Кинопоиск (плагин). Обсуждение
Такая же проблема. Я нажимал повторно. Не знаю сохраняется ли оно, но повторно ошибки не возникает.
ну что? Плагин кинопоиска сдулся и его можно удалять? Так как русские трейлеры в нём закончились, описание фильма на русском не особо нужно, а отзывы фильмов всё равно не возможно читать, так как они не входят в отведённые рамки?
Сдулся не только плагин кинопоиска. Как заявил Плекс, поддержка плагинов вообще будет прекращена. Например, см. дискуссию здесь: Plugin removal?. Так что трейлеры это лишь частная проблема, и не самая большая.
установил плагин на сервер QNAP D4 Pro… фильмы ищет и находит… вот только кроме названия ничего не подтягивает в карточку… в чем может быть проблема???
Это фиаско короче, остается юзать The movie DB,
Кто знает как откатиться на старшие версии, без переустановки сервера?
Знаю что установочные файлы лежат в директории: C:\Users[user_name]\AppData\Local\Plex Media Server\Updates, но напрямую их установить не получается:
2018-12-23_21-32-11
в логах все обрывается на
Error 0x80070666: Cannot install a product when a newer version is installed.
Через удаление программ удаляешь сервер plex, медиа-библеотека не удалиться …затем ставишь нужную версию из папки Updates
Мне кажется - проблема в трейлерах. У меня та же ситуация.
В логах вот что:
... CRITICAL (core:574) - Exception in the update function of agent named 'Кинопоиск2.0'...
  File "... \Plex Media Server\Plug-ins\Kinopoisk2.bundle\Contents\Libraries\Shared\kinoplex\sources\kptrailers.py", line 75, in update
    url=self.c.kinopoisk.extras.clip_url % trailer['yandexVideoId'],
KeyError: 'yandexVideoId'
Я не нашел где в настройках плагина отключить трейлеры.
Поэтому закомментировал строчку в
\Plug-ins\Kinopoisk2.bundle\Contents\Libraries\Shared\kinoplex\sources\__init__.py
# from kptrailers import KPTrailersSource
После этого карточка заполняется.
Discontinuation of Plugins, Watch Later, Recommended, and Cloud Sync:
Q: Will scanners and agents be affected?
A: While support for browsable plugins is being discontinued, nothing is happening to scanners and metadata agents with this announcement.
Т.е., насколько я понимаю, текущие проблемы с агентом Кинопоиск не связаны политикой Plex отказа от плагинов.
Хотя, конечно, это свинство с их стороны.
С другой стороны:
Q:When will these features get discontinued?
A: The Plugin Directory will be removed from Plex Web App in an upcoming update on Oct 9, 2018. You will still be able to manually install plugins on the server itself, even after the Plugin Directory is removed. Watch Later, Recommended, and Cloud Sync will also be removed starting in early October, and will vary between each player app.
Спасибо, помогло!
Не знаю, надо мнение ув. @amirotin. Вполне возможно, эта новость удерживает его от приложения серьезных усилий к дальнейшему развитию агента.
Да, тоже прочитал. С другой стороны, в теме, которую я упоминал, говорится, что все без исключения плагины перестанут работать в какой-то момент…
Подтверждаю, работает.
Огромное спасибо! Помогло!
А автор больше не будет делать обновлений??? :frowning:
Спасибо за совет. Заработал плагин снова)
Народ, никто не сталкивался с проблемой при воспроизведении файлов, если инфо было закачано через этот плагин. PMS установлен на FreeBSD в связке с AppleTV. Если описание было закачано с Кинопоиска получаю ошибку: “Не удалось создать сессию воспроизведения для данного файла.”
Вот что пишет в лог:
Лог
Jan 02, 2019 14:37:49.696 [0x80c217000] ERROR - Extras: Preroll file didn't exist or couldn't be read: ''.
