Bandbreiten Problem
Hallo,
mein erster Post hier :slight_smile:
Benutze aktuell:
PMS: 1.16.1.1246
Samsung QE65Q7FGM Tizen 3.0 mit Plex App 3.98.1
Als Server (PC) wird ein I5-4460 mit GTX 1070 GTI als Grafikkarte genutzt genutzt
System wird Lokal genutzt nur PC <-> Samsung TV sonst nix, alles per Lan angbunden
Mein Problem besteht aktuell darin das mir wĂ€hrend des Abspielens hĂ€ufig per Info Fenster am TV gesagt wird “Netzwerkverbindung getrennt” dies kommt öfters bis zu dem Punkt, wo die Info lĂ€nger stehen bleibt und Plex dann den “Stream” beendet.
Danach kann ich sofort wieder auf “play” drĂŒcken, er spielt es auch sofort wieder ab, so wiederholt sich das ganze Spielchen immer und immer wieder von vorne.
Kurios fĂŒr mich, habe die Serie schon mehrfach ohne Probleme geschaut (Dragonball Super)
Das ganze wird mir sowohl im PMS als auch am Client als Direct Play angezeigt Ton als auch Video, ergo kein Transcoding (oder doch??)
Im Dashboard kann ich erkenne das die “Bandbreite” bei maximal 90mbps / 65mpbs im Schnitt
CPU & PMS Auslastung bei maximal 20%
Hoffe da kannwer helfen, ist doch etwas nervig.
Gruß Ara
Keine echte Idee, außer
Hallo Otto,
leider schafft das auch keine abhilfe, merkwĂŒrdig nach einigen tests gerade
 glaube fast das es an der Datei, respektive an allen liegen muss, denn 4k Datei spielt er ohne Aussetzer ab curious
Poste bitte mal den Inhalt (copy&paste) der Plex XML info dieses Filmes.
Hallo Otto,
anbei mal die xml (hoffe du meintest du von der Serie die nicht funzt)
DB Super:
<MediaContainer size="1" allowSync="1" identifier="com.plexapp.plugins.library" librarySectionID="9" librarySectionTitle="Serien anime" librarySectionUUID="7a633b32-560b-47ec-8f6e-c8d24ba77e9f" mediaTagPrefix="/system/bundle/media/flags/" mediaTagVersion="1560928898">
<Video ratingKey="18722" key="/library/metadata/18722" skipParent="1" grandparentRatingKey="18665" guid="com.plexapp.agents.thetvdb://295068/4/7?lang=de" librarySectionTitle="Serien anime" librarySectionID="9" librarySectionKey="/library/sections/9" type="episode" title="Blacks wahre Identit&#228;t wird enth&#252;llt! Zum Reich des Kaioshins des 10. Universums!!" titleSort="Blacks wahre Identitat wird enthullt! Zum Reich des Kaioshins des 10. Universums!!" grandparentKey="/library/metadata/18665" grandparentTitle="Dragon Ball Super" parentTitle="Staffel 4" contentRating="TV-PG" summary="Beerus, Whis und Son Goku treffen im 10. Universum ein, und inspizieren den Kaio Zamasu, der sich in der Ausbildung zum Kaioshin befindet. Sie stellen fest, dass Zamasus Ki sehr &#228;hnlich zu dem von Black ist. Dies wird insbesondere bei einem Trainingskampf zwischen Zamasu und Son Goku klar, zu dem die Drei Zamasu mit Hilfe seines Ausbilders &#252;berreden k&#246;nnen. Zamasu hat zuvor seine Abneigung gegen Sterbliche ausgedr&#252;ckt, und infrage gestellt hat, ob Sterbliche es &#252;berhaupt Wert w&#228;ren, von den Kaioshin besch&#252;tzt zu werden, wo sie doch st&#228;ndig b&#246;se Taten ausf&#252;hren. Sein Ausbilder wollte ihm daher durch Son Gokus St&#228;rke das Potential und den Wert der Sterblichen demonstrieren, erreicht jedoch damit eher das Gegenteil." index="7" parentIndex="4" rating="8.6" viewOffset="609000" lastViewedAt="1561242132" year="2016" thumb="/library/metadata/18722/thumb/1561159958" art="/library/metadata/18665/art/1561236299" parentThumb="/library/metadata/18715/thumb/1561159986" grandparentThumb="/library/metadata/18665/thumb/1561236299" grandparentArt="/library/metadata/18665/art/1561236299" grandparentTheme="/library/metadata/18665/theme/1561236299" duration="1209653" originallyAvailableAt="2016-07-31" addedAt="1561155809" updatedAt="1561159958">
