Ладно, с трейлерами разберусь позже. Второй вопрос, 350 файлов сканирует уже почти час и судя по постерам еще где-то 30% осталось. Билайн 100 мбит
Для сравнения, the moviedatabase это делал за 20 минут...
Вы как его подключили? Через KinopoiskRu от Евгения? Или по чистому листу запустили?
Да тут еще человеческий фактор играет роль )
Как файл назвал, так и получил )
В итоге я поправил руками из 500 штук 10-15
Это нормально!
Человеческий фактор да. Всех вариантов наименования файлов не учесть :)
Логи получил. Завтра буду изучать. Спасибо за помощь)
я вообще откатился на версию
<span>0.9.11.4</span>
из-за глюков с dlna и телеком sony
в общем все с чистого листа, плагина от евгения вообще нет.
0.9.11.4из-за глюков с dlna и телеком sony
Странно конечно. Посмотрите логи - сколько времени тратится на 1 фильм?
Вообще самое долгое - это работа с трейлерами. Скачать 100кб, разобрать заголовки.
Надо у nem4ara спросить, сколько времени его 500 фильмов обрабатывались.
Короче досканировалось. Много ошибок. Несколько фильмов и мультфильмов не правильно отсканировал.
Присылайте логи. Буду разбираться что не так.
С виду всё супер подцепилось с PLEX IVA тратит меньше 10сек на фильм. Сейчас на всю библиотеку натравлю (В итоге вручную, по одному фильму придётся большинство делать, ибо было отредактировано много чего).
Кстати в опциях очепятка "интерфью". Возможно специально, но как-то странно.
И это Через KinopoiskRu от Евгения не работало вообще.
Ещё хотелку если можно, для выбора источников трейлеров хотелось бы возможность выставить приоритет. Как то сначала грузить с PLEX IVA, если там нет, то уже с Кинопоиска.
Ещё багу нашёл, Intouchables который 1+1 по нашему не цепляет обложки, судя по всему т.к. поиск по 1+1 не даёт результата вменяемого. Так же не подцепились обложки к Ачи и Сипак. Хотя фоны есть... Тут полагаю дело в корейском. В твоих глазах (подтягивается только описание), хотя на TMDB оно есть и фрибейз тянет всё (хотя под другим названием - В ваших глазах)
Ещё из багов, тянет только 3 обложки, даже когда стоит 5 в настройках.
По возможным настройкам готов выслушать пожелания[emoji2]С виду всё супер подцепилось с PLEX IVA тратит меньше 10сек на фильм. Сейчас на всю библиотеку натравлю (В итоге вручную, по одному фильму придётся большинство делать, ибо было отредактировано много чего).
Как всё дотыкаю вручную (надо было всё-же наверное дропнуть все метаданные...) выложу все логи, на случай если там, что интересное будет (хотя размер там уже не хилый).
И это впоследствии где-нить ссылочку или ещё что прикрутите куда вам можно будет выразить благодарность ;)
Продолжим список проблемных фильмов - Живая сталь (не тянутся постеры и трейлеры), Заложница (Taken) - тоже самое, Мальчишник в вегасе (только первая часть). Front of the Class - нет на русском на TMDB. Левиафан - даже при наличии 2014 в названии, всё равно выбирает фильм 2012 года.
Связь aka Coherence подтягивает левые постеры и трейлеры для фильма Bound. На TMDB фильм тоже называется не Связь, а Слаженность.
Chasing Ice в принципе не выдаёт правильных вариантов, хотя в вебе первый вариант правильный. Плагин предлагает в основном разные ледниковые периоды.
З.Ы. Короткие названия из 3-4 букв обычно не правильно определяются на автомате. Как пример - "Она" - "Her"
Спасибо за помощь. У меня логи на 14 метров получились))
Какие нужны логи и куда отправить? Или сюда в аттач причепить?
/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Logs/PMS Plugin Logs/com.plexapp.agents.kinopoisk.log(1....999) или аналогичный путь в вашей оси.
Решил пересканировать старым плагином...
Сорри.
Но как оказалось - новым много не определилось фильмов...
Не понял, много не определилось старым или новым?Решил перепланировать старым плагином...
Сорри.
Но как оказалось - много не определилось фильмов...
Новым.
При правильных названиях без транслита и других национальных особенностей наименования контента имхо процент попадания порядка 95% на данный момент (ну и в целом я довольно спокойно отношусь к нажатию "Fix incorrect match"). Закончил перелопатку своей 400+ библиотеки. В целом основные проблемы описал выше постами. Имхо основной косяк в определении именно с короткими названиями.
Логи как выяснилось перезаписываются каждые 6 метров, так что только последние 6мб логов прикладываю.
Тоже решил оставить новый плагин.
Все остальное руками.
И на будущее буду давать правильные названия файлов, а не так как их называют на торрентах.
Самое главное, что в новой версии плагина очень хороший ФанАрт.
И на Apple TV очень хорошо смотрится!
Спасибо еще раз!
А ошибки в будущем исправите )
Фильм Pyatyi.Element.1997.BDrip.avi не определился. Странно, потому что бэкграунд правильный подтянул, и фанарт какой-то хоть и кривенький.
Транслит однако, транслит - плохо. Самый надежный вариант всегда стандарты сцены - как то латинские названия. Фанарт - оно и есть бекграунд кстати. А так, если там всё совсем плохо, то это плекс сгенерил скорее всего.