Jan 02, 2019 14:37:49.973 [0x80b90c700] ERROR - HTTP 302 downloading url http://127.0.0.1:32400/:/plugins/com.plexapp.agents.kinopoisk2/serviceFunction/url/com.plexapp.agents.kinopoisk2/KPRU/PlayVideo?args=Y2VyZWFsMQoxCnR1cGxlCjAKcjAK&kwargs=Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMgpzMTUKM3l6eWMxeXd4OC43NTIzczQKdF9pZHM1CjEwODBwczYKdF9xdWFscjAK&indirect=1
Jan 02, 2019 14:37:49.973 [0x80b90c700] ERROR - Unable to obtain indirect container: /:/plugins/com.plexapp.agents.kinopoisk2/serviceFunction/url/com.plexapp.agents.kinopoisk2/KPRU/PlayVideo?args=Y2VyZWFsMQoxCnR1cGxlCjAKcjAK&kwargs=Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMgpzMTUKM3l6eWMxeXd4OC43NTIzczQKdF9pZHM1CjEwODBwczYKdF9xdWFscjAK&indirect=1
Jan 02, 2019 14:37:49.973 [0x80b90c700] ERROR - MDE: unable to resolve indirect container
Jan 02, 2019 14:37:50.035 [0x80b90c700] ERROR - HTTP 302 downloading url http://127.0.0.1:32400/:/plugins/com.plexapp.agents.kinopoisk2/serviceFunction/url/com.plexapp.agents.kinopoisk2/KPRU/PlayVideo?args=Y2VyZWFsMQoxCnR1cGxlCjAKcjAK&kwargs=Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMgpzMTUKM3l6eWMxeXd4OC43NTIzczQKdF9pZHM1CjEwODBwczYKdF9xdWFscjAK&indirect=1
Jan 02, 2019 14:37:50.035 [0x80b90c700] ERROR - Unable to obtain indirect container: /:/plugins/com.plexapp.agents.kinopoisk2/serviceFunction/url/com.plexapp.agents.kinopoisk2/KPRU/PlayVideo?args=Y2VyZWFsMQoxCnR1cGxlCjAKcjAK&kwargs=Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMgpzMTUKM3l6eWMxeXd4OC43NTIzczQKdF9pZHM1CjEwODBwczYKdF9xdWFscjAK&indirect=1
Jan 02, 2019 14:37:50.035 [0x80b90c700] ERROR - MDE: unable to resolve indirect container
Jan 02, 2019 14:37:50.098 [0x80b90c700] ERROR - HTTP 302 downloading url http://127.0.0.1:32400/:/plugins/com.plexapp.agents.kinopoisk2/serviceFunction/url/com.plexapp.agents.kinopoisk2/KPRU/PlayVideo?args=Y2VyZWFsMQoxCnR1cGxlCjAKcjAK&kwargs=Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMgpzMTUKM3l6eWMxeXd4OC43NTIzczQKdF9pZHM1CjEwODBwczYKdF9xdWFscjAK&indirect=1
Jan 02, 2019 14:37:50.098 [0x80b90c700] ERROR - Unable to obtain indirect container: /:/plugins/com.plexapp.agents.kinopoisk2/serviceFunction/url/com.plexapp.agents.kinopoisk2/KPRU/PlayVideo?args=Y2VyZWFsMQoxCnR1cGxlCjAKcjAK&kwargs=Y2VyZWFsMQoxCmRpY3QKMgpzMTUKM3l6eWMxeXd4OC43NTIzczQKdF9pZHM1CjEwODBwczYKdF9xdWFscjAK&indirect=1
Jan 02, 2019 14:37:50.098 [0x80b90c700] ERROR - MDE: unable to resolve indirect container
Jan 02, 2019 14:37:50.099 [0x80b90c700] ERROR - Streaming Resource: Cannot make a decision because either the file is unplayable or the client provided bad data
При изменении сопоставления на другой агент - все работает. Проявилось недавно и не работает примерно в 4 из 5 случаев.
Исправил, отключив трейлеры в настройках самой медиатеки. Варианты с настройками самого плагина не прокатывали.
Подскажите пожалуйста, в файле init.py следующий текст:
# -*- coding: utf-8 -*-
from base import SourceBase
from kinopoisk import KinopoiskSource
from tmdb import TMDBSource
from itunes import ITunesSource
from fanart import FanArtSource
from freebase import FreebaseSource
Что в итоге там должно остаться? Не могу заставить плагин погружать информацию…
Проблема с этим фильмом:
Буревестник (ТВ), https://www.kinopoisk.ru/film/431153/
Сохраняется пустой info.xml (точнее, с тегами, но пустыми данными) и происходит ошибка во время парсинга
По идее, все кроме
У меня так заработало
Спасибо заработало!
Вроде да, заработало! Спасибо.
Но толи это как-то связанно, толи я где-то настройки доковырял.
У меня не делаются теперь скриншоты, которые отображаются при перемотке.
У вас с этим нормально все?
