Guten Tag, habe gerade auf Premium geschaltet um mit meiner fritz.box in Landshut Kabel Programme zu nutzen. Tuner geht einwandfrei aber die Programm-Zuordnung hakt. Soweit ich die Beiträge hier im Forum sehen kann, wird daran gearbeitet, die 16 Bundesländer Zuweisungen für den Guide in ca. 200 regionale Guides zu zerlegen, damit ich dann wohl “Kabel Deutschland (Landshut)” mal als Quelle nutzen kann. Gibt es dafür einen ungefähren ETA? Wenn das in den nächsten Tagen passiert, lohnt es sich nicht, da jetzt manuell rumzupfuschen. Wenn das hingegen noch ein paar Wochen dauert, mach ich mich mal dran manuell Zuweisungen zu machen, soweit es geht (einige Kanäle wie ORF1 fehlen ja völlig). Aber auch sonst ist die Zuweisung wirklich sehr abenteuerlich, diverse Dritte sind falsch, Sat1 ist ungemapt, und so weiter… Aber da erzähle ich wohl nichts neues. Also, die Frage ist - gibt es ein absehbares Datum für die neuen regionalen Kabel-Guides? Danke schön!
Weiß niemand so genau. Gibt einige Threads in denen darüber gesprochen wird, letztens las es sich für mich so als würde der Mitarbeiter von Plex (sa2000) davon ausgehen, dass diese 200 Regionallineups schon existieren (tun sie aber nicht). Ich verstehe den Move sowieso nicht, dadurch hat man am Ende des Tages 200 Lineups die gepflegt werden müssen, anstatt 16 oder gar einer, in die man halt alle Sender kloppt die bundesweit bei Kabeldeutschland verfügbar sind. Ziemlicher Mist das Ganze.
Allein dass die User jede falsche Zuordnung selbst melden müssen, ist in meinen Augen ein unglaublicher Zustand. Ich bin heilfroh, dass ich darauf nicht angewiesen sind, sondern das nur als Spielerei verfolge.
Nö, ich verstehe das real existierende Problem. In München liegt auf der 151 München TV, in Landshut aber Niederbayern TV. ORF1 wird wohl in München nicht eingespeist, in Landshut aber schon (wahrscheinlich weil in einem Fitzel des Landkreises ORF1 auch terrestrisch ginge, in München aber nicht). Und auch ORF2 wird nicht in ganz Bayern im Kabelnetz sein. Insofern kann es keinen “Bayern” Guide geben der komplett funktioniert, bundesweit erst recht nicht, weil die dritten regional anders eingespeist werden dank der Sub-regionalen Fenster die die sich gönnen. Behelfen könnte man sich nur mit einer vollständig manuellen Remap-Funktion mit der ich das anpassen kann. Im Rahmen von Crowd-Sourcing würde ich mich ja auch anbieten, eine Landshut Liste zu pflegen und manuell zu prüfen nach Änderungen. Und ich mache Plex und dem Guide-Anbieter auch keinen Vorwurf - dieser Wildwuchs in Deutschland ist halt wirklich übel.
(Ich nutze den München Guide als Startgrundlage, aber der ist leider sowieso fehlerhaft (z.B. Sat.1) und hat mindestens zwei Sender gar nicht (Niederbayern & ORF1, weiter hab ich nicht gesucht) so daß ich nichts mappen kann.)
Wo liegt das Problem eine Bayernliste zu machen, die alle Sender beinhaltet? Der Münchner selektiert die Sender die er nicht bekommt halt nicht. Die automatische Zuweisung funktioniert eh nicht richtig und man muss eh manuell eingreifen. Auf welchem Platz was liegt, ist meiner Meinung also total egal.
Und dich intersiert München TV nicht,dann wähle es halt nicht aus.
