Hallo,
ich habe zu Hause einen Telekom Anschluss mit MagentaTV und ich möchte gerne das Fernsehen, was ich über die Receiverbox empfange auch an meinen anderen Geräten sehen können durch Plex.
Dies müsste doch gehen da nur streams aufgebaut werden müssen.
Meine Fritzbox hat auch die LiveTV Funktion wo eine m3u Datei runteregladen wird und ich diese egal wo abspielen kann bei mir im Netz.
Gibt es eine Möglchkeit diese 3u Datei in Plex einzuspielen oder das lex anders af diese Streams zugreifen kann? Die Senderlisten hat sogar AVM frei auf deren Seite : http://download.avm.de/tv/
Wäre um eure Hilfe dankbar.
Plex unterstützt leider keine m3u Listen oder “IPTV” Streams. Du kannst aber Programme als “Proxy” benutzen. Da kannst du deine m3u einfügen und Plex erkennt die als Tuner.
https://www.xteve.de/
https://github.com/tellytv/telly
Oder mit TVHeadend. Da brauchst du aber glaube ich auch wieder ein Plugin für. Einfach mal googlen. Dann findest du Plugins wie “TvhProxy” oder “Antennas”. Aber keine Ahnung wie gut das funktioniert. Benutze sowas nicht.
Hallo, danke für die Tipps. Leider schade, dass es nativ nicht geht. Versuche aber mein Glück und schreibe hier, wie ich es dann gemacht habe.
So da bin ich wieder nach langem. Ich habe nun Tvheadend am laufen und auch EPG etc fertig. Alles auf meiner Synology 918+ mit source MagentaTV.
Das einzige was bei mir noch nicht geht ist die integration mit telly da die m3u die ich aus tvheadend bekomme nicht eingelesen werden kann von telly (Fehler: ERRO[2020-05-29T16:08:59Z] unable to parse m3u file error=“malformed M3U provided”
Tvheaend läuft in der Version 4.3 im Docker wie auch Telly. An der m3u Einstellung von tvheadend kann ich nichts ändern. Wie kann ich die zwei noch miteinander verbinden, dass ich in plex auch endlich TV schauen kann.
Danke euch
Telly sagt dir doch den Fehler. Anscheinend ist die m3u nicht richtig formatiert.
Hi, ja das habe auch schon verstanden. Aber was ist das richtige Format und ich benutze das Default von TvHeadEnd und habe nichts verändert und wüsste auch nicht wo ich dies anpassen kann.
Das weiß ich nicht. Musst mal bei Telly auf der GitHib Seite gucken.
Da sind Beispiele. Kannst ja mal mit deiner m3u vergleichen. Sonst vielleicht ein Issue bei Github erstellen.
Hallo, das habe ich auch schon gesehen, sowie auch: TVHeadend with 1.1 · tellytv/telly Wiki · GitHub aber hat leider nichts geholfen
Dann mache ich mal ein ticket auf. Danke trotzdem.
