Buongiorno a tutti,
Premetto le caratteristiche di massima della mia architettura:
- PC Desktop di ultima generazione I7-7700 (3,6/4,2 Ghz) (Win 10) collegato alla TV con HDMI.
- Rete LAN 100 Mbit/s.
- TV LG con APP PLEX.
Problema di leggeri scatti non sistematici (non sempre accade sullo stesso spezzone) x film con alto bit rate con play da:
caso 1 - App TV;
caso 2 - PMP Plex Media Player su stesso PC con PMS;
**caso 3 **- App Win 10 su stesso PC con PMS;
**caso 4 **- Microsoft Windows Media Player con play diretto del file .MKV;
Il problema non si presenta se sulla TV faccio il PLAY del film cercandolo all’interno della condivisione virtuale (credo DLNA) che PMS espone.
_Qualcuno ha una spiegazione? _(escluderei la rete visto che il problema si presenta anche nel caso 4)
1- Potrebbero essere i CODEC installati sul PC non performanti? (il problema è molto evidente e sistematico nel caso 4)
2- Potremmo attribuire il problema alla scheda video del PC? (la scheda video ha impatto anche nel caso 1?)
VI RINGRAZIO TUTTI ANTICIPATAMENTE
MARCO
Se non ho capito male nel caso 4 tu stai semplicemente lanciando il video su Windows Media Player e lo vedi sullo schermo del computer o sulla TV via HDMI?
Intanto ti chiedo se puoi dare più informazioni sul file video, tipo i dati XML che Plex mette a disposizione nelle info del dile.
Nei casi 2, 3 e 4 la cosa in comune è che stai usando la TV come schermo, collegato tramite HDMI, e che tutti i player in questione stanno passando per la tua scheda video. Questo però non vale assolutamente nel caso 1. Se in quel caso il sistema è in direct play dovrebbe riprodurre il file come nel punto “x” (ovvero direttamente dalla TV).
Il PC è performante e la scheda video, se anche fosse quella integrata, non dovrebbe dare problemi. Che bitrate ha il file?
Hai provato a replicar il caso 4 con altri player, tipo VLC o GomPlayer che non si appoggiano ai codec di sistema?
Ciao Paolo,
confermo video punti 2 3 e 4 usano una scheda dedicata su TV via HDMI.
bitrate che vedi nelle info XML sotto è più basso di quello che “Runtime” le info di VLC mi mostrano (sempre sopra di 17 Mbps con picchi di 23 Mbp).
XML:
Media
Durata 2:13:57
Video Profile high
Video Frame Rate 24p
Container MKV
Aspect Ratio 2.35
Height 804
Width 1920
Bitrate 15574 kbps
Video Resolution 1080p
Parte
Size 14.57 GB
Durata 2:13:57
Video Profile high
Container MKV
File Rogue One A Star Wars Story (2016).BDRip.H264.AC3.(5.1).ITA.ENG.MultiSub.1080p.[iCV-MIRCrew].mkv
Height 804
Width 1920
Bitrate 14294 kbps
Scan Type progressive
Ref Frames 5
Profile high
Level 4.1
Frame Rate 23.976 fps
Color Space bt709
Color Range tv
Chroma Subsampling 4:2:0
Bit Depth 8
Codec H264
Con Windows Media Player il problema è poco percettibile e si presenta non continuamente.
Con VLC il problema è più marcato e frequente.
Con la APP VLC per Win10 ancora maggiore.
Quello che vedo dall’XML è che il file ha sicuramente un bitrate bello alto, ma non vedo perché processore e scheda video non debbano riuscire a processarlo correttamente (casi 2,3,4). Mentre per il caso 1 noto che ha un Level 4.1 e 5 Ref Frames, di solito per essere cauti è meglio avere un Level 4.0 e 4 ref frames, però non credo neppure che sia questo il problema.
La smart TV è collegata via cavo e non wifi quindi anche qui no problem.
L’unica cosa che mi viene in mente, ma davvero è un po 'un terno al lotto, è che l’hard disk sia molto lento, molto pieno o molto frammentato per cui diventa il collo di bottiglia per la riproduzione del video.
Quando riproduci il file tramite Plex sulla app della TV puoi verificare se sta transcodificando o no? Devi andare nell’interfaccia web del server Plex, in alto a destra c’è una sezione che ti fa vedere i vari video in riproduzione. Cliccando sulla piccola “i” di un video puoi vedere se è in direct play o in transcodifica
Quando riproduco con la APP TV trovo sul server queste informazioni:
Conversione in corso (depotenziata)
Video Stream Diretto
Audio Stream Diretto
Intanto Grazie davvero Paolo.
Spero troviamo presto la soluzione
sei riuscito a risolvere il problema?
