А где такая галочка в КП2.0? Я не нашёл… Постеры на английском тянутся…
Какая версия плагина? Settings - Agents - Кинопоиск2.0 - иконка (i)
версия плагина 2.0-Beta2
Такая же проблема, приходится все постеры в ручную править. Версия - Бета 3 но в описании 2…
Ещё есть проблема, что когда отзывы кинопоиска не входят все на экран, а на русском языке они отнимают гораздо больше места , чем на английском, просто нет кнопки «показать отзыв целиком».
Поэтому приходится на телефоне открывать приложение Кинопоиск и смотреть отзывы там
А есть возможность сделать так, чтобы и для раздела сериалы этот плагин тоже работал ?
На данный момент - нет такой возможности.
Альтернативы - TheTVDB, TheMovieDB. Оба агента хорошо распознают сериалы. Только придется мириться с именами актеров на английском языке.
Перешел с пк версии плекса на версию для QNAP D2, поставил тот же плагин и теперь у меня тоже нет галки приоритет локализованным постерам
Доброго.
У всех нормально забирает информацию с кинопоиска ?
А то опять/снова перестало работать что-то
Только что обновлял данные для полутора десятков мультов, все прошло штатно.
Версия агента какая ? у меня 1.1.10
1.1.10 будет работать только под определеными фазами луны, причем точно под какими - никто кроме яндопрогеров теперь не скажет. Качайте новую версию, ссыль где-то выше в теме есть.
Да уже качнул. Заработало. Как ни странно на версии чуть меньше 2.0 не работало, потому и перешел обратно на 1.1.10 , теперь поставил 2.0 - заработало.
а русские трейлеры сегодня у кого-нибудь через кинопоиск воспроизводятся?? У меня нет. Какая-то новая проблема , трейлеры нормально находятся, но воспроизведение не работает.
Появляется ошибка воспроизведения “При попытке воспроизведения «Трейлер» произошла ошибка.”
Мобильное приложение на iOS при попытке воспроизведения трейлера сообщает «Не удалось создать сессию воспроизведения для данного файла»
Причём, если в настройках кинопоиска определяешь трейлеры не только из кинопоиска, но и IVА или только IVA, то трейлеры грузятся, но иностранные и только тогда когда они (иностранные трейлеры) есть в этой базе IVA.
Сейчас стоит плагин кинопоиск 2 последняя июльская beta.
То есть трейлеры русские выдернутые из Кинопоиска вообще не воспроизводятся!
Трейлеры из movies db в том числе и русские (там где они есть) открываются нормально. Причём некоторые фильмы даже без Кинопоиска теперь с аннотацией на русском языке
Причём в логах PMS фигурирует ссылка на трейлер, и она открывается нормально через MICROSOFT EDGE.
Версия PMS на проблему не влияет.
Вот логи кинопоиска2.0
2018-11-26 16:50:14,398 (ccbc) : DEBUG (runtime:717) - Handling request GET /:/plugins/com.plexapp.agents.kinopoisk2/serviceFunction/url/com.plexapp.agents.kinopoisk2/KPRU/PlayVideo?args=Y2VyZWFsMQoxCnR1cGxlCjAKcjAK&kwargs=Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMgp1MzYKbS00MDU4My0xNjJkMmFlNDYxYy0zMTk1M2IxNjAwOGIzYzEwczQKdF9pZHU0CjcyMHBzNgp0X3F1YWxyMAo_&indirect=1
2018-11-26 16:50:14,400 (ccbc) : DEBUG (runtime:49) - Received packed state data (80 bytes)
2018-11-26 16:50:14,401 (ccbc) : DEBUG (runtime:814) - Found route matching /:/plugins/com.plexapp.agents.kinopoisk2/serviceFunction/url/com.plexapp.agents.kinopoisk2/KPRU/PlayVideo
2018-11-26 16:50:14,403 (ccbc) : DEBUG (runtime:49) - Received packed state data (80 bytes)
2018-11-26 16:50:14,405 (ccbc) : DEBUG (connectionpool:243) - Resetting dropped connection: static.video.yandex.net
2018-11-26 16:50:14,665 (ccbc) : DEBUG (connectionpool:396) - https://static.video.yandex.net:443 “GET /get/kinopoisk-trailers/m-40583-162d2ae461c-31953b16008b3c10/0h.xml HTTP/1.1” 200 None
2018-11-26 16:50:14,671 (ccbc) : DEBUG (runtime:88) - Sending packed state data (110 bytes)
2018-11-26 16:50:14,671 (ccbc) : DEBUG (runtime:924) - Response: [302] Redirect, 0 bytes
Всё заканчивается почему-то нулевым ответом от сервера, хотя если запрос сервера вставляешь в строку браузера, ответ там xmlный с адресами всех трейлеров подряд.