Plex hat hier einen “Plug and Play” Anspruch. Idealerweise muss man gar keine Anpassungen machen und in einigen Ländern oder bei Satelliten-Listen klappt das ja wohl auch. Wenn man diesen Anspruch bei Kabel Deutschland aufgibt und explizit sagt “Du musst das Mapping auf Guide-Sender selber machen”, brauchten wir diese Diskussion nicht. Was wir dann aber auch bräuchten ist ein deutlich besserer Mapping-Dialog, denn die aktuelle Version ist ziemlich grausam schlecht (keine Suchfunktion, keine Sortierfunktion).
Ich verstehe in dem Zusammenhang nicht ganz warum da Kanalnummern und teilweise kryptische Namen auftauchen in der Guide-Kanal-Liste, wenn Plex selbst die Sender einwandfrei benamsen kann, aber so tief steige ich jetzt nicht ein…
Ok ich musste bisher immer manuell zuordnen, dachte das ist bei jedem so. Bei offiziell unterstützten Geräten wohl nicht, dann ist klar, was du willst
There are now more lineups available. For example a Munich Post code now gets these to select from
Kabel Deutschland Baden-Württemberg Digital
Kabel Deutschland Bayern Digital
Kabel Deutschland Berlin Digital
Kabel Deutschland Brandenburg Digital
Kabel Deutschland Bremen Digital
Kabel Deutschland Germany Digital
Kabel Deutschland Hamburg Digital
Kabel Deutschland Hessen Digital
Kabel Deutschland Mecklenburg-Vorpomme Digital
Kabel Deutschland Munich (East) Digital
Kabel Deutschland Munich (West) Digital
Kabel Deutschland Niedersachsen Digital
Kabel Deutschland North Rhine-Westphal Digital
Kabel Deutschland Rheinland-Pfalz Digital
Kabel Deutschland Saarland Digital
Kabel Deutschland Sachsen Digital
Kabel Deutschland Sachsen-Anhalt Digital
Kabel Deutschland Schleswig-Holstein Digital
Kabel Deutschland Thüringen Digital
So the only change is Munich got its own lineup(s) since we complained here?
Anyway thanks for letting us know, will try to set things up asap.
No - not just Munich
There are 200+ new lineups
Ok, than sorry for being ungrateful
Had a quick look, 233 HGTVHD and 605 TOGGOP still don’t have any entry (to be announced) for Munich West.
So where would I find these and the postcode? I am confused. I set up my fritz.box (community supported) fresh and I still get the old short DVB-C channel list, not the new “200 provider” lineup that is mentioned here. And also no postcode entry.
It seems as the new lineups are not yet deployed connected to the correct postcode. In practice you shouldn’t see the whole 200 lineups but merely the one which is correct for your area (+ the general ones maybe). For my zip (81476) I received Munich West and East (dunno what is the difference between the two) and I see the Bundesland lineups and the other general lineups. In another thread, it seemed as other Munich zip codes didn’t lead to the same result, which led me to believe mappings are made individually and the provider does not seem to know a lot about German zip codes.
So you could post your postcode and desired lineup here and sa2000 might have it fixed for you with the provider. It seems as this is the way it works…
Sure: I am in 84036 and would need to see Kabel Deutschland Landshut Lineup. The full postcode list for this Lineup would be 84028 to 84036.
Currently when I enter the postcode in the last step I get Astra, DVB-T and the list of country providers - the Bavaria lineup has about only 80% coverage of the real lineup at my postcode. I don’t get the Munich lineups (those would have about 90% coverage).
@sa2000: The 81476 Munich West and East lineup now display Channel 103 and 114 as “Mainfranken” and “Mainfranken HDTV” but should be RTL and RTL HD respectively. That channel is now gone completely. I have to say, that one really gets tired of reporting all the crap that is happening with the lineups.
Mainfranken isn’t even available for my area.
Channel 333 is an HDTV channel.
Edit: Just found out the Mainfranken issue was already reported a week ago… Bad Plex EPG Guide Data -
@sa2000
Happy: Germany 84036 postcode now resolves to Kabel Landshut. Thank you.
Sad:
In short, the guide is totally unusable right now.
For reasons unknown, MANY channels do not show up at all during scan:
All ZDF channels, Many free HD channels
156 - ORF2 is disabled by default but should be enabled.
RTL is mapped to RTL2 but should be mapped to missing RTL which is wrongly attributed as MNFRNK on 103.
SAT.1 is not mapped and should be mapped to 104 SAT1BAYE
WDR HD Köln is not mapped and should be mapped to 163 WDRKNHD
SR Fernsehen is wrongly mapped to 144 HR and should be 147 SR
BR Fernsehen Süd HD is not mapped and should be 164
NDR FS HH HD is not mapped and should be 165
MDR Sachsen HD is not mapped and should be 166
Radio Bayern 1 is wrongly mapped to 141 and should be 154
Radio B5 Plus is wrongly mapped to 208 and should be 156
RTL II is wrongly mapped to 222 and should be 107
BBC World News, unmapped, should be 563
CNN, unmapped, should be 566
Pro Sieben, unmapped, should be 105
The Mainfranken issue seems to be resolved for 81476 München Ost at least, as now correctly RTL HD is presented on channel 114.
@sa2000 does it make sense to start reporting missing S/E information in the Kabel Deutschland guides?
Is Plex DVR able to handle double episode airings? Especially kids shows are often aired this way, often also not subsequent episodes but random pairing. This often generates problems and with the current quality of the guide my hopes are not high, that this will work in Plex.
I have not looked at how composites are handled: where a couple of different episodes are aired as one airing.
I would need to investigate specifics to see how they appear on the guide and how we would handle recordings and I would need logs to see how and what they would match to after recordings
I did, they appear only as the first episode, which is also how schedulesdirect handles it by the way. My question was aimed at if Plex was in principle able to detect both episodes somehow. Dunno if this Plex or provider related.
As an example you can look at the programme of channel 625 nick Jr. as nearly all of their kids shows are aired as two “bridged” episodes. I can make a dummy recording if this helps.
Unfortunately, a lot of the airings at nick Jr. don’t show any S/E information at all. I will try to record both an airing with and without this information.
Edit:
I recorded one of these airings, it displays as the first episode (I guess), but has both in the actual title.
I also have to add, that E13 is wrong here. Should be E48 according to thetvdb ( Penny Rescues the Aqua Wing). The second one is E49 ( Bananas Away).
A channel being unmapped would be a different issue from a channel not being available or wrong in the lineup.
The mapping of tuner channels to lineup channel is done by Plex Media Server during setup. May be channels are unmapped because of old mapping.
We need to separate EPG lineup errors from Plex Media Server issues - so I will break this down into two potential problems areas to check out - the first is the lineup
Is this a tuner where you need to manually scan channels during setup within Plex Media Server eg a Hauppauge pci or usb tuner ? if it is, can you scan channels using the full frequency range within Plex Media Server Live TV and DVR settings
Going through your list:
MANY channels do not show up at all during scan: All ZDF channels, Many free HD channels
I need to establish if they are missing from the lineup or just not mapped. Do they show up in the dropdown of channel list on the right hand side when going through setup and having selected the lineup ?
The lineup has these ZDF channels
102 : ZDF (ZDF)
113 : ZDFHD (ZDF HDTV)
206 : KIKA ZDF_ (KIKA ZDF_neo)
247 : ZDFNEOHD (ZDFneo HDTV)
560 : ZDFINFOK (ZDF Info)
579 : ZDFINFHD (ZDF Info HDTV)
Is this correct for your region and lineup ? Kabel Deutschland Landshut Digital
Checking Belegung - Landshut - Vodafone-Kabel-Helpdesk shows the same ZDF channels as in the lineup
Any mapping issue I will cover below - for now lets establish if there are lineup issues
Looking at all RTL channels in the lineup
107 : RTL2 (RTL II)
118 : RTL2HD (RTL II HDTV)
208 : RTLPLUS (RTL Plus)
216 : RTLNITHD (RTL Nitro HDTV)
222 : RTLLIVIN (RTL Living)
229 : RTLPLHD (RTL Plus HDTV)
237 : RLH (RTL LIving HDTV)
336 : RTLCHD (RTL Crime HDTV (Germany))
601 : SUPERRTL (Super RTL)
617 : SUPRTLHD (Super RTL HDTV)
and comparing with Belegung - Landshut - Vodafone-Kabel-Helpdesk
103 : MNFRKN (Mainfranken) - should be RTL Landshut
114 : MAINFRAN (Mainfranken HDTV) - should be RTL Landshut HD
The rest on this web page agree with what is in the EPG
Will tackle mapping issue separately in my response
The lineup has
141 : BAYERFES (bayerisches Fernsehen Süd)
and there is no 154 channel
This web page for Kabel Deutschland for Landshut Digital channels,
shows two 141 channels
141 BR Fernsehen Süd
141 FM4
and
154 Bayern 1 (Oberbayern)
So we need to get channel 154 added to the lineup and then see if the mapping would be correct.
Interesting !
The lineup has
156 : ORF2WIEN (ORF 2 - Wien)
The cable web page Belegung - Landshut - Vodafone-Kabel-Helpdesk has
156 Bayern plus
361 B5 Plus
156 ORF 2 Wien
So what are you expecting here ?
Two 156 channels in the lineup and you decide which to use if Bayern plus or ORF 2 - switching mapping manually in DVR setting?
Is 361 another radio channel B5 Plus channel number? If it is, then I can ask for that to be added to the lineup and you would then have 156 for ORF2 and 361 for B5 Plus
Mapping issues
For mapping issues / channels disabled - where the EPG data is correct, I would need Plex Media Server logs with debug logging enabled to see how channels are mapped once you enter the post code and select Lineup Kabel Deutschland Landshut Digital. But before doing that, would like you to delete the DVR in settings, wait a few minutes then go through setup and enter your post code 84036 and then select the lineup Kabel Deutschland Landshut Digital
If there are still issues mapping the channels, take screenshot of the channels mapping screens in settings and collect the server logs and give an indication of what is wrong
From your list these are your reported mapping issues
Lineup does show “104 : SAT1BAYE (Sat.1 Bayern)”
Lineup does show “105 : PRO7 (ProSieben)”
Lineup does show
144 : HRFERNSEHE (HR Fernsehen)
147 : SRFERN (SR Fernsehen (Saarland))
Lineup does show “163 : WDRKNHD (WDR Köln HDTV)”
Lineup does show “164 : BRFRSHD (BR Fernsehen Sud HDTV)”
Lineup does show “165 : NDRHAMHD (NDR Ham HDTV)”
Lineup does show “166 : MDSHD (MDR Sachsen HDTV)”
Lineup does show “563 : BBCWORLD (BBC World News)”
Lineup does show “566: CNNEU (CNN International)”
See my earlier response re 156 (and 361) - Looks like an error if we mapped Radio 5 Plus to 208 RTL Plus. Would need logs
So to summarize, I will refer the following lineup change requests to our provider:
Lineup “Kabel Deutschland Landshut Digital” changes
channel 103
Change from MNFRKN (Mainfranken) to “RTL Landshut”
channel 114
Change from MAINFRAN (Mainfranken HDTV) to “RTL Landshut HD”
channel 154
Add as “Radio Bayern 1” to correspond to kabel provider web page entry for “Bayern 1 (Oberbayern)”
Queries
- How do you expect 156 ORF 2 and 156 Radio B5 Plus to be handled ?
- Do we need to add 361 B5 Plus to the lineup?
Mappings
Delete the DVR and go through create DVR again and collect logs and screenshots if it is not right
https://support.plex.tv/articles/201643703-reporting-issues-with-plex-media-server/
https://support.plex.tv/articles/200250417-plex-media-server-log-files/
Ah, I think we are on to something!
At Kabel Deutschland Channels numbers can be assigned TWICE. There is a Radio Channel list and a TV channel list.
101 - is Antenne Bayern as a Radio Station
101 - is ARD “Das Erste” in SD as a TV station
Would need to go through the list to see the issues for every channel but most likely Plex gets confused if a channel shows up twice? Do you have a complete channel list including Radio? I can try to export one from the fritz.box.
