XPlay (WebOS)
ok, I already sent the invitation ! also found that 3D movies will not appear subtitles!
tks
tks
too mach) shows to test) which one should I check?)
ny series or movie in 3D,
EX :. Under the dome
I tested with the transcoding and subtitles, work very well !! found that only works with movies, with series does not work !! is a problem from my side?
Fixing release ) http://bit.ly/lgxplay_1_0_17_06
PS
this version will DO reset settings and auth info) so u have to be ready to sign again))
just some improvements for music for today) not really important but
 http://bit.ly/lgxplay_1_0_17_07
Seams that it works well on NetCast platform.
https://youtu.be/38JhQ-2PFVw
BUT I still don’t understand how to launch it on real TV to test))) as a variant it can be installed from LG store when I finally put it there)
PS
on a real TV it would work slower)) emulator has more power)
“Failed to connect any of those addresses:”
What can i do to make it work?
Check PM
I can test it on WebOS 2 UF8517 with some 4K 3D content
You are welcome http://bit.ly/lgxplay_1_0_17_07
Bonjour,
J’ai toujours des problĂšmes aprĂšs lecture d’une vidĂ©o et retour sur la page d’accueil. Je n’ai plus de commandes et je suis obligĂ© d’appuyer sur la touche verte de la tĂ©lĂ©commande. Dans la partie rĂ©glage, je ne peux rien faire, je n’ai pas de commande. Une petite suggestion, pour les grosses bibliothĂšques, peut etre pour passer d’une page Ă  l’autre aller sur la droite ou la gauche avec les flĂšches de tĂ©lĂ©commande car c’est compliquĂ© d’aller sur les petites flĂšches de changement de page.
Merci.
Bonjour,
Utilisez les touches “flĂ©chĂ©es” pour faire dĂ©filer les pages est impossible parce que avec des flĂšches ispolzvoanie zarezerviroano pour autre type de navigation. Mais vous pouvez toujours utiliser la molette de dĂ©filement ou le bouton de rembobinage. Juste un jour ou deux, je vais prĂ©senter une version mise Ă  jour. Will a un code optimisĂ© et dont le comportement clĂ© arriĂšre fixe.
deleted post
 wrong topic)
Hi, the demo is about the run out, when is this likely to hit the LG store and this is far better than PlayZ.
Hi
 probably tonight I’ll upload optimized (almost totally rewritten app code) version
 I had to do that to meet some LG requirements
 but I hope it will run smoother and handle errors better
I got only 1 GB USB drives at home for now.
With OSX i can only format them as MS-DOS / FAT16, can that be a problem?
Because when i plug the USB drive in, i see the XPlay icon and when i click on it the Introscreen appears but after that it just goes back to ‘livetv’.
Is my problem gone with a bigger USB drive when i can format it in FAT32?
I don’t really think that is this problem of USB (in case it has no errors)
This is the list of requirements that I know
  1. USB must be formatted as FAT32 (but I think FAT16 is also OK)
  2. You should check LG store (services) is available for the moment. Some times they are not available and in this case u can’t launch app but you can see app icon. In this case u can try to wait for some time or try to re-login to your LG account or try to change your location
Version bump. v1.0.20 http://bit.ly/lgxplay_1_0_20
The main changes that it now has no exit button and now it handle BACK key more correctly.
Now when you press BACK key on main screen it should open TV app launcher. On other screens just go back navigation history
PS
Hope that I did not miss anything important while rewriting app code)
You were right, the store wasn’t available but the problem is that my LG43LF630 keeps signing me out
Solved for now, but then the next problem, he tries to connect to my server but he stops after 15 seconds or something. This is because my Plex Media Server is on a remote location behind a VPN connection. On my Macbook Air i first have to connect via L2TP before Plex see my server.
Can i solve this on my LG? All the VPN WebOS questions goes about watching Netflix and Hulu overseas.
Sorry for asking this in your Xplay topic.
Don’t fully understand situation about VPN and TV. If u can make video of process or something like that
 it would be nice. Contact me via PM.
