Fernzugriff -Problem - Speedport - Synology
Hallo zusammen,
bin mit meinem Plex Server auf eine Synology (DS920+) umgestiegen. Dort habe ich Plex als Paket aufgesetzt und entsprechend eingerichtet. Innerhalb des Netzwerkes funktioniert es auch problemlos.
Nun wollte ich den Fernzugriff aktivieren, allerdings erscheint erst die Meldung das der Zugriff möglich ist, dann erscheint jedoch innerhalb weniger Sekunden die rote Meldung das ein Zugriff nicht möglich ist.
Als Router verwende ich den Speedport entry 2. Die Portweiterleitung auf den Port 32400 ist aktiv.
Komischerweise zeigt es mir den Port 32400 als nicht offen, wenn ich einen Portscan durchführe.
Habt ihr eine Ahnung an was es liegen könnte ? Auf der Synology muss ja nichts eingestellt sein oder?
Wenn Du mit dem Server umgezogen bist, könnte der Port noch dem alten Plex zugeordnet sein, oder er verwendet ihn noch. Da hift es den öffentlichen Port manuell festzulegen, z.B. 32401 und das im Router auch so einrichten. Damit können auch unterschiedliche Plex Server den Fernzugriff nutzen, jeder muss nur einen seperaten öffentlichen Port haben.
Habe nun den Port manuell auf einen anderen umgestellt, das Gleich habe ich auf dem Router gemacht. Leider mit keinem Erfolg.
