XPlay (WebOS)
Il serait sans doute préférable d’aller à obeschnie par e-mail … Contactez-moi à xplay@itkey.ru
Ma TV est une LG50LF652V.
Version bump … since this version I’m not going to add new features … just bug fixing releases before LG QA testing
http://www.mediafire.com/download/b5w7ibz3l0e4udw/XPlay-1.0.17-20150815-04-Demo.zip
Bonjour,
Cette version fonctionne bien chez moi! Mais certaines vidéos n’apparaissent pas dans une de mes bibliothèques alors qu’elles apparaissaient avant. J’ai supprimer cette bibliothèque et recréer mais cela n’a rien changé. Une seule vidéo apparait alors que je devrais en voir 11 comme sur Plex Média Server.
bonjour
Xplay pas masquer le contenu, il montre tout ce qu’il donne Plex Server.
Vous pouvez vérifier si tout va bien par exemple par le client Web.
Sinon, contactez-moi par message privé forum ou par e-mail xplay@itkey.ru
Justement je n’ai pas la même chose que sur Plex Média Server.
Je ne peux pas vous aider si nous parlons ici. Vous devriez me contacter en privé pour essayer de trouver le problème. S’il vous plaît ne pas ignorer cette demande, sinon je ne serais pas en mesure d’aider à résoudre votre problème
PS
Mais cela ne voyez pas la vidéo dans la liste est pas un XPlay de problème.
Dès que je peux je vous recontacte.
Я так понимаю - софт платный и кому-то надо дать сколько-то денег. Кому, сколько, как? Как долго будет жить поддержка софта?
Еще хотелось бы сказать, что в библиотеке сериалов отображается только один сериал, какой именно - меняется при смене типа сортировки. На домашнем экране сериалы отображаются при этом как надо.
Lorsque je remet l’ancienne version ma bibliothèque s’affiche correctement. Donc je pense que ce doit être un problème avec cette version.
Отписал в PM.
Any news for netcast users?
Check PM )
At first i would like to congrats you for the awesome APP. But, i have some issues to run the APP, i installed it by the instructions on the USB pen, but when i put it on my tv, the icon appears but it doesnt run.
Tv model. lb42671v
Thanks for the attention
Tv model. lb42671v
Mainly it’s because its a developer variant. At least as I can understand LG mechanism how dev variant can be launched on real TV it requires Internet and TV checks digital signatures that LG put inside app when it encrypts it. If u try to launch it just after TV started it will not start … u can click and click icon but will not launched it … TV needs some time to start some servicing application to serve dev versions … it also will not start if LG services that is located on LG site is not available … it happens from time to time and we just have to wait until those services became available
PS
and one more thing … LG services availability depends geographically))
ok, just change the settings for Portugal and already works great !! now is only is missing subtitles and then is the perfect application !! great work ! and thanks for the quick response
Subtitles support is quite limited because of platform … only external subtitles can be handled but XPlay does not support it for the moment
PS
and u can use transcoding) in transcoding mode u can handle subtitles and audio tracks))) BUT your PMS must have enough power)
I tested with the transcoding and subtitles, work very well !! found that only works with movies, with series does not work !! is a problem from my side?
Tks
Have not tested it with shows) But will definitely check it if find such on my side or u can share them with my account to test it
Bug fixing release … this version will DO reset settings and auth info) so u have to be ready to sign again))
http://www.mediafire.com/download/a1vyd904ywdmuzo/XPlay-1.0.17-20150816-05-Demo.zip
