CPU Last geht immer auf 99% egal was ich abspiele
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Plex das Problem sobald ich etwas Abspiele dass die CPU Last des Servers auf 99% geht. Das hatte ich früher soweit ich mich erinnere nicht.
Die Daten die ich abspiele sind 1080P MKVs, die eigentlich über direkt Play (Hisense + Fire TV) abgespielt werden müssten.
Hat jemand nen Ansatz für mich, was ich verstellt haben könnte, bzw wo das Problem wohl liegt?
Untertitel ausmachen und vergleichen.
Einstellungen - Server - Transcoder - “Hardware transcoding” AN
Poste bitte mal die Mediainfo des Filmes.
Hallo,
danke für deine Antwort.
Untertitel sind beim Abspielen aus, oder muss ich die irgendwo Systemweit deaktivieren?
Hardware Transcoding ist ebenfalls an. Ich habe einen INTEL Core i3-2100, der müsste ja Hardware Trancoding eigentlich können?
Komisch ist auch, dass ich die CPU Last nicht im Plex Fenster sehe, sondern nur im Hardware Monitor bei Synology.
Über die DLNA Oberfläche meines Fernsehers wird der Film übrigens ohne Probleme abgespielt und die CPU Last bleibt bei 2-3% für Plex.
Medieninfo:
Codec HEVC
Bitrate 55535 kbps
Bit Depth 10
Chroma Subsampling 4:2:0
Color Primaries bt2020
Color Range tv
Color Space bt2020nc
Color Trc smpte2084
Frame Rate 23.976 fps
Height 2160
Level 5.1
Profile main 10
Ref Frames 1
Width 3840
Display Title 4K (HEVC Main 10 HDR)
Codec AC3
Kanäle 6
Bitrate 640 kbps
Sprache English
Audio Channel Layout 5.1(side)
Sampling Rate 48000 Hz
Titel English Dolby Digital 5.1 NIMA4K
Display Title English (AC3 5.1)
Codec AC3
Kanäle 6
Bitrate 384 kbps
Sprache Deutsch
Titel Deutsch Dolby Digital 5.1 NIMA4K
Display Title Deutsch (AC3 5.1)
Codec EAC3
Kanäle 6
Bitrate 640 kbps
Sprache English
Titel English Dolby Atmos 7.1 NIMA4K
Display Title English (EAC3 5.1)
Codec TRUEHD
Kanäle 8
Bitrate 3809 kbps
Sprache Deutsch
Audio Channel Layout 7.1
Bit Depth 24
Titel Deutsch TrueHD Atmos 7.1 NIMA4K
Display Title Deutsch (TRUEHD 7.1)
Codec PGS
Bitrate 32 kbps
Sprache English
Header Compression true
Titel English NIMA4K
Display Title English (PGS)
Codec PGS
Bitrate 36 kbps
Sprache Deutsch
Titel Deutsch NIMA4K
Display Title Deutsch (PGS)
Codec PGS
Bitrate 2 kbps
Sprache Deutsch
Ebenfalls bei:
Codec H264
Bitrate 2975 kbps
Sprache English
Bit Depth 8
Chroma Location left
Height 1080
Level 4.0
Profile main
Ref Frames 3
Stream Identifier 1
Width 1920
Display Title 1080p (H.264)
Codec AAC
Kanäle 6
Bitrate 381 kbps
Sprache Deutsch
Profile lc
Stream Identifier 2
Display Title Deutsch (AAC 5.1)
Codec AAC
Kanäle 6
Bitrate 381 kbps
Sprache English
Profile lc
Stream Identifier 3
Display Title English (AAC 5.1)
Codec MOV_TEXT
Sprache Deutsch
Stream Identifier 4
Display Title Deutsch (MOV_TEXT)
Codec MOV_TEXT
Sprache Deutsch
Stream Identifier 5
Codec MOV_TEXT
Sprache English
Stream Identifier 6
Display Title English (MOV_TEXT)
Die QuickSync Einheit in deiner CPU kann kein HEVC.
Die CPU gehört zur Sandy Bridge Familie. Die ist schlicht zu alt.
Damit fällt der Transcoder auf Software zurück, was natürlich zu einer Vollauslastung führt.
Stelle sicher, dass wirklich kein Untertitel aktiviert ist.
Probiere auch mal, die allererste Tonspur auszuwählen. (die müsste in diesem Falle die englische AC3 sein)
Okay, ich hatte schon fast befürchtet, dass die Server Hardware mal ein Upgrade braucht.
Leider auch mit der Englischen Tonspur das gleiche Phänomen, Untertitel sind bei der Wiedergabe deaktiviert.
Das einzige was ich nicht ganz verstehe (bin noch nicht lange bei Plex dabei) ist: Eigentlich müsste er den Film doch über Direct Play abspielen oder? Da ist doch gar keine Notwendigkeit zu Transkodieren. Über DLNA läuft wie gesagt alles wie geschmiert.
4K ist ein Minenfeld, was Dateiformate und Kompatibilität mit Playern angeht. Ich seh da leider auch nicht voll durch.
Moin,
die Frage interessiert mich auch:
Lassen sich die Untertitel generell über den Plex Server deaktivieren? Sodass sie gar nicht erst gestreamed werden?
Beste Güße
Nick
Nein. Höchstens mit externen Untertiteln, wenn man den Local Media Assets Agenten deaktiviert.
Danke Dir, Otto
