[Consulta] Configuracion general y 4K
Hola, tengo 2 consultas :slight_smile:
  1. Si entro al plex por medio del firefox, y le doy para que no sincronize la configuracion con otros dispositivos (tengo el PLEX en la TV del comedor, en la TV de la pieza de mis viejos, en una notebook y en mi PC), tengo que hacer lo mismo en cada “Plex” o al hacerlo en la web ya es suficiente?
  2. Tengo un problema con las peliculas 4K, por ejemplo “The.Hobbit.The.Desolation.of.Smaug.2013.EXTENDED.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT.mkv” (tengo las 3 de the hobbit y las las 3 the LOTR en 4K tambien) y en ninguna de las TVs me las deja ver, una es una LG 43" UM7340 y la otra que me llego hoy as una NANO79 55".
    Pero por otro lado, esta pelicula “Star Wars 1977 (4K77.v1.6 2160p BR)” la veo sin problemas en las 2 TVs.
    Me dijeron de ir al TRANSCORDER o algo asi, y toqueteando, logre que se vieran, pero tenia la sincro de todas las plataformas puesta, y con la notebook estando en el trabajo, me puse a toquetear, y o se que cambien, y ahora me pasa esto y no puedo ver 4K como puse en ningun lado :frowning:
Quien me puede ayudar a configurar para que se vea??
Si algo no queda claro, pregunte y trato de contestar lo mejor que pueda :slight_smile:
Saludos y gracias :slight_smile:
Échale un ojo a estos artículos a ver si te ayudan:
https://support.plex.tv/articles/201053678-sync-media-to-a-device/
https://support.plex.tv/articles/201096606-sync-content/
https://support.plex.tv/articles/200250347-transcoder/
https://support.plex.tv/articles/115002178853-using-hardware-accelerated-streaming/
Gracias!
Cuando tengo un poco de tiempo leeo los links que me mandaste y veo que cagada me mande con la configuracion jaja y despues confirmo si lo solucione o no :slight_smile:
No solo que no logro solucionarlo, ahora desde el telefono no puedo ver nada :frowning:
Ideas?
Edicion: Actualize el server en la Pc (que por algun motivo no me salia que habia actualizacion) borre los datos de la app en el telefono y ya esta todo bien.
Me queda probar lo mismo en la TV
Que tal como te va, ¿ya te funciona?
Resulta que el problema era que las TVs LG no soportan subtitulos en PGS :frowning:
Al ver las 4K con subtitulos externos en srt ya se ve todo, salvo Hobbit y Lord of the Rings, sigo tratando de ver que passa ahi. :frowning:
Tienes dos problemas de compatibilidad:
  1. El audio DTS HD TRUE HD. Cámbialo por AC3 - ACC O EAC3
  2. Los subitulos cambialos por SRT.
Con eso basta para tener una reproducción en Directplay en LG.
Para cambiar el audio puede hacerlo con “eac3to” o descargarlo aparte y pegarlo con MkvToolNix
El problema es que en una peli si funciona el audio y en la otra no jaja, eso es lo que no entiendo :frowning:
Pero gracias igual!
Como te comenta @Mkl, al final el problema será de compatibilidad de codecs, el audio DTS suele dar problemas porque las compañias están retirando dicho codec del soporte de las TVs.
Por eso es importante, a la hora de comprar una TV investigar un poco sobre estas cosas porque luego te puedes llevar sorpresas.
Si, hay algo de razon en eso.
Pero como bien dije, 2 peliculas con el mismo audio, una funciona y la otra no :expressionless:
