Кинопоиск (плагин). Обсуждение
Всем привет!
Вышла новая версия плагина от другого разработчика, на основе этой версии:
Уже улучшено определение фильмов, оно потрясающе работает
Настройки стали гибче
Скачать новую версию можно с гитхаба по ссылке.
Ваши предложения и ошибки просьба оставлять также на гитхабе по ссылке
Добрый день.
После последнего обновления (4.22.2) Plex Server, Кинопоиск перестал в большинстве случаев подтягивать обложки фильмов
Подтверждаю, не подгружаются обложки описания. Версия 4.22.22
Обновил плагин, пробовал разные репозитории в настройках плагинов amirotin/ziemenz - результат прежний. Названия фильмов загружаются, постеры и описание фильмов - нет. Synology DS414.
Подтверждаю, всё то же самое. Перестали загружаться описание и обложки, только название. Поиск для сопоставления при этом работает. Проблема появилась на версии Plex 1.18.8.2527-740d4c206, обновил до 1.18.9.2571-e106a8a91 - ничего не изменилось. До этого Plex не обновлял некоторое время, получается, что скорее всего Кинопоиск поменял API.
Обновил плагин с гитхаба (amirotin/Kinopoisk.bundle). Агент заработал, вроде бы, на новых файлах, но те, что недоподгруженные, такими и остались.
Да, все работает как бы но обложки не тянутся и инфа по фильмам тоже
у меня то же самое
Нашел решение. Необходимо в настройках плагина отключить трейлеры. После этого можно будет исправить сопоставление, и все подтянется!
Отключение трейлеров помогло только в случае ручного обновления “Сопоставления”, при автоматическом появлении файлов даже с корректным названием латиница/оригинальное название - информация не появляется.
Там не только постеры не подтягиваются, если провалиться в свойства сопоставленного фильма - там невидно оригинального названия и даты премьеры.
Подтверждаю, отключение трейлеров помогло. Исправлять сопоставление не обязательно, достаточно обновить метаданные.
Столкнулся с тем, что не скачивалось описание сериалов. Только название и все. Трейлеры отключены. После курения логов нашел ошибку в запросе информации с tvdb.
Кусок лога:
2020-06-06 16:17:23,831 (450) : INFO (logkit:16) - update from TVDBSource
2020-06-06 16:17:23,832 (450) : DEBUG (utils:111) - Requesting ‘https://api.thetvdb.com/series/None
2020-06-06 16:17:24,022 (450) : DEBUG (utils:111) - Requesting ‘https://api.thetvdb.com/series/None/episodes?page=1
2020-06-06 16:17:24,265 (450) : ERROR (logkit:22) - ‘data’
Сначала хотел разобраться и исправить обработку ответа если пришел пустой ответ, без data в json, но потом забил и просто добавил возврат. В итоге из этой базы информация не тянется, ну да и фиг с ней.
Исправление в tvdb.py:
def update(self, metadata, media, lang, force=False, periodic=False):
return
То бишь сразу после входа в функцию тут же идет возврат.
После этого засасывание информации из кинопоиска работает.
А трейлеры вообще починят или новое обновление похерило возможность вообще?
Приветствую. Либо я что-то делаю не так либо не работает. Распаковал в папку как написано в описании, кинопоиск нигде не появился, распаковал так, чтобы содержимое попала в папку Content в настройках появился кинопоиск, но он ничего не ищет, файлы сканируются, но в описании пусто, обложек нет, сопоставлений нет. Что я делаю не так?
по моему они 1000 лет уже не работали.
да, не все сериалы…к примеру Мосгаз вообще в папке сериалы не появляется…как буд-то плекс не понимает. оастльные норм. Гранд к примеру и тд.д. ах да, еще сериал Территория тоже не появился в библиотеке серилы плекса
проверь как называются серии, часто бывает с указанием года или ещё какая-нить фигня) потому я просто всё переименовываю сразу в виде 01.avi и так далее, так же обозначаю папки с сезонами (спецвыпуски папкой 00) и всё нормально ищет, только с метаданными полная засада…
Для сериалов, мне кажется, лучше использовать встроенные в Plex агенты для сайтов https://thetvdb.com или https://www.themoviedb.org. Там практически всегда, особенно для популярных сериалов, есть русский язык. И все метаданные отлично подтягиваются, с названиями и описаниями для каждой серии.
обе русских Территории нормально распознаются штатными средствами
раскрыть
Обновился Synology до версии 7
Обновился и Plex
теперь он не как внешнее приложение, а как внутренний пользователь.
При этом нету больше папки с плагином (вернее, она есть, но как до нее добраться штатными средствами - непонятно)
Может кто-то уже справился с этой задачей ?
спасибо.
скажите, а этот “внутренний” Plex на 7-м DSM-e какой версии?