Ну так что? У кого-нибудь ещё есть проблема с проигрыванием трейлеров через кинопоиск?
Да, аналогичная проблема, еще с прошлой недели.
и что будем делать с этой проблемой? я нашёл файл на питоне написан, лежит в соответствующей директории, пытался разобраться как он работает… но сложно всё. ссылку на трейлер плееру даёт нормальную вроде. но она почему-то не играет.
задача этого кода распарсить XML, получить ссылку на конкретную версию трейлера именно mp4-версию с соответствующим качеством и размерами и проиграть её.
код лежит здесь.
“c:\Users<имя пользователя>\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Kinopoisk2.bundle\Contents\Services\URL\KPRU\ServiceCode.pys”
язык видимо интерпретатор, в логи кинопоиска пишутся результаты (кстати научился писать в этот лог из этого скрипта, ничего сложного нет, используется команда LOG, с её помощью можно посмотреть правильно ли работает скрипт), по видимому распарсивает он правильно (или почти правильно), так как ссылку итоговую мы получаем,
Либо этот XML output на сервере поменялся по соответствующему запросу ( в логах видно какой запрос), либо что…
насколько я понял парсер вроде как работает, а вот до проигрывания толи не доходит, то ли доходит и где-то прерывается. там не всё в этом коде видно, а лишь фрагменты, поэтому сложно, остальное скрыто, видимо остальной код скомпилирован и лежит где-то в ядре.
В соседнем каталоге лежит похожий скрипт для иностранных трейлеров, в иностранных трейлерах проблем нет.
“c:\Users<имя пользователя>\AppData\Local\Plex Media Server\Plug-ins\Kinopoisk2.bundle\Contents\Services\URL\IVA\ServiceCode.pys”
логи кинопоиска2 лежат здесь:
“c:\Users<имя пользователя>\AppData\Local\Plex Media Server\Logs\PMS Plugin Logs\com.plexapp.agents.kinopoisk2.log”
в частности в этом логе есть строчка примерно такого вида уже с обращением к базе трейлеров на сайте кинопоиск, на выходе должны получить список всех трейлеров со ссылками, размерами, форматами и прочим именно этого определенного выбранного фильма (их несколько разных форматов в одной базе данных)
https://static.video.yandex.net:443 “GET /get/kinopoisk-trailers/eyky75bdo2.4125/0h.xml HTTP/1.1” 200 None
её открывается в браузере вот так
https://static.video.yandex.net/get/kinopoisk-trailers/eyky75bdo2.4125/0h.xml
и смотрите какой XML-ответ даёт сервер в текстовом виде (то что будет парсить скрипт).
логи plex сервера с которым взаимодействует плагин кинопоиска и в котором например видна совершенно нормальная ссылка на проигрываемый трейлер лежит здесь:
“c:\Users<имя пользователя>\AppData\Local\Plex Media Server\Logs\Plex Media Server.log”
после чего происходят какие-то не то таймауты, не то что.
Всем привет! Попытке изменить и сохранить настройки плагина, получаю сообщение “Возникла проблема при сохранении настроек”. Как быть?
