Viasat Play
Gôtt jobbat...
Drog ned den för att testq... verkar funka fint på Samsungen...
Janson
Gött! Har själv testat med PlexConnect, och det var ju tanken med den här uppdateringen(fixa Samsung + PlexConnect).
Jag har inte hitta någon annan plats att hämta ditt plugin på än från detta forum.
Jag trodde att man var tvungen att ha plexpass för att kunna hämta filer och skriva på forumet.
Vet iof inte hur det är nu för tiden? När jag registrerade mig på forumet så behövdes inget PlexPass men det kanske är annorlunda nu.
Nu skall den officiella versionen fungera även på Samsung(och PlexConnect)
För er som installerat den patchade här ifrån forumet:
  1. Tag bort ViasatPlay.bundle ifrån PMS plugin katalog
  2. Installera ViasatPlay ifrån det officiella Channel Directoryt
  3. Starta om PMS
  4. Klart
Detta är viktigt för att få framtida uppdateringar.
Precis upptäckt dessa svenska kanal-apparna. Underbart!
Men får ingen text på de utländska material på TV6, är det något känt problem att undertexterna inte fungerar?
Tråkigt, hoppas någon i framtiden kan fixa till det då. Vore ett grymt tillskott till alla andra appar.
Jag har lyckats få till den hyfsat, du får gärna testa:
https://github.com/JeppeTh/Viaplay.bundle
Varning dock för att ditt lösenord kommer synas i loggar - kolla i ReadMe filen.
Dessutom är ju utbudet lite skralt kanske - det mostvarar det som funkar vi Webinterface på iPad.
Edit:fel copy paste i länken ;)
Detta är riktigt snyggt jobbat JeppeTH :) Nu kan man äntligen se filmerna från viaplay på tv:n utan att behöva köra skärmdubblering från ipaden.
Dock verkar det saknas lite filmer som finns med på viasats app till ipaden och iphonen.
Jo, pluginen funkar som browser på iPad. Jag har ingen Apple produkt så jag kan inte kolla hur de gör. Jag hittade en iPad emulator men kunde inte installera appar på den. Ska se om jag kan lista ut hur appen gör på Android/Samsung, men vet inte om det kör helt annorlunda.
Ok, det var webversionen du menade innan. Jag förstod det som att du använde innehållet som visas i appen.
Dessvärre är inte det samma innehåll på grund av rättighetsskäl. Dumt men sant.
Då fungerar det precis som det ska
UPPDATERING:
- Har skickat in en uppdatering idag som gör att det förhoppningsvis fungerar bättre på Android klienter. Upplösningen på videon var inte satt tidigare och vad jag förstått så orsakar detta problem för Android klienten.
Auto-uppdatering av pluginen bör ske inom någon/några dagar.
Mvh
Hej! Bumpar gammal tråd här. Är det som jag förstår att jag kan använda mig av PMS på min Windows 7 maskin för att streama Viaplay till min Chromecast? För OM det är så så blir jag oerhört glad!
Det är delvis supportat med viaplay pluginen.
https://forums.plex.tv/topic/82378-viaplay-senodkfi/
Fint! Men - jag får det inte att fungera. Jag kan logga in, jag ser allt som finns tillgängligt, men inget går att spela upp via mobilen.
Skickat från min HTC One via Tapatalk
... fortsätter en diskussion ifrån http://forums.plexapp.com/index.php/topic/49750-tv4play/?p=440596
Jeppe:
- Kör du nyaste versionen av ServiceCode.pys för Viasat. Jag la en @deferred dekorator och tog bort @indirect(eftersom deferred ändå fördröjer anropet). Kan det vara den som ställer till det för Samsungen. Prova att ta bort den och se om det fungerar.
UPPDATERING:
Länk till koden:
https://github.com/meriko/ViasatPlay.bundle/blob/master/Contents/Services/URL/ViasatPlay/ServiceCode.pys
... och givetvis med patchen att alltid returnera en specifik playlist(så att Plex "lagar" URL:erna)
Inser nu att problemet med indirect här berodde på samma som i tv4play igår:
https://forums.plex.tv/topic/49750-tv4play/page-5#entry604822
Dvs att samsungen inte verkar klara av playlists utan parametrar:
Tjenare, upptäckte just att sökfunktionen av program inte fungerar på Samsungen, det fungerar i PHT och Plex/Web.
Mvh
Janson
Mvh
Janson
2014-05-20 20:36:26,864 (1428) :  ERROR (runtime:846) - Could not find route matching /video/viasatplay/Search&query=Efterlyst
Gissar [member='Meo'] ställde till det i
https://github.com/plexinc-plugins/ViasatPlay.bundle/commit/02ff0f3ff987fc8a970e4269c31fdff07c698746
@route(PREFIX + '/Search', offset = int)
def Search(query, offset = 0):
Gissar att query parametern saknas i route delen, eller om det är den optionella parametern offset som ställer till det.
Du kan ju testa att ändra till (vet inte om 'str' är rätt...)
@route(PREFIX + '/Search', query = str, offset = int)
alternativt
@route(PREFIX + '/Search')
alternativt
Tjena, tyvärr så fungerar inte nåt av ovanstående, logfilen ser likadan ut oavsett..
I Plexappen (Samsungen) får jag, "Can't connect to the selected server or the content is no longer available"
Mvh
Mvh
Låter skumt - har du "developer mode" - dvs så att inte "offciella" laddas ner igen?
Du kan även ta bort "rout raden" helt - du får en warning eventuellt - men borde funka.
Jo jag har satt "dev.mode", men glömde ju det de första försöken förstås... :)
Och tack... ta bort "route" gjorde susen....
Mvh
Mvh
Ok, överlåter officiell fix till [member='meo'] som säkert kan det här med routes bättre. Dessutom är mitt GitRepo i osynk - och jag har inte riktigt koll på hur jag ska jobba i Git för att få det att funka så som jag vill - om det ens går...
Hej!
Fixar det!
Kan du Jeppe som har lite kontakt med Orca(?) be honom se över just:
Ett korrekt anrop ska se ut så här:
/video/viasatplay/Search?query=Efterlyst
Samsungen verkar ha mycket problem med & och ? etc, fick ju lägga in en specialare i TV4 för HLS-urlen också  :)
