Bonjour à tous,
J’ai installé Plex Media Server sur une machine debian sur un serveur dédié. Sur ce même serveur, un transmission, un owncloud, un sickrage et un couchpotato tournent. J’ai donc 2 bibliothèques, une Serie TV et une Films, je n’ai pas de problèmes pour lire mes séries mais dès que je veux lire un film, je tombe sur cette erreur :
“Une erreur s’est produite pendant la lecture de cet élément”
Je n’arrive pas à trouver d’où cela vient, mon dossier Movies a les mêmes droits que mon dossier Tv shows…
Voilà les logs quand j’essaie de lire un film :
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - MDE: analyzing media item 1009
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - MDE: Le Loup de Wall Street (2013): Direct Play is disabled
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - MDE: Le Loup de Wall Street (2013): selected audio stream is not the first audio stream and direct play stream selection is not enabled
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - MDE: Le Loup de Wall Street (2013): no direct play video profile exists for http/mkv/h264
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - MDE: Le Loup de Wall Street (2013): no direct play video profile exists for http/mkv/h264/ac3
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - MDE: Le Loup de Wall Street (2013): no direct play video profile exists for http/mkv/h264/aac
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - Le Loup de Wall Street - video.width limitation applies: 1920 > 1280
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - MDE: Le Loup de Wall Street (2013): no remuxable profile found, so video stream will be transcoded
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - MDE: computed resolution bounding box of 1280x534.
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - Scaled up video bitrate to 3498Kbps based on 1.500000x fudge factor.
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - Scaled maximum bitrate for resolution reduction to 1556Kbps.
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - MDE: Le Loup de Wall Street (2013): selected media 0 / 1009
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - Cleaning directory for session 1aeudibyd88q0buomhv0lik9 ()
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - Starting a transcode session 1aeudibyd88q0buomhv0lik9 at offset -1.0 (state=2)
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] DEBUG - [Universal] Using local file path instead of URL: /home/datas/adminvdu/files/Movies/Le.loup.de.Wall.Street.(2013).[1080p].MULTi.BluRay.x264-PopHD.mkv
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] WARN - Low disk space: 4174124110 bytes source file, 2884665344 bytes capacity, 1138315264 bytes available on /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server/Cache/Transcode/Sessions
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] WARN - TranscodeSession: inadequate disk space for transcode
Apr 21, 2016 10:11:15 [0x7f57c6bff700] ERROR - Failed to start session successfully.
Si quelqu’in a déjà eu le problème ça m’arrangerait bien
