Wieso werden Serien mit "Das" falsch eingeordnet?
Hallo Zusammen
Weis jemand wieso Serien mit "Das" im Titel falsch eingeordnet werden? "Der" oder "Die" funktioniert ja auch.
Beispiele:
Das Dschungelbuch (kommt statt vorne erst hinten bei DS)
Das Geheimnis von Pasadena (kommt erst bei G statt D)
Das Phantom (kommt bei P statt D)
Kann man das irgendwie richtig einstellen oder liegt das effektiv am Server und ist ein Bug?
Na ja "Das Dschungelbuch" unter "D" einzusortieren ist nicht so Falsch. Der Artikel wird oft bei der Sortierung Ignoriert, ich vermute hier ein zusammenhang damit dass "Das" Sächlich ist...
Ist also kein Bug, eher eine Sortierung die sich nicht an die DIN 5007 hält...
Einstellen kannst du das Vermutlich nicht.
Grüße
Ja sicher ist es nicht so falsch wie die anderen. Trotzdem gehört es halt weiter nach vorne.
Hoffe mal das wird bald angepasst. Ist so einfach nicht optimal wenn man mal was sucht.
You can change the sort order by editing the Sort Title field:
![post-771-0-47347200-1375520019.png|435x91](upload://ulrkWVnqJ4SSPNUBoHcKKWyHTur.png)
What agent are you using?  Freebase?  I can look in to why this is not being populated correctly in German.
Perfekt das hat Funktioniert!
Vielen Dank!!
