This discussion was created from comments split from: [Anleitung] Deutsche Filmtitel und bessere Beschreibung 2.
Danke
Prima
hab jetzt ein problem
wenn ich auf der oberflächer diskstation Synology 216play bin und auf Plex drücke öffnet es sich nicht mehr und kommt nur noch :http://[fe80::211:32ff:fe71:5734]:32400/web
was ist das ?
Hallo zusammen
Habe heute das selbe Problem
Es kommt hinzu das ich wenn ich eine Bibliothek eröffne und den Ordner auswählen will nur noch das root auswählen kann .???
ich kann also keine unterordner auswählen. Ich denke mal das ich ein Problem habe der Verbindung von Synology und Plex?
oder ist das ein Problem des Rooters?
in meinem ein Telekom speedport smart.
Da habe ich noch nix gemacht weil ich nicht weiss ob ich da was machen soll. einige zeit vorher ging es ja noch. Vor 2 Tagen war es ähnlich da reichte nur ein klick auf die Quickconnect in den Einstellungen. Bei DMS
Danke für euer bemühen
@AnCoLuJo said:
Danke
Prima
wenn ich auf der oberflächer diskstation Synology 216play bin und auf Plex drücke öffnet es sich nicht mehr und kommt nur noch :http://[fe80::211:32ff:fe71:5734]:32400/webwas ist das ?
Sieht nach einer IP im Format IPv6 aus. Vermutlich intern, da ich nichts angezeigt bekomme ![]()
Das kann man schon am der ersten Gruppe sehen. fe80 ist eine Adresse die nur im lokalen Netzwerk gilt.
Bin kein Synology Experte, aber stelle mal die IPv4 Adresse deiner Syno fest und probiere die statt dessen.
Ansonsten: https://forums.plex.tv/categories/synology
Da sitzen die Experten
@OttoKerner said:
Sieht nach einer IP im Format IPv6 aus. Vermutlich intern, da ich nichts angezeigt bekommeDas kann man schon am der ersten Gruppe sehen.
fe80ist eine Adresse die nur im lokalen Netzwerk gilt.Bin kein Synology Experte, aber stelle mal die IPv4 Adresse deiner Syno fest und probiere die statt dessen.
Danke für die Nachhilfe, habe noch nie IPv6 benutzt und deshalb keinen Plan. Wollte auch nur ein Witzchen machen, war ja klar dass die IP intern ist ![]()
HI
danke
ist richtig das es intern ist. im gleichen Netzwerk passiert es das ich wenn man auf den Plex Icon drückt diese Adresse
http://[fe80::211:32ff:fe71:5734]:32400/web oben im browser steht aber keinerlei Verbindung da ist
Die Syno Experten raten außerdem dazu, unter
Control Panel - Networks
zu kontrollieren ob dort das ‘Default Gateway’ auf die IP Adresse deines Routers zeigt
@OttoKerner said:
Kennst du die IPv4 Adresse deiner Syno?Benutze einfach die
also z.B.
http://192.168.1.31:32400/web
das klappt. Super
Das verstehe ich nicht bei network kann ich oberhalb ja nur IP6 anwählen aber das häckchen ist draussen !!!
Das verstehe ich nun wiederum nicht. Ich kenne die Syno nicht, ich weiß daher nicht, was dort zu erwarten ist pder nicht. Sorry!
Speichere die die IP einfach als Lesezeichen in deinem Web Browser.
Oder lasse deine Syno sich in dein plex.tv Konto einwählen, dann kannst du auch einfach
http://plex.tv/web benutzen.
Nur noch Fernzugriff geht nicht. da ich ja den bestimmten Port 32400 freigeben muss bloss beim Speedport smart der telekom geht das nicht , da sollte ich bestimmt über die Firewall gehen? das hab ich versucht, klapppt aber leider nicht.
ich weiss falscher Chat.sorry
@OttoKerner said:
@AnCoLuJo said:
Das verstehe ich nicht bei network kann ich oberhalb ja nur IP6 anwählen aber das häckchen ist draussen !!!Das verstehe ich nun wiederum nicht. Ich kenne die Syno nicht, ich weiß daher nicht, was dort zu erwarten ist pder nicht. Sorry!
So mache ich das Prima und danke dafür
hast du vielleicht ein tip für die eistellungen des fernzugriffes?
https://www.telekom.de/hilfe/downloads/bedienungsanleitung-speedport-smart.pdf
Seite 108
du musst in den Experten-Modus wechseln.
es wird nur TCP benötigt
links eine beliebige (empfohlen nicht wohlbekannte Portnummer um 5-stelligen Bereich) eintragen
das nächste Eingabefeld leer lassen
nach der Pfeilspitze die 32400 eintragen
Nachher in Plex unter
Einstellungen - Server - Fernzugriff - ‘Öffentlichen Port manuell definieren’ = anhaken
dahinter die oben verwendete öffentliche Portnummer eintragen
Wenn dein Anschluss nur ein “DSlite” Anschluss ist, hast du leider Pech gehabt.
Seite 108
du musst in den Experten-Modus wechseln.es wird nur TCP benötigt
nach der Pfeilspitze die 32400 eintragenNachher in Plex unter
dahinter die oben verwendete öffentliche Portnummer eintragenWenn dein Anschluss nur ein “DSlite” Anschluss ist, hast du leider Pech gehabt.
Danke für die Unterstützung , sehr freundlich von dir. geht aber nicht.
Was meinst du mit beliebige Portnummer (eine ausdenken? warum? )
diese gebe ich aber nicht im Plex ein. Wenn ich das Häkchen in Plex mache nimmt Plex automatisch ja die 32400 oder?
DS lite hab ich nicht glaub ich ![]()
Weil die 32400 schon zu bekannt ist, und die deshalb
a) öfters “gescannt” wird von Leuten die kostenlos Filme schauen wollen oder nach Schwachstellen im Server suchen
b) der Port wird geblockt in einigen Netzwerken deren Betreiber der Meinung sind dass sie ihr Netzwerk nicht mit einigen wenigen Videostreams verstopfen lassen wollen (vor allem öffentliche WiFI Hotspots und dergleichen)
Deshalb eine “ausgedachte” Port Nummer
Das habe ich doch oben erklärt. Dein Router übernimmt die Übersetzung und die Weiterleitung der Daten zwischen der öffentlichen Portnummer (die “ausgedachte”) und der internen (das ist die 32400).
Du musst deinem Router befehlen, das zu tun. “Portweiterleitung einrichten”
Plex gibst dann nur die öffentliche Portnummer bekannt die du in deinem Router verwendet hast.
(dafür ist das Eingabefeld hinter der Checkbox da)
Im folgenden Screenshot ist hier als Beispiel die öffentliche Portnummer 32541 verwendet
Bei mir funktioniert das mit der Portfreigabe auch nicht
