Nu finns sweflix för Plex. Undertexter fungerar ju inte (eftersom det inte stöds i plex) men det finns många barnfilmer och annat smått och gott. Fungerar riktigt bra med både PHT och samsung klient. Bra kvalité på streamingen också. Den hämtas via github. Kolla under online/channels och där hittar ni en tråd om sweflix.
/Gans
Sent from my iPhone using Tapatalk
Provat några filmer nu och jag får bara fram felmeddelande
``Can´t connect to the server A connection timeout occured´´
Är det någon inställning som ska göras eller funkar inte kanalen bara?
löste det
Om du berättar hur kanske någon annan med samma problem kan få hjälp...
Ny på allt med plex så det är säkert ett vanligt fel som många av er känner till... Starta bara om PMS så funkade kanalen :)
Hej,
Fick igång min sweflix på Samsungs smartapp och funkar klockrent. Dock är den värdelös utan text enligt mig tyvärr. Finns det något sätt att få igång detta?
Tack på förhand
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Denna kanal svarar inte.
2014-06-04 16:55:37,356 (7f0be77fe700) : DEBUG (networking:167) - Fetching 'http://sweflix.com/api-v3/json.php?lim=200' from the HTTP cache
2014-06-04 16:55:37,357 (7f0be77fe700) : WARNING (data:178) - Error decoding with simplejson, using demjson instead (this will cause a performance hit) - No JSON object could be decoded: line 1 column 0 (char 0)
2014-06-04 16:55:37,357 (7f0be77fe700) : CRITICAL (runtime:883) - Exception (most recent call last):
File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/components/runtime.py", line 843, in handle_request
result = f(**d)
File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Sweflix.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 46, in ListMovies
for movie in JSON.ObjectFromURL(url):
File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/api/parsekit.py", line 146, in ObjectFromURL
).content, encoding, max_size=max_size)
File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/api/parsekit.py", line 97, in ObjectFromString
return self._core.data.json.from_string(string, encoding)
File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/components/data.py", line 179, in from_string
return demjson.decode(jsonstring, encoding)
File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Platforms/Shared/Libraries/demjson.py", line 2135, in decode
obj = j.decode( unitxt )
File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Platforms/Shared/Libraries/demjson.py", line 1706, in decode
r = self.decodeobj(txt, 0, only_object_or_array=not self._allow_any_type_at_start)
File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Platforms/Shared/Libraries/demjson.py", line 1695, in decodeobj
raise JSONDecodeError('unknown keyword or identifier',kw)
JSONDecodeError: ('unknown keyword or identifier', u'Invalid')
2014-06-04 16:55:37,358 (7f0be77fe700) : DEBUG (runtime:106) - Sending packed state data (596 bytes)
2014-06-04 16:55:37,358 (7f0be77fe700) : DEBUG (runtime:918) - Response: [500] 2129 bytes
2014-06-04 16:55:40,466 (7f0be77fe700) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /video/sweflix
2014-06-04 16:55:40,468 (7f0be77fe700) : DEBUG (runtime:49) - Received packed state data (568 bytes)
Sweflix har gjort omm för att inte fungera med plex, läs post 48. https://forums.plex.tv/topic/98271-req-sweflix/?p=658844"
result = f(**d)
Mvh bitzorro.
Mvh bitzorro.
De kommer släppa en plugin för Plex som ger Sweflix-kunder möjligheten att återigen kunna spela videos därifrån dock.
