Upgrade your girlfriend to more advanced one!
For iOs you can buy KartinaTV app from apple AppStore. I am using it on my iPad.
Unfortunately plex streaming does not work with iOs PLEX client.
Thanks again Alex for your input.
That’s a pitty… I thought I could use PLEX fully on my ATV2, but then I have to stick with XBMC shich handles streaming of KartinaTV-content just fine. If money wasn’t an issue I’d upgrade to a Mini.
My understanding of PLEX was that it is making sure that the content is transcoded to fit the client, but it seems like it just passes the URL to the client and then it’s up to the client to support the format.
As far as I know PLEX is based on XBMC-core and since it’s working in XBMC, it feels like it should be possible in PLEX then.
I think that your plugin in PLEX is much nicer than the implementation of the add-on in XBMC. I’m using the Seppius-XBMC-repo one.
Thanks,
Fredrik
Лучший и самый быстрый вариант это сделать через myPlex! я тут пост для иностранцев делал http://forums.plexapp.com/index.php/topic/34049-myplex-supported-sites-request/page__p__219921__fromsearch__1#entry219921
До ivi.ru они так и не добрались, но поддержка есть Tvigle (то же самое что и ivi только контента поменьше)
Может у тебя руки вдруг доберутся? =)
Повторю с вой 10 пост с этой ветки:
Смотрите мой Location
Я может что-то не допонимаю, но когда мой телевизор lg обновился до последней версии, то там уже были такие сервисы, как иви.ру 1канал, ютюб, зомбитв, и пр. Так зачем же изобретать велосипед? Я извиняюсь, если я в чем-то не прав.
Недопонимаешь.
Не у всех есть lg, но у многих есть компьютеры, а некоторые даже подключены к телевизору.
А некоторые телевизоры вроде твоего lg используют софт вроде plex/xbmc, с плагмнами к нему, и удачно продают велосипед изобретенный другими, не всегда спрашивая разрешения у изобретателей.
Доброго времени суток! Есть проблема при просмотре Картины в PLEXe на устройствах APPLE TV2 и на iPAD2 IOS 5 (эти устройства “джелбрейкнуты” и на них установлен последний PLEX): прямой эфир и архив телепередач не показывает совсем. Я могу смотреть на этих устройствах ТОЛЬКО видео архив с ФИЛЬМАМИ. Компьютер iMac на нем КАРТИНА показывает отлично (лайв, телеархив и арив с фильмами)! Хотелось бы побороть эту проблему
Hi Alex, Thanks for the great work you’re doing with these plugins!
For some reason, on the “Pervii Kanal” plugin I’m getting a bunch of gibberish in the menu items, instead of Russian.
Is that a problem with the plugin, or should I look into the skin settings (I’m using Aeon)?
Another thing, can I recommend one of the channels over here to be the next plugin you work on? http://freestreamtv.ucoz.net/index/ex_ussr_tv/0-7
Thanks again
Та же проблема на ipad2 ios 5
Александр, помогите - только это и не позволяет полностью отказаться от всех остальных картиновских плагинов ))))
PLEX не транскодит поток картины для iOS в силу своеобразного протокола картины.
В чистом видем поток можно смотреть через приложение KartinaTV из AppStore.
Алекс, огромное спасибо за плагины! Попробовал 1tvRU - ничего не показывает и кодировка русского текста не работает как нужно. Попробую сам починить, но может это уже решеная проблема?
Видимо Первый канал поменял что-то на сайте. На досуге посмотрю.
Спасибо Алексу за передачу кода на 1TvRu плагин в проект RussianPlex (https://sourceforge.net/projects/russianplex/).
Версия v0.3 - April 8, 2012
- починена кодировка русского текста в меню
- добавление линка "Следующая страница" в меню секций
- переход на Plex plugin framework version 2
- устранение ошибок парсинга HTML кода сайта
Обновленный и починенный плагин можно найти здесь: https://sourceforge.net/projects/russianplex/files/1TvRu/
Alex,
Y menia vopros po povody Kartina i 1TvRu.
http://forums.plexapp.com/index.php/topic/41871-roku-2-and-unsupported-plugins/page__gopid__265024#entry265024
Chto to mojno sdelat chtobi ono rabotalo na Roku 2?
Не получается добавить плагин в plex
Помогите советом
Надеюсь в другом форуме уже ответили на ваш вопрос.
Все очень просто, нужно скопировать бандл плагина (PluginName.bundle) в директорию плагинов сервера Плекс.
На Маке это скорей всего может находиться здесь:
/Users/***Your User Name***/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/
На Винде это может быть:
C:\Users\***Your User Name***\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\
Удачи.
Большое спасибо за проделанную работу, но…
Скачал ваш плагин для Plex здесь: http://dl.dropbox.com/u/18973652/Plex/KartinaTV.bundle.zip
У меня на Windows 7 установлен Plex Media Server v.0.9.6.9, я разархивировал и положил содержимое в \users\user name\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-Ins. Запустил Plex Media Server. Захожу на Plex через телевизор LG47LM660S, захожу там в Plex Channels, вижу кучу плагинов, но нет KatrinaTV.
До этого добавил WeeWzaTVRU, он появился, но только предложенные им каналы воспроизвести не получается.
Помогите советом и можно ли запускать сами плагины на том же компьютере, где стоит Plex сервер, что бы проверить?
поддерживаю пост выше. скажите что и как сделать
Плагин для KartinaTV перестал поддерживаться, так как они (Kartina) прекратили предоставлять разработчику бесплатный доступ к своему сервису
