Darsteller von Hand zufügen
Hallo, ich nutze seit geraumer Zeit nun Plex und habe 1-2 Probleme.
1 Frage , ist es möglich von Filmen die Plex in der Datenbank nicht findet, neben den allgemeinen Informationen auch die Darsteller von Hand einzutragen ?
2 gibt es keine Möglichkeit, von Hand Plex in einen Eintrag zu zwingen der der richtige ist ? Quasi durch eingabe der Nummer der IMDB Datenbank etc ?
  1. geht über Umwege, ist aber umständlich und führt ggf. zu komischen Effekten. Du kannst Plex bspw. einstellen, dass es eingebettete Metadaten bevorzugt und die Schauspieler entsprechend in den Metadaten der Dateien pflegen (funktioniert mit mp4/m4v/mov Dateien); theoretisch kannst du die Einträge auch manuell per SQL-Befehl in die Datenbank eintragen.
    Stichwort „komische Effekte“: so manuell eingetragene Schauspieler findet Plex als separate Schauspieler von denen, die automatisch geladen wurden
  2. im Kontextmenü des Films / der Sendung: Zuordnung korrigieren; dort kannst du statt des Titels auch imdb-tt12345678 oder tmdb-12345 eintragen.
    Das kannst du übrigens auch direkt in den Ordner des Films eintragen, z.B. Filmtitel (2022) {imdb-tt12345678}. Bei korrekten Namen solltest du das aber nur sehr selten brauchen.
Vielen Dank besonders zu Punkt 3 das werde ich sofort testen
Die genaue Syntax wird hier beschrieben Naming and organizing your Movie files | Plex Support
