Tuner Scan don't work fine
Server Version#: QNAP TS-251D QTS V.5.0.0.1828 / Plex 1.24.5.5173
Player Version#: latest
Tuner Make/Model: Fritz!Box 6591 Cable / DVB-C 4 Tuner / Vodafone Kabel Deutschland
Guide/Lineup name: Giga TV (410 channels)
Using XMLTV?: no
Channel number/Name: all
Router provides 111 TV and 96 Radio channels. Scanner recognize 23 channels. Problem exists with all available channel lists. With an older Server Version earlier 1.22. ist works better with 2 til 3 unrecognized channels but not perfect at any time. Since the change to 1.23. it is hair pulling. Transponder lists can be export as m3u from router. Is it possible to import it, how to and does it work fine?
I also went back to pms version 1.22 as all the newer did not work with dvr & live TV.
Importing transponders to plex is possible but depends on your system and the region you are living.
Here you can read how it works in general:
Hi Chris,
danke für Deine Hilfe. Ein Rollback der Server QTS und des PMS auf 1.22. hat leider keine Verbesserung gebracht. Aber es war einen Versuch wert.
Die Transponderliste manuell auf einem QNAP zu ändern, scheint etwas schwieriger zu sein. Ich werde weiter recherchieren.
Hi Silva,
das ist schade. Bei mir lief es nach dem Downgrade auf PMS 1.22 auf anhieb wieder. Ich habe die Sender aktualisiert und aus Versehen wieder auf die aktuelle Version aktualisiert und die Sender funktionieren trotzdem noch. Ich denke nur der Scan wird wieder nicht klappen.
Ich hätte nicht gedacht, dass dein QNAP doch so anders ist.
Für die Transponderliste musst einfach mal mach dem Verzeichnisteil
Shared/scanners/dvbc/transponders/
suchen. Das müsste doch irgendwie findbar sein…
Die Transponderkanäle kannst du dann von dieser Seite für dich raussuchen:
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung-190.html
Wenn man den Weg einmal kennt ist das recht einfach.
