Aide config TV
Bonjour
j'ai besoin d'un coup de main pour configurer Plex
Il est installé sur mon PC, et dans le panneau de config Plex, onglet "myplex" le serveur est bien mappé.
Sur ma TV, j'ai installé l'appli et il me demande d'ajouter un PMS et d'y inscrire l'IP, c'est là que je bug, je ne sais pplus quoi mettre, j'ai essayé le 127.0.0.1, 192.168.1.1 ... il se connecte pas
La TV est raccordé sur un des ports d'une livebox.
Qu'est ce qu'il faut rentrer comme IP ?
Merci pour votre aide
Il faut que tu rentre l'IP du PC sur lequel est installer PMS
c'est pourtant ce que j'ai essayé 192.168.1.1
sur ce post https://forums.plex.tv/topic/102847-wtf-is-wrong-with-the-server-list-in-the-latest-samsung-plex-update/ il est indiqué de faire cette manip :
- Connect your PMS to your Plex account (login to myPlex from the Media Manager)
- Then go to the TV and use the PINcode to connect the app to your Plex account.(Preferences > System)
- Make sure The option Preferences > Advanced > Use Plex account to update serverlist is ON.
- Go to Preferences > My Servers and use the red button to delete all current servers.
- Press Green to discover your PMS.
J'arrive à faire la manip avec le code PIN, sur ma TV je vois mon login, sur mon PC le serveur le serveur est bien mappé. Par contre le 3ème point je vois pas comment faire, enfin je ne vois pas cette option et du coup le dernier point il se passe rien quand je le fait.
Et quand je veux rentre une IP j'ai le message "test failed please make sure your server is on"
tu es sur de ton IP car généralement les IP en 192.168.1.1 sont celles des Box
pour le 3ème point c'est surtout si ton IP est dynamique donc là tu n'en as pas besoin
et tu n'as aucun serveur dans ta liste après avoir fait la manip du pin?
Non justement je ne suis pas sur de l’IP
c’est bien une livebox et j’utilise un des autres ports au dos de la box (le blanc)
Je suis pas très calé en réseau et je sais pas comment trouver quelle IP il faut mettre
sur windows 7
dans démarrer tu recherche CMD (ça t'ouvre l'invite de commande)
une fois la fenêtre dos ouverte tu tape : ipconfig
puis tu va voir ton adresse qui est marque en ipv4
super ca marche l'IP finit par 24, pourquoi j'ai pas compris enfin ça fonctionne c'est l'essentiel.
je pensais acheter l'appli sur ios mais je viens de découvrir que l'appli gratuite gplayer fonctionne très bien, l'interface est nettement moins belle mais bon...
Merci encore pour ton aide
