Premetto subito che uso plex da un po’ di tempo, con soddisfazione, a casa dei miei su un synology e tv samsung con l’app e su un mediacenter con kody, il tutto senza grandi problemi, anzi dopo aver disconnesso l’account non ho più avuto noie.
Da qualche mese mi sono trasferito ed ho voluto ricreare la rete mia e il sistema plex (per ora non ho un nas ma gira su un notebook) sempre con una tv samsung, rete locale etc… NON HO CONNESSIONE INTERNET.
Ho creato la libreria succhiando un po’ di banda dal mio telefono in tethering collegato il tutto e ha funzionato per qualche minuto. Poi ad un certo punto stop. L’app plex sulla tv sembra impazzita, non mi vede più il server (immesso anche l’ip manualmente) mi chiede di inserire il codice di 4 cifre più volte ma senza connessione è complicato perchè devo connettermi al tethering e sembra non salvarsi il server, se si salva non lo vede dandomi la X rossa.
La cosa assurda è che plex lo vedo tra le “source” della tv e funziona (i film li esegue ma senza info e locandine) e da cellulare ovviamente funziona, il server è attivo e funzionate quindi.
Insomma ho trovato assurdo che l’app abbia funzionato mezz’ora e poi si sia bloccato. Ho già provato a aggiornarla, reinstallarla.
Mi sono chiesto se potesse essere la mancanza di connessione a far impazzire l’app sul samsung. Avete esperienze in merito?
Non vorrei sbagliarmi, ma l’app necessità della connessione internet. Hai provato ad inserire i dati manualmente?
si ovviamente, ma non capisco perchè abbia funzionato per quella mezz’oretta poi stop. strano.
stasera se riesco provo a fare un bridge e dare connettività alla rete, vediamo se cambia.
Utilizza la connessione per la prima connessione e poi ogni tot si collega ai server plex.
niente da fare non sono riuscito. nel frattempo ho ordinato l’adsl. assurdo però.
ho provato anche emby ma peggio che peggio ;(
senza connessione è davvero un incubo.
Mesi fa ero riuscito a configurare un server plex e client openPHT sulla stessa macchina virtuale, senza rete, ma ora non riesco più a far lo stesso giochetto. Puoi avere dei client che si collegano al server senza doversi collegare a internet ma solo se sono almeno su una rete wi-fi. Io per quando sono “fuori casa” col mio serverino portatile ho risolto usando il cellulare in modalità hotspot e collegando client e server a quello. Il traffico 4G che genera è molto limitato.
adsl collegata ma problema non risolto. pensavo anche di aver sbagliato qualche configurazione delle rete lan ma ho ricontrollato e non ho notato problemi. mi da questo errore
“unable to switch user”
Sia il server che la TV sono collegati alla stessa rete wifi? E nel server e nel client hai fatto il login con il tuo username Plex?
si ma dopo aver inserito il codice di 4 lettere mi ha dato quel risultato.
può dar problemi che ho un altro server su un altra rete (a casa dei miei) con lo stesso account?
ovvero di solito le 4 lettere mi fanno fare il login automatico se non sbaglio.
io mi chiedo come mai ha funzionato quella mezz’ora senza connessione e adesso s’impunta.
Quello potrebbe essere un problema, ho letto proprio oggi di un problema simile ed era stato indicato questo thread come soluzione: https://forums.plex.tv/discussion/comment/1315223/#Comment_1315223
grazie, avevo pensato anch’io e per questo ho ricollegato il server al mio account.
comincio a nutrire dubbi sulla robustezza del sistema. riproverò sicuramente magari da zero.
per il momento ho risolto collegando l’account e RIVENDICANDO il server. Spero nei prossimi giorni di aver tempo di provare a disconnettere tutto e vedere cosa succede.
