Moin zusammen.
Ich habe folgendes Problem.
Vor 2 Tagen bin ich von einer DS218+ auf eine DS920+ gewechselt.
Wie bei Synology üblich, funktionierte die Migration ohne Probleme.
Eine Sache verstehe ich allerdings nicht. Seit dem ich auf die 920+ ungezogen bin, kann ich (wenn Hardwarebeschleunigung aktiviert ist) keine Filme mehr streamen. Es dauert ewig, bis der Film anfängt, dann stottert er andauernd und dann kommt oft die Meldung, dass der Server zu langsam ist.
Auf der 218+, die ja einen schwächeren Prozessor hat, ist das nicht passiert.
Nur wenn ich auf der 920+ die Hardwarebeschleunigung deaktiviere, funktioniert das Streamen wieder. Serverversion auf der 920+ ( 1.28.1.6104)
Was läuft hier falsch??
LG, osw2610
Bitte stellen Sie sicher, dass die DEBUG-Protokollierung aktiviert ist (Einstellungen - Server - Allgemein).
Versuchen Sie nun die Wiedergabe erneut.
20 Sekunden spielen
Stoppen Sie die Wiedergabe
Laden Sie die ZIP-Datei der Protokolle herunter
Bitte hier anhängen.
Moin.
Hier das Protokoll.
Hoffe, dass hilft weiter.
Gruß, osw2610
Plex Media Server Logs_2022-08-29_06-37-19.zip (2.1 MB)
Ich bin auch auf der 920+ unterwegs, habe die Hardwarebeschleunigung aktiviert und keine Probleme.
@osw2610
Hier gibt’s keine Hardware Encoding
(muss mich entschuldigen.. 'hab die Woerter vergessen
Mach mal wie so bitte
Aug 29, 2022 06:35:41.495 [0x7fe2d7bf2b00] DEBUG - [Req#314/Transcode/A59F1692-5844-4ED2-B872-0D4BD121AEB3] [FFMPEG] - Direct mapping possible.
Aug 29, 2022 06:35:41.496 [0x7fe2d7bf2b00] DEBUG - [Req#314/Transcode/A59F1692-5844-4ED2-B872-0D4BD121AEB3] TPU: hardware transcoding: final decoder: vaapi, final encoder:
Aug 29, 2022 06:35:41.497 [0x7fe2d7bf2b00] DEBUG - [Req#314/Transcode/A59F1692-5844-4ED2-B872-0D4BD121AEB3/JobRunner] Job running: FFMPEG_EXTERNAL_LIBS='/var/packages/PlexMediaServer/shares/PlexMediaServer/AppData/Plex\ Media\ Server/Codecs/a48fbc4-4359-linux-x86_64/' LIBVA_DRIVERS_PATH=/volume1/@appstore/PlexMediaServer/lib/dri X_PLEX_TOKEN=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx "/volume1/@appstore/PlexMediaServer/Plex Transcoder" -codec:0 h264 -hwaccel:0 vaapi -hwaccel_fallback_threshold:0 10 -hwaccel_device:0 vaapi -codec:1 ac3 -analyzeduration 20000000 -probesize 20000000 -i "/volume1/video/Filme/Die Goonies (1985)/Die Goonies (1985).mkv" -filter_complex "[0:0]scale=w=1280:h=532:force_divisible_by=4[0];[0]format=pix_fmts=yuv420p|nv12[1]" -map "[1]" -codec:0 libx264 -crf:0 23 -maxrate:0 2678k -bufsize:0 5356k -r:0 23.975999999999999 -preset:0 veryfast -x264opts:0 subme=0:me_range=4:rc_lookahead=10:me=dia:no_chroma_me:8x8dct=0:partitions=none -force_key_frames:0 "expr:gte(t,n_forced*3)" -filter_complex "[0:1] aresample=async=1:ocl='stereo':rematrix_maxval=0.000000dB:osr=48000[2]" -map "[2]" -metadata:s:1 language=deu -codec:1 ac3 -b:1 173k -segment_format mp4 -f ssegment -individual_header_trailer 0 -flags +global_header -segment_header_filename header -segment_time 3 -segment_start_number 0 -segment_copyts 1 -segment_time_delta 0.0625 -segment_list "http://127.0.0.1:32400/video/:/transcode/session/A59F1692-5844-4ED2-B872-0D4BD121AEB3/780c489f-c443-4b09-bbc9-c97ca20b7750/manifest?X-Plex-Http-Pipeline=infinite" -segment_list_type csv -segment_list_size 5 -segment_list_separate_stream_times 1 -segment_list_unfinished 1 -segment_format_options movflags=frag_custom+dash+delay_moov+frag_discont:fragment_index=1:output_ts_offset=10 -max_delay 5000000 -avoid_negative_ts disabled -map_metadata -1 -map_chapters -1 "media-%05d.ts" -start_at_zero -copyts -vsync cfr -init_hw_device vaapi=vaapi: -filter_hw_device vaapi -y -nostats -loglevel quiet -loglevel_plex error -progressurl http://127.0.0.1:32400/video/:/transcode/session/A59F1692-5844-4ED2-B872-0D4BD121AEB3/780c489f-c443-4b09-bbc9-c97ca20b7750/progress
@ChuckPa
Besten Dank für die schnelle Hilfe.
So funktioniert es wieder.
Besten Dank und viele Grüße an alle, osw2610
Vielen Dank. Hat bei mir jetzt auch endlich mal geholfen. Ich hatte den Reiter Maximum simultanes video transcode auf 3 anstatt auf unlimited. Ich glaube, das war der Flaschenhals, denn die anderen Einstellungen hatte ich wie oben beschrieben.
