.39:35598] GET /library/sections/1/all?sort=addedAt%3Adesc&X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx&X-Plex-Container-Start=0&X-Plex-Container-Size=50 (68 live) TLS GZIP
Jul 29, 2015 09:20:22:164 [3088] DEBUG - Auth: We found auth token (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), enabling token-based authentication.
Jul 29, 2015 09:20:22:164 [3088] DEBUG - Auth: Came in with a super-token, authorization succeeded.
Jul 29, 2015 09:20:22:166 [3088] DEBUG - Setting container serialization range to [0, 49] (total=-1)
Jul 29, 2015 09:20:22:186 [3088] DEBUG - Setting container serialization range to [0, 49] (total=86)
Jul 29, 2015 09:20:22:194 [3088] DEBUG - It took 0.0 sec to serialize a list with 50 elements.
Jul 29, 2015 09:20:22:287 [2480] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.39:35598] GET /library/sections/1/all?sort=addedAt%3Adesc (68 live) TLS GZIP Page 0-49 123ms 21921 bytes 200
Jul 29, 2015 09:20:25:256 [1928] DEBUG - NetworkServiceBrowser: PLAYER arrived: 192.168.1.39
Jul 29, 2015 09:20:29:813 [3088] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.32:59622] GET /library/onDeck?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (70 live) TLS GZIP
Jul 29, 2015 09:20:29:813 [3088] DEBUG - Auth: We found auth token (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), enabling token-based authentication.
Jul 29, 2015 09:20:29:814 [3088] DEBUG - Auth: Came in with a super-token, authorization succeeded.
Jul 29, 2015 09:20:29:817 [3720] DEBUG - Request: [::ffff:192.168.1.32:59623] GET /library/recentlyAdded?X-Plex-Token=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (70 live) TLS GZIP
Jul 29, 2015 09:20:29:818 [3720] DEBUG - Auth: We found auth token (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), enabling token-based authentication.
Jul 29, 2015 09:20:29:818 [3720] DEBUG - Auth: Came in with a super-token, authorization succeeded.
Jul 29, 2015 09:20:29:828 [3088] DEBUG - It took 0.0 sec to serialize a list with 3 elements.
Jul 29, 2015 09:20:29:830 [2480] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.32:59622] GET /library/onDeck (70 live) TLS GZIP 18ms 2572 bytes 200
Jul 29, 2015 09:20:29:877 [3720] DEBUG - It took 0.0 sec to serialize a list with 50 elements.
Jul 29, 2015 09:20:29:889 [2480] DEBUG - Completed: [::ffff:192.168.1.32:59623] GET /library/recentlyAdded (70 live) TLS GZIP 76ms 19688 bytes 200
Jul 29, 2015 09:20:36:604 [2476] ERROR - CERT: Error in TLS handshake: Une connexion établie a été abandonnée par un logiciel de votre ordinateur hôte
Jul 29, 2015 09:21:24:316 [2476] ERROR - CERT: Error in TLS handshake: Une connexion établie a été abandonnée par un logiciel de votre ordinateur hôte
Jul 29, 2015 09:23:52:195 [1928] DEBUG - NetworkServiceBrowser: PLAYER departed after not being seen for 181.994409 seconds: 192.168.1.34
Jul 29, 2015 09:24:15:421 [1928] DEBUG - NetworkServiceBrowser: PLAYER arrived: 192.168.1.34
Jul 29, 2015 09:24:22:195 [1928] DEBUG - NetworkServiceBrowser: PLAYER departed after not being seen for 181.937406 seconds: 192.168.1.39
il me faut le fichier en entier quand tu essayes de sync, tu peux l’uploader sur le forum
Fichier de ce matin, aucun des 2 android ne trouve le PMS…
a+
