Кинопоиск (плагин). Обсуждение
Тоже перестал находить
сейчас стоит Kinopoisk-1.1.1-fixed пробовал ставил Kinopoisk-1.1.6
Какой файл логов нужен точно не знаю выложил этот
Вот тут лежит последняя версия. Ставите и если не находит выкладываете лог com.plexapp.agents.kinopoisk.log
Установлена версия Kinopoisk.bundle-fix.zip
Ничего не находит.
Лог приаттачен.
Ничего не находит.
Лог приаттачен.
У вас крайне старая версия самого плекса, отсюда ошибки. Попробуйте эту версию.
Заменил. Результат тот же. Лог прилагаю.
Полагаю в качестве сервера стоит NAS?
Да, именно так.
Установил Kinopoisk-1.1.6 вот лог
П.С. Лог версии Kinopoisk.bundle-fix тоже прилипил
Версия плекса последняя 1.8.4.4249
Господа, у кого были проблемы с сертификатом - прошу проверить эту версию.
отменяется…
А если у меня и так вроде работает, стоит ставить эту версию?
Нет необходимости. Это для тех у кого были проблемы - пытаюсь решить вопрос совместимости с разными платформами.
Я так понимаю у меня из за этого не работает (это версия 1.1.6)
2017-09-13 14:31:47,785 (7fc945d3b700) : ERROR (networking:219) - Error opening URL 'https://ext.kinopoisk.ru/ios/3.11.0/getKPLiveSearch?keyword=%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%20%D1%83%D0%B8%D0%BA&key=b4dbb59f876e7bf4d380581414c36770' 2017-09-13 14:31:47,787 (7fc945d3b700) : DEBUG (common:55) - json = None 2017-09-13 14:31:47,790 (7fc9477fe700) : DEBUG (threadkit:244) - Parallel task set do_search ended 2017-09-13 14:31:47,792 (7fc9477fe700) : DEBUG (kinopoisk:171) - search_list = [] 2017-09-13 14:31:47,795 (7fc945d3b700) : CRITICAL (runtime:298) - Exception in task thread (most recent call last): File "/usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-3497d6779/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/components/runtime.py", line 296, in _start obj._exec() File "/usr/lib/plexmediaserver/Resources/Plug-ins-3497d6779/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/2/Python/Framework/components/runtime.py", line 243, in _exec self._result = self._f(*self._args, **self._kwargs) File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Kinopoisk.bundle/Contents/Code/kinopoisk.py", line 166, in score_search s(result, c) File "/var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Kinopoisk.bundle/Contents/Code/kinopoisk.py", line 54, in make_search if 'items' in search_result: TypeError: argument of type 'NoneType' is not iterable
Лог версии Kinopoisk.bundle.cf.zip
Я так понимаю у меня из за этого не пашет (версия 1.1.6)
Спасибо за лог. Версию можно удалять :slight_smile:
@amirotin
А у меня из за чего не работает? Вроде нет проблем с сертификатом, или это из за него?
В логе ошибка сертификата - URLError: <urlopen error [SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed (_ssl.c:590)>
Попозже выложу другую версию, надеюсь удастся все это порешать.
Это ошибка только в версии Kinopoisk.bundle.cf
На версии Kinopoisk-1.1.6
Это старая версия с заблокированным API кинопоиска. Вот тут свежая версия с исправлением https://forums.plex.tv/discussion/244389/release-kinopoisk-agent#latest Kinopoisk.bundle.fix
Не качает актеров и обложки с фоном (в ~20% фильмов), например Властелин колец ч.1 братство кольца. Версия: Kinopoisk.bundle.fix. Лог прилагается…
Спасибо заработало!!!
А все из за не внимательности, я ставил версию старого плагина, и у него тоже пометка fix, правильно, нечего собирать кучу версий, сейчас все удалил кроме рабочего.
