Serveur inaccessible depuis https://app.plex.tv/ après changement adresse IP du serveur,
Bonjour,
Mon NAS Synology hébergeant mon serveur Plex a changé d’adresse IP.
Le client Plex de ma TV arrive sans problème à accéder au serveur.
Donc pour le visionnage, c’est OK.
Pour administrer mon serveur plex, je passe par mon PC et là ca se complique.
Si j’accède à mon compte par https://app.plex.tv/ , alors mon client PC ne se connecte pas au NAS. j’ai ce message:
app.plex.tv n’arrive pas à se connecter à “NAS_DS418j” en toute sécurité
Le paramètre « Connexion sécurisée » est peut-être désactivé, ou vous devriez vérifier les réglages de votre réseau. Vous pouvez en savoir plus sur les connexions sécurisées ici .
Coté réseau, mon serveur plex est configuré ainsi:
  • Connexion sécurisé: Prefered
  • Liste des adresses IP et des réseaux autorisés sans authentification = 192.168.1.210/255.255.255.0
(l’adresse IP fixe de mon serveur NAS est 192.168.1.210)
Si je me connecta au serveur plex par l’url : http://192.168.1.210:32400/web alors tout fonctionne très bien.
Donc il semblerait que juste l’accès via https://app.plex.tv/ ne fonctionne pas. Lui étant sécurisé car https ??) devrait y arrivé
Je ne suis pas bloqué car j’ai un workaround, mais j’aimerais bien que https://app.plex.tv/ fonctionne correctement.
Avez-vous une idée d’où cela pourrait-il venir ?
Salut,
Dans l’onglet Acces a distance, que dit le test de connexion ?
Le port 32400 est bien ouvert et redirigé vers le nas dans ta box ?
Salut,
Merci pour l’idée, mais je n’ai jamais ouvert l’accès a distance (tous mes accès se font sur le réseau local, je ne veux donc surtout pas ouvrir l’accès a distance) et n’avait pas de soucis avant le changement d’adresse IP du NAS.
Un autre indice. Je n’ai pas seulement changé d’adresse IP, mais j’ai aussi changé de FAI et je suis passé de Bouygue à Free.
J’ai cru voir qu’il y avais un truc d’ouverture de port 32400 à faire.
Je suis cette piste mais je suis bloqué pour le moment : A priori Free ne m’attribut que les ports supérieur à 32767 et donc je pense que mon problème viens de là.
Du coup, j’essais de voir avec Free
Depuis ton espace client, il te faut demander une ip full stack ( cela ce fait en moins de 30min, ensuite il faut reboot la box )
par contre, cela ne change rien pour l’acces a plex uniquement en local
