Update processeur
Bonjour à tous . J utilise docker sous une mini machine hp prodesk 800g1
( pas l ideal je me doute . Mais comme ma tele lis le 4k en natif la charge processeur et de 4% )
Par contre lorsque le transcodage deviens nécessaire ( connection a distance , ma charge cpu monte a 100 % sur les deux cœur )
Je me pose donc la question pour changer mon proc 2 duo 2ghz par un i5-4690T
pouvais vous me dire si cela est intéressant ou si je risque de faire un achat inutile .
Merci a vous
doc proc i5
Salut,
Quel est le CPU actuel ?
Avec le i5-4690T tu ne pourra pas transcoder de la 4K, mais 2 flux 1080p oui.
Avec le plex pass tu pourra utiliser le GPU intégré pour gagner en puissance, mais je n’est aucune idée des perf du HD 4600 ).
Merci pour ta reponse , actuelement je tourne avec un intel pentium G3220T 2.6ghz dual core
si je passe sur le i5 je passe sur du 4 cores avec une frequence max de 3.5 ghz
edit sur le processeur
Quel est ton besoin réellement ? Transcodage ? Mais pour combien d’utilisateur en meme temps ? 4k, 1080p ? Transcodage software ou hardware* ?
*Il faut possèder un Plex pass pour cette fonction
N’hésite pas a rejoindre notre petit commu Fr sur le discord non officiel Plex FR : https://discord.gg/ERpYMqS
En local je suis en lecture direct, c est uniquement pour ma famille en remote et comme j ai des media 4k j aimerais pouvoir transcode au moins un flux si possible
essaye d’avoir une version 1080p en // des 4K. Pour le moment, le transcodage des fichiers HDR renvoit des fichiers sombre en plus de consommer max pour le transcoding.
Coté cpu, il te faudra un 7XXX pour gérer le hevc de la 4K en plus du plexpass pour le transcodage du gpu.
Malheureusement en lga1150 aucun processeur dispo dans les 7xxx
Dans ce cas, si tu veux toujours pouvoir faire du transcoding, il te faudra prévoir une carte graphique en plus qui saura gérer le décoding du hevc .
Garde toi une version plus légère pour les accès externes et tu n’auras rien à changer sur ton hardware actuel.
