Господа, большую часть ошибок я исправил. Можно обновлять версию.
Из нового - добавил настройку приоритет загрузки трейлеров (если в одном месте нет, грузим из другого). Работает только если выбраны все источники.
Последовательность загрузки судя по всему не очень работоспособна.
Тестировал на Левиафане.
Если всё поставить вот так (как-то как бы мне хотелось).
То трейлер с кинопоиска уже не грузится, Если поставить как по дефолту - сначала КП, потом ИВА. То пашет.
Лог приложен.
Лог приложен.
Кажется мы по разному поняли "хотелку". Я сделал настройку, так что он грузит только из одного источника. И если в нем нету ничего, грузит из другого. Либо грузит все подряд.
Ты же имел ввиду грузить все, но выбирая последовательность. Я прав?
P.S.
Нашел ошибку в Plex IVA. Сейчас исправлю
Нет, вы всё правильно поняли изначально, оно просто не работало. Я подозреваю, что если ничего не найдено было на IVA оно всёравно считало, что скачало что-то (но это спекуляции чистой воды, я даже в лог не смотрел).
Как по мне плагин работает отлично. Я никогда не меняю название фильмов скачиваемых с торрентов, старый плагин их в 90% этот понял около 70%. Фильмы которые перебивал ручками понимал почти все (после ввода русского название при поиске), но часть даже при том, что находил с точностью в 100, закачивать отказывался. Однако если при таком поиске рочками прописать еще и год, то тогда закачивал описание нормально. Странная особенность, но она имеет место быть, по крайней мере у меня. В остальном плагин хороший.
Так, я исправил ошибку с трейлерами.
В первоначальной версии плагина было несколько ошибок. В результате плагин отваливался и переставал догружать данные. Сейчас вроде все исправлено, должен съесть большую часть файлов.
У меня из 900 фильмов с ошибкой было только 5 штук.
Очередное обновление плагина. Главная новость - автообновление. Plex обновляет плагины при запуске (спустя 5 минут) и раз в 4-8 часов (случайным образом выбирает время).
Ввиду того, что плагин будет автообновляться, возможно есть смысл добавить инфу о версии (ну или хотябы номер и билд дейт) или может даже краткий ченджлог (или линк на эту тему или ченджлог ещё где) в информацию об агенте?
З.Ы. Смотрю вы палку добавили, это есть хорошо. Послал вам небольшое спасибо :)
Да, идея с версией в информации хорошая. Добавлю[emoji2]Ввиду того, что плагин будет автообновляться, возможно есть смысл добавить инфу о версии (ну или хотябы номер и билд дейт) или может даже краткий ченджлог (или линк на эту тему или ченджлог ещё где) в информацию об агенте?
да проблема с поиском и обложками пропала. вроде нормуль пока работает.
единственное, что русские постеры не часто проставляются. в большинстве своем ручками нужно исправлять если надо, но это не мешает.
Скорее всего неверно отрабатывает настройка приоритета локализованных картинок. Я проверю.
Господа! Прошу помощи!
Установил плагин, причем установил путем удаления, старого кинопоиска, и поставил вот этот новый! Но к сожалению трейлеры не появляются перед фильмами! Выбрал фильм к примеру “21 и больше” и нажал “обновить”, после чего запускаю фильм и тут все! Начинается воспроизведение фильма, а трейлера нет! В настройках библиотеки отметил этот плагин!
Помогите пожалуйста!
Спасибо!
Когда заменяешь плагин таким способом, надо или по сути уничтожить базу, или вручную на каждом фильме "fix incorrect match" и там выбирать новый плагин. т.к. старый там не заменяется автоматом.
Установил плагин, причем установил путем удаления, старого кинопоиска, и поставил вот этот новый! Но к сожалению трейлеры не появляются перед фильмами! Выбрал фильм к примеру "21 и больше" и нажал "обновить", после чего запускаю фильм и тут все! Начинается воспроизведение фильма, а трейлера нет! В настройках библиотеки отметил этот плагин!
Спасибо!
Открой в плексе страницу с фильмом. Если внизу есть раздел дополнительно - значит трейлеры закачались.
А воспроизведение перед фильмом - на сколько я понял, это настройка в плексе. И то, он проигрывает случайный трейлер перед фильмом.
Спасибо!
И да, как правильно отметил Hotcooler, нужно заново обработать фильмы :)
Все пошло дело! Действительно приходится руками каждый фильм прогонять…или удалять базу ))) ну я думаю потихонечку прогоню )))
спасибо большое! )))
А если заново положить еще старый плагин, то все равно придется руками все лопатить? или они как то провзаимодействуют и все будет хорошо?
А разве нельзя по умолчанию в библиотеке установить желаемый плагин
и нажать кнопку "Обновить принудительно"?
Не поможет. Обновить принудительно - это закачать данные по уже обработанным фильмам. А вам надо обработать новым плагином.
Так что два варианта - убивать базу и обновлять. Или же вручную.
В принципе, можно ручками поправить базу - но это если вы разбираетесь.
