Servidor Plex en Subredes diferentes
Buenas a todos. Veréis, queremos montar un servidor plex (actualmente lo tenemos sobre Windows) para una red bastante compleja en cuanto a Plex se refiere. Es una red con varias subredes. La red de servidores es 192.168.0.x y esta se divide en varias redes, 192.168.1.x para la parte baja del edificio, 192.168.2.x para la parte alta, 192.168.3.x para ordenadores comunes y 192.168.4.x para puntos de acceso inalámbricos. El servidor que proporciona acceso a internet y otros servicios como DNS es el 192.168.0.1.
La cosa es que queremos montar un servidor de PLEX en la subred 192.168.0.x, y que fuera visible por los clientes Plex en 192.168.1.x y 192.168.2.x. Hay que tener en cuenta que la máscara que les asigna DHCP es 255.255.255.0 así que Plex no ve el servidor de modo propio. ¿Como debemos configurar los clientes para que vean el servidor, cuya dirección es 192.168.0.100?
Muchas gracias
¿Has probado con el nuevo Plex 0.9.5? si configuras myplex con el mismo nombre de usuario y pass para todas las maquinas, estas verán el servidor sin problemas. No te hará falta configurar ips y puedes tener clientes Windows o Mac
Lo hemos pensado, pero ¿Sale ése tráfico a internet?. Porque en caso de ser así sería inviable. Muchas gracias por tu respuesta.
Ogamo…¿tu tenias instalado antes el cliente y el servidor de plex?..quiero decir la ver 9.3
Si es así ¿podrias poenr en tres lineas cual de los programas que aparecen en la zona de downloads te has bajado (hay varias posibilidades a la hora de bajar ahora plex para mac…)y como lo has configurado?
Mi ingles es muy muy malo y no consigo configurar plex para verlo desde fuera de casa (entiendo que con myplex)
A ver si puedes ayudarme/nos
Gracias¡¡¡
Muchas gracias
hola muy buenas los conseguido?? tengo esactamente el mismo planteamiento que tu cuando accede al servidor plex desde otra subred mi usuario como si fura desde fura
Estimada Adelaiglesia.
Entiendo que los segmentos de red que utilizais son 192.168.0./24, para cada segmento de 0, 1, y 3. Por lo que estos segmentos no se ven entre si.
Como comentas teneis una red visible comun  que es la 192.168.3.0/24.
Por lo que entiendo tienes dos opciones para que entrafico sea de intralan y no de WAN.
Opcion A)
Monta el servidor en la red 192.168.1.3/24. Asi todos los equipos de la red lo verán. ya que entiendo que esta red es común para el restos.
Opcion B.)
Entiendo que si la puerta de en lace que esta en una 192.168.0.0/24 es común para la salida de las redes 1 , 2 y 3 es porque tenéis un enrrutador entre las redes, o bien lo gestionáis con Vlans. Seria tan sencillo como añadir una segla en el enrrutador que realiza los segmentos de red para que diera salida a la ip que este en el segmento 192.168.0./24 donde este instalado el servidor Plex.
Habla con el que te monto los segmentos de red y te lo resolverá en un periquete, es un tema muy sencillo de hacer con un poco de conocimiento de redes.
Un cordial saludo.