<Media id="26179" duration="1209653" bitrate="1560" width="1280" height="720" aspectRatio="1.78" audioChannels="2" audioCodec="aac" videoCodec="h264" videoResolution="720" container="mp4" videoFrameRate="NTSC" optimizedForStreaming="0" audioProfile="lc" has64bitOffsets="0" videoProfile="high">
<Part accessible="1" exists="1" id="27033" key="/library/parts/27033/1561155809/file.mp4" duration="1209653" file="G:\Anime Stuff Serien - Movies - Books\Dragon Ball Super (2015)\Dragon Ball Super - 4x07 - Blacks wahre Identit&#228;t wird enth&#252;llt! Zum Reich des Kaioshins des 10. Universums!!.mp4" size="235870880" audioProfile="lc" container="mp4" deepAnalysisVersion="3" has64bitOffsets="0" optimizedForStreaming="0" requiredBandwidths="3670,3028,2202,2202,2202,2202,2202,2202" videoProfile="high">
<Stream id="64651" streamType="1" default="1" codec="h264" index="0" bitrate="1385" language="English" languageCode="eng" bitDepth="8" chromaLocation="left" chromaSubsampling="4:2:0" frameRate="29.970" hasScalingMatrix="0" height="720" level="31" profile="high" refFrames="4" requiredBandwidths="3480,2838,2047,2047,2047,2047,2047,2047" streamIdentifier="1" width="1280" displayTitle="720p (H.264)" />
<Stream id="64652" streamType="2" selected="1" default="1" codec="aac" index="1" channels="2" bitrate="175" language="English" languageCode="eng" profile="lc" requiredBandwidths="178,178,178,178,178,178,178,178" samplingRate="48000" streamIdentifier="2" displayTitle="English (AAC Stereo)" />
</Part>
</Media>
<Director id="28296" filter="director=28296" tag="King Ryu" />
<Writer id="28297" filter="writer=28297" tag="Yukio Kaizawa" />
<Extras size="0">
</Extras>
</Video>
</MediaContainer>
Da ist nicht aufĂ€lliges, außer dass diese mp4 Datei mal fĂŒr Streaming optimiert werden sollte.
Versuche folgendes:
Lade dir mp3tag und hole dir den Ordner dort hinein.
Dann mach einen Rechtsklick auf die Videodatei und wĂ€hle ‘Optimize MP4’
Zweite Variante: wirf die MP4 Datei in MKVtoolnixGUI und mach so eine MKV Datei draus.
Probiere, wie sich beide Varianten mit deinem Fernseher verhalten.
Nebenbei: mit deiner Dateibenennungsmethode wirst du frĂŒher oder spĂ€ter Probleme bekommen. Ich empfehle dir dringend, dich genauestens an die Anleitung zu halten. Das vermeidet kĂŒnftigen Frust: [Anleitung] Deutsche Filmtitel und Beschreibungen v3
Probiere das mal mit mp3tag aus (morgen nach der Arbeit)
parallel dazu mal “MKVtoolnixGUI”
Gebe dann dazu mal Feedback.
-Die Frage die sich mir stellt, woher kommt denn dann das Bandbreiten Problem?
Soweit ich das selber erkenne braucht des eh nicht viel, wobei fÀllt mir auch ein, meine gestern gesehen zu haben das Plex dem irgendwie 2MB (oder so) zugesichert hat, stand bei der Wiedergabe dort meim Mausover.(Dashboard)
BezĂŒglich der Namen :sweat_smile: betrifft nur den “Anime” Ordner (war nie dafĂŒr gedacht in Plex integriert zu werden, bzw. hat nicht so die prio wie Serien & Filme.
