1080p illisible [info du Serveurs dédiés + info de la Tv]
Bonjour à tous, je vous présente ici ma configuration et cherche une solution à mon problème via cette télévision.
Tous les fichiers et lectures en 720p marche superbement bien, malheureusement quand je souhaite faire une lecture d’un ficher 1080p l’image saccade voir même parfois ne se lance pas, le son lui par contre ai bien présent (par moment).
Je me permet de vous placer ici la configuration du serveur, des options du serveur plex:
Tv : Philips 43PUS6501 TV LED UHD 4K Android [Cablé Fibre]
Serveur Dédié :
-Système d’exploitation : Ubuntu 14.04.5 LTS (GNU/Linux 3.13.0-110-generic x86_64)
-Processeur: Intel® C2750 - 8C / 8T / 2.60GHz 64 bits
-RAM : 8 Go
-Connexion : 1 Gbit/s
-Bande passante : 200 Mbit/s*
Réseau :
DLNA :
Info du protocol DLNA par défaut :
http-get::video/mpeg:,http-get::video/mp4:,http-get::video/vnd.dlna.mpeg-tts:,http-get::video/avi:,http-get::video/x-matroska:,http-get::video/x-ms-wmv:,http-get::video/wtv:,http-get::audio/mpeg:,http-get::audio/mp3:,http-get::audio/mp4:,http-get::audio/x-ms-wma,http-get::audio/wav:,http-get::audio/L16:,http-get:image/jpeg:,http-get:image/png:,http-get:image/gif:,http-get:image/tiff:
Transcoding:
Le seul moyen que j’ai de lire actuellement du 1080p et la solution chromcast, mais cela ne m’arrange pas réellement, je préfère solliciter mon serveur dédié que de laisser un ordinateur allumer pour bénéficier d’un média 1080p.
Auriez vous une solution à mon problème ? une idée ? Une solution à moindre coût ?
En gros, il me faut un genre de Shield TV+Hdmi pour me permettre une lecture fluide ?
Cordialement.
1- Est-ce que le serveur dédié est local chez toi ?
2- Ta télévision est raccordé comment à ton réseau (tu as écris cablé fibre, mais elle est ethernet ou wifi ?)
3- Si applicable, tu as quoi comme router sans fil ?
4- Le CPU du serveur affiche 3800 au benchmark, il faut environ 4000 par 1080p.
5- Si tu n’utilise pas de DLNA, désactive le.
6- Dans la section Transcodeur, augmente la taille du tampon par défaut à 120.
Bonjour, je rebondi sur le sujet car j’ai un peu près les mêmes symptômes.
Les videos en 720p passent par contre les 1080p impossible avec l’application plex android sur ma télé. la video essaye de demarrer mais reviens sur l’affiche du film avec le résumé. A savoir que si je lance le film depuis une autre applifation ( genre kodi ou autre ca fonctionne).
J’ai effectuer les reglages que raphaeldavid preconise mais pareil. Une idée??
je precise que les video en hdlight 1080p passent, mais pas les video en 1080p
Bonjour Greg,
Si tu pouvais donner plus d’informations sur :
• ton serveur (type, composants, version de Plex Media Server, local ou pas…)
• ton client (quel TV ? quel OS ?..)
• le type de connexion que tu utilises (Ethernet, Wifi).
Ça aiderait.
Parce que là, en l’état, on ne peut pas t’aider.
Mon ordinateur est un dell Inspiron 13 5000 series intel core i5 6th genre. Ma télé ou il y a plex Android tv est une Philips 65pus série 7. Mon ordinateur est relier à une box Free en Wi-Fi) j’ai essayé en ethernet aussi mais c’est pareil). Sur mon ordinateur j’ai la dernière version de plex média center, sur ma télé j’ai la dernier version de plex Android tv. Je ne m’en sers quand local. Voilà, merci pour votre aide
J’ai oubli ma télé est en Wi-Fi sur la box Free. Je ne pense pas que cela soit un problème de débit car si je passe pas une application cela fonctionne
Je pense à un problème de débit. Le wifi c’est un peu léger pour de la vidéo HD, surtout s’il y a plusieurs appareils connectés (ordis, téléphones, tablettes) parce que la bande passante est partagée.
Re,
Comme l’indique Nibb, tente déjà de tout mettre en Ethernet (Télévision et Ordinateur).
Si cela ne marche toujours pas regarde si ce n’est pas un problème de niveau maximum H264.
Regarde la partie “Smartphone Android” de ce post.
Edit : Après recherche il s’avère que c’est un problème avec l’AC3 sur les TV Philips série 6000 et 7000. Pour l’instant, les équipes de Plex sont au courant et vont “peut-être” faire quelque chose.
En attendant 4 solutions :
• Éditer un fichier .xml. La marche à suivre ici (Attention, il faut une machine capable de transcoder pour cette méthode)
• Convertir la pistes audio de ses vidéos en AAC via des logiciels tel que Handbrake ou alors en utilisant la [fonction “optimisé”](https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/213095317-Creating-Optimized-Versions “fonction “optimisé””) de Plex Media Server
• Si abonné “PlexPass”, télécharger SPMC ou Kodi puis installer l’addon “Plex for kodi
• Passer par une box type Nvidia Shield TV, Apple TV 4, Raspberry Pi3
Merci, pour vos réponses. J’ai essayé la méthode de la fonction " optimisé" de Plex. Le premier film en personnalisé pour Android et l’autre pour TV. Cela fonctionne pour les deux par contre ça prend pas mal de temps a réencoder. En faite j’utilise Plex pas pour la bibliothèque mais parce que c’est le seul a me reproduire une image fluide lors de la lecture sur ma tv. Les autre c’est fluide mais toute les 15 sec environ j’ai des micro saccades et apres c’est fluide puis 15 sec apres saccade (kodi…).une idée??
Re,
Il faudrait voir les réglages que tu as défini dans Settings > Player settings > Vidéos > Playback pour Kodi 17. Si tu pouvais faire une capture écran ça serait bien.
Exemple de capture écran pour Kodi 17 (prise sur le net)
