@jmper said:
MALmen I didn’t research topic very deep yet. Now I know some users who use Plex Pass. Some of them success with dpc, some not. You can set your local network as trusted in Plex server settings and try start dpc.
You can have Plex Pass and not use Plex Home. However, I’m a Plex Home user and dpc is not working for me.
jmper, could you please add a bit more episode info in the next update?
If you look at the attached pic you can see emplexar at the top and doc at the bottom.
I would like to see season and episode number and a bit of the summery.
Добрый день! Не очень хорош владею английским, поэтому пишу на русском.
Никак не могу настроить подключение. Сервер установлен на компьютере и к нему DPC подключается и видит все каталоги. Фильмы у меня записаны на диске который установлен в Дюне. При настройке соединения выбираю: Тип соединения - Storage, Накопитель - дает выбрать только HDD который стоит внутри Дюны, что мне и нужно. Дальше папка - я пишу название папки “3D”. Сохраняю, но когда выбираю фильм выходит ошибка, что соединения не настроено. Пробовал прописывать полный адрес, например так \DUNE\STORAGE_03d10\Сериалы. Но все равно не подключается. Объясните, что я делаю не так?
Спасибо.
На всякий случай приложил логи.
i installed dpc v1_06.all is fine for movies or home videos but i have a problem with tv shows.
when i select any show and press “enter” on cover or name of show it’s impossible to navigate inside
i see the small load bar but nothing is loaded ("no list of episode…)
i have the same settings like on dpc_cr1_05. i comeback to this version and all is fine with plex tv shows section