Dennoch danke fĂŒr den Hinweis
Das Problem hatte ich auch eine Zeit lang. Lag schlussendlich am TV. Nach einem Firmwareupdate und einem Kabelwechsel lief es dann wieder.
Ansonsten mal versuchen einen anderen Port am Router zu nutzen.
Das Problem liegt definitiv nicht am Server, denn ich hatte damals alles auch so versucht aber es lag wirklich am TV und am Kabel.
Nabend,
so habe es mal probiert mit mp3tag, hat bei 2 Folgen ganz gut geklappt die einblendung tauchte zwischendurch Schemenhaft auf, brach aber nicht ab, 3 Folge und es brach innerhalb von 10 min, 6 mal ab.
Habe mal 2 screenshots aus dem PMS angehÀngt (hoffe des geht)
@thomy22
Software ist aktuell, Kabel sind iO
Bei anderen Filmen/Serie ist das ja nicht, deswege wundert es mich ja so.
Ok dachte nur es könnte identisch sein weil ich es auch bei einem Samsung hatte.
Ich hab das auch jetzt noch ab und zu das er unterbricht ohne Fehlermeldung oder dergleichen, aber ich schieb das auf die alte App die seit mehr als einem Jahr nicht weiterentwickelt wird. (2014er Modell von Samsung) Das fÀllt bei Dir ja eigentlich auch weg, da Du ein neues Modell hast.
Da ich in einem Monat umziehe und dann neu einen Nvidia Shield und einen Beamer nutzen werde, werde ich es dann beobachten ob das auch dann noch passiert, dann wÀrs dann sicher ein Serverproblem. Da aber ansonsten bei mir 20-30 Leute gleichzeitig schauen auf 2 Servern und es sonst niemand bisher gemeldet hat, denke ich eben es liegt an der alten App.
Bitte versuche die zweite Variante mit remuxen zu MKV.
Hello,
habe es gestern noch probiert, aber nicht mehr gemeldet.
Also als mkv remux klappt es fehlerfrei, habe dies mit ein paar ausprobiert, gleiches File sowohl mit und mkv.
Mp4 = Aussetzer
mkv = lÀuft einwandfrei
Ergo werde ich nun alle zu mkv muxen und Problem weg
Hast du die Dateien zufĂ€llig mit einem Skript konvertiert, was for einigen Jahren hier mal im Forum veröffentlicht wurde? Weil es hatte nĂ€mlich einen Bug, der dazu gefĂŒhrt hat, dass die Dateien inkorrekt gemuxt wurden (bzw. ĂŒberhaupt nicht gemuxt, so dass der Abspieler die Dateien stĂ€ndig von Anfang an neu einlesen musste.)
Das erklÀrt die Riesen-Diskrepanz zwischen der nominalen Bandbreite von 3 Mbps und der tatsÀchlichen auf deinem Server beim Abspielen.
Das Skript am Ende dieses Beitrages konvertiert dir einen ganzen Ordner voll mp4 Dateien zu MKV
Es geht davon aus, dass du MKVtoolnixGUI bereits installiert hast.
In seiner Originalform berĂŒcksichtigt es aber nur eine Audiospur. Und du musst die korrekten Sprachcodes in der Datei manuell anpassen.
for %%f in (*.mp4) do (
        echo %%~nf
         "C:\Program Files\MKVToolNix\mkvmerge" -o "%%~nf.mkv" --language 0:ger --language 1:jpn "%%~nf.mp4"
jpn = japanisch
eng = english
ger = deutsch
etc pp. List of ISO 639-1 codes - Wikipedia 639/2B
Ne die Dateien
 flogen mal durchs Netz, da habe ich sie mir dann gesichert gg
Egal wie, jetzt sind alle mp4ÂŽs MkvÂŽs ergo ende gut alles gut
Danke fĂŒr das Skript, habe es jetzt hĂ€ndisch gemacht die lezte halbe Stunde, dank dennoch.
Fazit: Problem gelöst
Lösung mach aus der Mp4 eine mkv (so zumindest bei mir)
Remuxen von mp4 zu mp4 ginge theoretisch auch.
Da hatte ich halt keine fertige Lösung parat.
