Ich habe seit ich auf die Plex Version 0.9.16.6 geupdatet habe. Probleme mit den Agents.
Wenn ich Filme hinzufüge findet er keine Meta Daten. Ich muss es immer manuell ausführen und dann immer mit dem Agent „The Movie Database“ suchen, wenn ich die anderen versuche findet er nichts mehr.
Bei Serien hab ich das Problem er findet die Serien zwar mit „The TVDB“ aber fügt die Serien aber nur noch auf Englisch hinzu. Also englischer Folgen Name und Beschreibung. Hier kann ich zwar auch mit The Movie Database suchen aber danach fehlt die Titel Musik.
Einstellungen sind natürlich wie hier beschrieben gemacht http://forums.plex.tv/discussion/135388/anleitung-deutsche-filmtitel-und-bessere-beschreibung-2
Kann ich den Agenten irgendwie wieder reparieren?
Also das Problem bei den Serien schein weg zu sein aber ich habe immer noch das Problem das wenn der Agent einer Bibliothek auf „Freebase“ steht das er keine Information lädt.
Ich habe Plex schon neu Installiert auf meiner NAS und auch schon mit allen möglichen Einstellungen der Agent Einstellungen rumprobiert. Er weigert sich einfach Informationen zu laden.
@ OttoKerner
Hilf mir
#GuruOttoKerner
Gibt es den keine Möglichkeit den Agent wieder zum Laufen zu bringen?
Sorry, von NASen habe ich nur sehr wenig Ahnung.
Es könnte jedoch sein, dass es demnächst eine neue Version von PMS gibt die sich um einige der Probleme kümmert.
Kontrolliere aber, ob dein NAS Modell noch unterstützt wird.
Ich hab zwar eine Qnap TVS-EC1080 und die ist nicht in der Liste aber ich denke mal das es dennoch laufen wird
da eine 64bit Server Prozessor darin werkelt.
Aber meine NAS ist glaub ich nicht das Problem der Agent „Freebase“ scheint einfach nicht mehr zu arbeiten. Kann man den irgendwie die Einstellungen reseten wenn ich Dateien lösche das der sich neu initialisiert.
Und wenn das nicht geht kann ich bei einer Bibliothek einfach vom Agent „Freebase“ auf „The Movie Database“ umstellen oder mache ich mir dann die schon gemachten Einstellungen bei den schon vorhandenen Filmen kaputt? Den ich habe ja schon z.B. Cover ausgetauscht und Informationen ergänzt. (The Movie Database funktioniert noch und lädt Cover und Informationen)
Wenn du den Agenten in einer Bibliothek wechselst, beeinflusst das nur neu hinzugefügte Filme. Die bereits vorhandenen Filme sind weiterhin an den Agenten gebunden, mit dem sie “gematcht” wurden.
Dann werde ich mal das versuchen. Dank dir ^:)^
Hab jetzt im englischen Bereich noch ein paar Sachen gefunden.
Hier hat jemand fast das gleiche Problem wie ich
https://forums.plex.tv/discussion/217981/movies-showing-screenshots-instead-of-posters
das Löschen des Caches wie hier
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/202967376-Clearing-Plugin-Channel-Agent-HTTP-Caches
beschreiben hat leider bei mir nicht funktioniert.
Aber in diesem und auch
https://forums.plex.tv/discussion/218279/using-the-movie-database-agent-instead-of-freebase-omdb-doesnt-work
hier
wir davon geredet das „Freebase“ Tod sei kann es sein das dadurch der Fehler kommt wird.
Es kann ja nicht sein das es bei den einen funktioniert und bei den anderen nicht. Ich nutze ja die gleichen Einstellungen wie hier
https://forums.plex.tv/discussion/135388/anleitung-deutsche-filmtitel-und-bessere-beschreibung-2
beschrieben sind.
Die Infos über Freebase sind irreführend und pure Spekulation.
